Non je nai pas Vérifier
Et non je nai pas en rab T-T
Projet de fin d'année Très important
#21
Posté 30 mars 2019 - 17:57
#22
Posté 30 mars 2019 - 18:39
J'ai l'impression que ce composant est crâmé ...
On voit comme une petite bosse sur le CI ce qui arrive souvent quand un composant fume ...
- Forthman aime ceci
#23
Posté 30 mars 2019 - 22:01
.J'ai l'impression que ce composant est crâmé ...
Non T_T
Du coup je dois en acheter une autre ?
Connaissez-vous une carte qui peut le supporter ?
Pour 4 moteur Cc
- Juventin19 aime ceci
#24
Posté 01 avril 2019 - 22:51
#25
Posté 01 avril 2019 - 23:16
il faut le répéter 3 fois pour que Mike apparaisse !
( édit : c'est malin d'effacer des posts , ma blague tombe à l'eau
Plus sérieusement, il faudrait savoir quelle intensité consomme ce motoréducteur, ça n'a pas l'air d'être écrit dessus, il faudrait peut-être
faire la mesure au multimètre...
#26
Posté 01 avril 2019 - 23:52
Au vu des composants sur le driver (TB6612FNG ) et des besoins évoqués : 4 moteurs
Tu peux utiliser ce driver pour 4 moteurs par exemple:
https://www.robot-ma...moteurs-cc.html
Pour des moteurs qui peuvent consommer jusqu'à 2A en continu.
Si tes moteurs consomment moins ( 0,6A) il y a ce shield pour arduino pour 4 moteurs qui peut te convenir :
https://www.robot-ma...ld-moteurs.html
#28
Posté 02 avril 2019 - 12:51
Faudrait vérifier les spec techniques de ta carte mais comme ça à première vu elle me parraît un peu juste au vu de ta demande : "Sachant 0.5 A par vide et 2 A a fond pour les moteur CC "... Ce qui correspond plus à la première carte que je t'ai indiqué...
#29
Posté 02 avril 2019 - 13:10
Si c'est bien celle là, ça me parait bon
Capture d’écran_2019-04-02_14-09-13.png 488,58 Ko
7 téléchargement(s)
- Mike118 aime ceci
#30
Posté 02 avril 2019 - 14:14
En effet ça à l'air d'être les même en dehors de la couleur et d'après les chiffres annoncés oui c'est bon " 4A Stall Current " > 2A.
J'ai visiblement écrit un peu trop vite vu que j'avais pas la doc! =)
#31
Posté 02 avril 2019 - 16:44
Et cette Carte la ? C'est une Rover 5 motor driver
Sachant 0.5 A par vide et 2 A a fond pour les moteur CC chaque une
Malheureusement mon professeur ne peut l'acheter car on a pas de partenariat avec Robot Maker, Mais cette carte ne fonctionne pas je l'achèterais personnellement (meme si un 20 euro pour une carte c'est chère)
De plus la Rover peut se connecter n'importe quel 4.5 V-12 V DC moteur avec un décrochage actuelle de moins que 4.5A à ces pins
du coup je ne sais pas comment elle fonctionne
et merci Forthman de nous aidez vraiment sympa
#32
Posté 02 avril 2019 - 20:47
Utilise la carte Rover que tu as elle marchera ! =)
Par contre il faut remédier à cela ^^ Tu peux dire à ton prof que robot maker accèpte les mandats administratifs,
Pour passer une commande c'est simple et rapide, Il passe sa commande, choisi l'option "mandat administratif" au moment de payer puis envoit par mail le mandat à contact@robot-maker.com =). Si il a besoin de quoi que ce soit un petit mail et on répond très rapidement.
#33
Posté 02 avril 2019 - 21:21
D'accord je vais d'abord essayer cette carte avant de commander l'autre
Mais il me faut un peut d'aide. Connaissez vous quelqu'un une personne qui est un expert en rover ?
#34
Posté 02 avril 2019 - 22:18
Tu branches tes moteurs sur les prises blanches,
pour les faire tourner tu mets du PWM sur les pins PWM CH1 CH2 CH3 et CH4, pour changer de sens tu mets HIGH ou LOW sur les pins directions CH1 CH2 CH3 et CH4
CH1 pour le moteur 1 jusqu'à CH4 pour moteur 4.
#35
Posté 02 avril 2019 - 22:43
faites attention à la tension d'alim de votre carte, j'ai vu que vous aviez une batterie de 12V
#36
Posté 03 avril 2019 - 07:13
Et niveau connection a larduino ?
#37
Posté 03 avril 2019 - 07:15
Jai vu quelle peut supporté les 12v en plus la batterie est un peu veille du coup elle est moins performantefaites attention à la tension d'alim de votre carte, j'ai vu que vous aviez une batterie de 12V
#38
Posté 03 avril 2019 - 07:47
là c'est à vous de choisir quelle sortie utiliser sur votre arduino
Par contre t'es sûr que votre carte rover peut accepter du 12v au niveau logique ?
sur l'image que j'ai partagée, il y a 2 connecteurs d'alim, un pour les moteurs de 4.5 à 12Vcc et un autre pour la partie logique en +5Vcc
et je ne suis pas convaincu que du +12Vcc (même fatigué) soit apprécié par la carte...
Il faudrait récupérer le 5Vcc de la carte arduino (vérifier avant si la consommation de la carte rover ne dépasse pas l'intensité max supportée par l'arduino)
#39
Posté 03 avril 2019 - 08:04
il y a un moyen de le tester ?
#40
Posté 03 avril 2019 - 08:10
le plus simple serait de regarder la doc technique des deux cartes...
Mais au pire tu peux utiliser une alim externe en 5v, au multimètre contrôler l'intensité consommée en fonctionnement
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Programmation, 4wd, sensor
Bienvenue sur Robot Maker →
Et si vous vous présentiez? →
LoopathyDébuté par Loopathy, 01 mars 2024 |
Formation, stages, orientation professionnelle, jobs →
Aide pour projets scolaire →
Problème de voiture Arduino 4wdDébuté par hervesiyou, 18 févr. 2021 |
Sujets généraux →
Programmation →
Controller des moteurs pas à pas avec le moniteur sérieDébuté par RocketPickel, 02 nov. 2020 |
Sujets généraux →
Programmation →
Programmation point de passage variable avec Robot Universal Robots UR10Débuté par BaToO, 06 nov. 2018 |
Sujets généraux →
Programmation →
Robot qui doit suivre une ligneDébuté par PierreJo, 02 juin 2018 |
