Probleme avec module bluetooth HC-05
HC-05
6 réponses à ce sujet
#1 Melmet
  • 1 522 messages
Posté 04 septembre 2020 - 05:32
bon je veux tester des modules bluetooth HC-05 qui doit communiquer soit avec une tablette ou soit avec un tel.
mon prog doit allumer ou éteindre une led en fonction de la donné reçut.
Mais.... ça fonctionne pas. j'ai fait une boulette ou ? (je doit être trop crever aujourd'hui) ....
/* Programme de test module HC-05*
 *  LED de visu sur PIN 13
 *  software utilisé Bluetooth terminal HC-05
#include <SoftwareSerial.h>   // librairie pour creer une nouvelle connexion serie max 9600 baud
#define PIN_LED 13
SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX | TX  = > BT-TX=10 BT-RX=11
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Lecture de la donnée:");
  BTSerial.begin(9600);  // HC-05 9600 baud
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  String message;
    while (BTSerial.available()){  // Boucle de lecture sur le BT
      message = BTSerial.readString();   // Lecture du message envoyé par le BT
      Serial.println(message); // Ecriture du message dans le serial usb
    while (Serial.available()){  // Boucle de lecture sur le serial usb
      message = Serial.readString();       // Lecture du message envoyé par le serial usb
      BTSerial.println(message);      // Ecriture du message dans le BT
    if(message == "D")   // si mon message est egal a "D ou d"
      digitalWrite(PIN_LED,HIGH); // led on
      Serial.println("LED ON"); // affiche on
    }// else if message off
    else if(message == "d")
      digitalWrite(PIN_LED,LOW);  // led off
      Serial.println("LED OFF"); // affiche off
merci de votre aide..
  • 9 973 messages
Posté 04 septembre 2020 - 06:17
Qu'est ce qui ne marche pas ?
Est ce que tu as bien connecté ton téléphone au module bluetooth ?
Est ce que tu reçois des information par le bluetooth et arrive bien à les afficher sur ton moniteur série ?
#3 Melmet
  • 1 522 messages
Posté 04 septembre 2020 - 08:03
En fait, la sortie ne s'allume pas.
dans le moniteur série, j'ai bien la réception des infos "D" ou "d" mais rien d'autres.
La connexion se passe bien, mais pas l'activation de la sortie.
#4 Oracid
  • 6 776 messages
Posté 04 septembre 2020 - 08:13
J'ai fait ça, https://www.robot-ma...-tank/?p=106739, il y a quelques temps, en m'inspirant d'un tuto d'Ashira.
Au lieu de lire un String, je lis un caractère Byte. Et donc, ça fait : if(message == 'D')
Si cela t'intéresse je te mets le code ici.
#5 Melmet
  • 1 522 messages
Posté 05 septembre 2020 - 07:23
Si tu veux, merci :)
#6 Oracid
  • 6 776 messages
Posté 05 septembre 2020 - 01:08
Voici le programme. Il est directement inspiré de celui d'Ashira, mais je l'ai un peu simplifié, à ma sauce.
Ici, ce sont les touches 1,2,3,4 du clavier numérique qui sont utilisées pour diriger le Mini Tank.
// Native program from Ashira. https://www.robot-maker.com/forum/tutorials/article/121-montage-run-rocbot/
// Modified 01/12/2019
#include <Servo.h>
SoftwareSerial data(11,12); // RX, TX
Servo l;
Servo r;
byte what;
data.begin(9600);
  if (data.available()) {
    what = data.read();
    switch (what) {
      case '1': l.attach(2); r.attach(3); l.write(180); r.write(0);   break;  //Forward
      case '3': l.attach(2); r.attach(3); l.write(0);   r.write(180); break;  //ackward
      case '2': l.attach(2); r.attach(3); l.write(180); r.write(180); break;  //Right
      case '4': l.attach(2); r.attach(3); l.write(0);   r.write(0);   break;  //Left
      default:  l.write(90); l.write(90); l.detach();   r.detach();   break;  //Still
#7 Melmet
  • 1 522 messages
Posté 05 septembre 2020 - 02:33
je vais essayer ce soir, merci Oracid.
