KANI - le robot Quadrupède
3 réponses à ce sujet
#1 fredj21
fredj21
  • 4 messages
Posté 16 juin 2020 - 09:08
Voici un retour sur un de mes robots réalisé dans le cadre d'une activité en Fablab et particulièrement dans une démarche d'échange avec les plus jeunes (mais pas que !)
En effet, ce projet à été conçu pour être réalisé, modifié, adapté facilement par chacun.
Il permet de réaliser une plateforme d'initiation ou de perfectionnement à la programmation de type "Arduino"  ou "ESP"
Présentation
KANI est un proche cousin de KAME , autre robot quadrupède que l’on peut découvrir ici : https://www.thingive...m/thing:1265766
Un grand merci à bq3D ( https://www.thingiverse.com/bq3D/about ) pour son projet et sa source d'inspiration.
Mais le projet KANI se caractérise par quelques points intéressants :
➔ L’ensemble des pièces à été complètement redessiné afin de faciliter l l’impression 3D (même sur des imprimantes d'entrée de gamme) :
- en PLA,
- sans structure de support,
- sans bordure d’adhérence
➔ Les fichiers sources sont disponible au format :
- f3d (Autodesk Fusion360)
- obj (format 3D d’import/export)
- stl (pour l’impression 3D)
➔ Aucune vis n’est nécessaire pour le montage des articulations
➔ Le robot est conçu autour d’un ESP8266 et avec 8 servos moteurs de type MG90S, en métal, robustes et bon marché
➔ L’ensemble est alimenté par 2 batteries Lithium NCR18650B 3,7V 3400mAh et d’un régulateur 5V UBEC pour une autonomie de plus de 8 heures
L’ensemble de la documentation, fichiers 3D, code source, schémas, photos, est disponible ici : https://github.com/F...I_Quadruped_Bot
Réalisation des pièces mécaniques
Les pièces mécaniques sont réalisées en impression 3D en PLA, sans structure de support et sans bordure d’adhérence.
Les axes d'assemblage sont également réalisés en impression 3D.
Les fichiers STL sont disponibles ici : https://www.thingive...m/thing:3874202
Liste des pièces :
Corps
Fichier : Body.stl
Quantité : 1
Support de jambe 1
Fichier : Leg_support_1.stl
Quantité : 2
Support de jambe 2
Fichier : Leg_support_2.stl
Quantité : 2
Articulation inférieure
Fichier : Lower_Articulation.stl
Quantité : 4
Articulation supérieure
Fichier : Upper_Articulation.stl
Quantité : 4
Jambe
Fichier : Leg.stl
Quantité : 4
Axe 8 mm
Fichier : Axle_8.stl
Quantité : 4
Axe 5 mm
Fichier : Axle_5.stl
Quantité : 28
Préparation des pièces
Afin d’obtenir une faible de résistance mécanique lors des mouvements des jambes, certaines pièces doivent être re percées à l’aide d’un foret de 5 mm ou 8 mm .
Assemblage des jambes
Les axes de 5mm sont montés avec un léger point de colle juste en dessous de leur tête.
Assemblage du corps
Les axes de 8mm sont placés dans le corps, sous les moteurs, sans colle.
Mise en place des jambes
Réalisation Électronique
Liste des pièces
  • ESP8266 Wemos D1 Mini
  • 8 Servo Moteur MG90S
  • Régulateur UBEC 5v 3A
  • 2 Supports de batteries 18650
  • 2 Batteries Lithium NCR18650B 3.7 v 3400mah
  • un PCB
Le schéma
Réalisation du circuit (PCB)
Une première solution :
Une autre solution, la réalisation d'un vrai PCB :
Raccordement des moteurs
Les servomoteurs sont numérotés de 1 à 8 par rapport à l’avant du robot.
Cette numérotation est présente sur le PCB
Programmation
Reste maintenant à réaliser le programme  .....
l'ESP 8266 possède une interface WiFi , se qui ouvre de nombreuse possibilité d'implémentation
Je compléterai prochainement ce projet avec les sources du programme
Pour conclure
Pour rappel, l'ensemble des éléments (fichiers 3D, Schéma, PCB, Doc) est dispo sur GitHub --> https://github.com/F...I_Quadruped_Bot
et quelques vidéos par ici -->  https://www.youtube....UFqm6Zu1bBUUEop
#2 Oracid
Posté 16 juin 2020 - 01:04
Très sympathique cette petite tortue.
Même si la filiation avec le Kame est évidente, il semblerait qu'il y ait pas mal d'améliorations. En tout cas, c'est du bon boulot et le projet est bien documenté.
Le fonctionnement me semble très correct. Actuellement, tu utilises le code du Kame, je suppose.
Si c'est le cas, j'imagine que ton code est original et je l'attends avec impatience.
#3 fredj21
fredj21
  • 4 messages
Posté 16 juin 2020 - 01:42
Hello !
Oui effectivement , comme dit en intro, Kani à un lien de parenté avec Kame ( mais on ne sait plus trop si c'est du coté paternel ou maternel)
pour le code , ce n'est exactement celui de Kame , mais j’utilise effectivement la librairie développé pour Kame , qui est vraiment très intéressante dans la synchro des mouvements.
j'ai ajouté pas mal de chose comme le WiFi par exemple.
mais c'est un bazar sans nom ce cote (mon cote) .... il faut faire un peu de nettoyage avant de le proposer
merci pour tes commentaires
A++
#4 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 16 juin 2020 - 03:12
Quelques vidéo du robot en action :
