Par où commencer ?
Posté 23 juillet 2021 - 05:41
il y a quelques jours, mon père ma posé le défi suivant : réaliser un mécanisme de reconnaissance de plaques dimmatriculation pour louverture du portail. le defi a pour but de minitier a la robotique, mais je suis un peu perdu dans tout les tutoriels existants, donc lequel me conseilleriez vous pour apprendre comment my prendre pour relever le defi de mon pere ???
Posté 23 juillet 2021 - 07:43
Quoi de mieux que d'éviter de passer par des tutoriels et de sauter directement dans le sujet en apprenant ce qu'il faut apprendre au fur et à mesure ? Sachant qu'on pourra te guider ici
Première chose à faire : Savoir que pour faire un projet en général il y a 3 étapes importantes : Think / Plan / Act =)
Think : permet de penser à ce que tu dois faire pour le projet dont l'analyse du besoin et éventuellement le découper en sous projets.
Plan : Te permettra de planifier dans quel ordre tu dois faire les différentes taches
Act : Il n'y a plus qu'à faire
Au vu de ton projet il y a deux morceaux différents :
1) savoir ouvir le portail
2) savoir reconnaître une plaque d'immatriculation
et un morceau qu'on oublie souvent
3) savoir packager le tout ensemble ( = faire fonctionner les deux parties, le mettre dans une boîte, alimenter l'ensemble )
4) Test et validation ( si tout va bien le projet et fini, sinon il faut revoir certaines étapes )
Est ce que tu sais déjà comment faire le 1) ?
Posté 24 juillet 2021 - 09:32
Posté 24 juillet 2021 - 12:05
Je dirais que la première étape est de se renseigner / prendre des mesures de ton système:
- Comment s'ouvre actuellement le portail: rotation, translation,....
- Quel est la taille du portail ?
- Quel est la force qu'il faut pour ouvrir fet ermer le portail ?
- Est-ce que le système doit être réversible (donc actionnable à la main) ?
- Qu'elle est le temps d'ouverture minimum ?
Posté 24 juillet 2021 - 03:54
Autre question : ton portail est-il déjà electrifié ?
Posté 24 juillet 2021 - 04:32
Exactement Et donc pour rebondir par rapport à ce que j'ai dit : premier découpage en sous projet : Savoir piloter le portail et faire la partie " think " sur le sujet en répondant aux questions qui sont posées
Posté 25 juillet 2021 - 09:24
oui on l'ouvre avec un actionneur à distance ou un code
Exactement
donc dans un premier temps, je devrais juste gérer l'ouverture et la fermeture du portail ?
Posté 25 juillet 2021 - 12:26
C'est exactement ça
Posté 25 juillet 2021 - 12:29
d'accord, bien reçu, je reviendrai quand j'aurai réussi
Posté 25 juillet 2021 - 01:13
tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir réussi, tu vas devoir récupérer les infos sur ta motorisation (marque modèle)
récupérer des schémas de câblage pour déterminer les entrées à disposition.
ça fait aussi parti du projet, et toute avancée sera intéressante à suivre.
Et de mon point de vue, la meilleure façon de remercier les gens de t'aider, c'est de partager à ton tour tes connaissance,
donc si tu fais un beau sujet bien détaillé (avec photos, copies d'écran, liens internets divers...etc...), ça pourra aider d'autres personnes voulant se lancer dans un tel projet
Posté 25 juillet 2021 - 01:52
Dans ce cas là le plus simple si vous avez plusieurs télécommande serait d'en utiliser une pour avoir le moins de modifications possible à faire sur le portail.
En effet repasse nous voir au fur et à mesure Donc je te dis à très bientôt Alxxandre
