Controller des moteurs pas à pas avec le moniteur série
programmation
6 réponses à ce sujet
#1 RocketPickel
RocketPickel
  • 6 messages
Posté 02 novembre 2020 - 11:24
Bonjour à tous , je voudrais piloter des moteurs pas à pas avec le moniteur série de l'arduino mais je rencontre quelque problèmes de programation...
J'ai un arduino et des moteurs 28byj-48  avec le controlleur ULN2003
J'arrive à controller mon moteur mais lorsque je met Serial.begin(9600); il ne tourne plus du tout (j'ai une vibration mais aucun mouvement) voici mon code
#include <AccelStepper.h>
AccelStepper stepper1(AccelStepper::FULL4WIRE, 0, 2, 1, 3);
  Serial.begin(9600);
          // Paramétrage du premier moteur avec setMaxSpeed et setAcceleration
    stepper1.setMaxSpeed(1000);
    stepper1.setAcceleration(200);
      stepper1.moveTo(1000);
      stepper1.run();
Merci d'avance ☺
  • 10 376 messages
Posté 02 novembre 2020 - 11:30
Petite question :
C'est quoi les différents chiffres dans la ligne :
Quand tu utilises le Serial, quels sont les pins associés qui sont utilisés sur ton arduino?
#3 RocketPickel
RocketPickel
  • 6 messages
Posté 02 novembre 2020 - 11:37
J'ai trouvé ca sur la doc de Accelstepper
AccelStepper stepper1 (4, pinA1, pinA2, pinB1, pinB2);
#4 Mike118
  • 10 376 messages
Posté 02 novembre 2020 - 11:54
Donc tu utilises les pins 0 1 2 et 3 pour ton moteur et en même temps tu veux utiliser le " Serial " qui est câblé sur les pins 0 et 1 ... donc choisi d'autre pins pour ton moteur :)
#5 RocketPickel
RocketPickel
  • 6 messages
Posté 03 novembre 2020 - 09:31
Premier problème résolu , j'utilisais simplement les pins RX et TX pour piloter le moteur ...
Maintenant lorsque je souhaite le faire tourner dans le sens inverse ,il se bloque complètement et termine le mouvement
voici le code
AccelStepper stepper1(AccelStepper::HALF4WIRE, 1, 3, 2, 4);
  Serial.begin(9600);
  stepper1.setAcceleration(500);
  if(Serial.available() > 0)
    char caractere = Serial.read();
    if(caractere == '1')
      stepper1.move(500);
    if(caractere == '2')
      stepper1.move(-500);
    if(caractere == '3')
      stepper1.move(1000);
    if(caractere == '4')
      stepper1.move(-1000);
      stepper1.run();
Modifié par Microrupteurman, 03 novembre 2020 - 10:35 .
#6 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 03 novembre 2020 - 10:37
C'est toujours pas bon 1 = tx
#7 RocketPickel
RocketPickel
  • 6 messages
Posté 03 novembre 2020 - 10:47
Mince j'avais pas vu :dash2:
