Compteur youtube
19 réponses à ce sujet
#1 Larti
Larti
  • 163 messages
Posté 12 décembre 2021 - 10:42
Hello,
Je ne vous contacte pas pour un robot, mais pour un autre projet.
J’ai fabriqué un prototype de compteur YouTube. Il s’agit d’un esp6682 relié à des matrix leds qui font défiler le nombre d’abonnés et le nombre de vues sur une chaine Youtube. Le code fait appelle à l’API YouTube et est très simple.
Je suis en train de fabrique une box pour le mettre dedans. Je m’interroger sur la possibilité de commercialiser ce compteur qui peut se connecter à Youtube, Instagram, etc..
Il en existe sur le marché mais ils coutent 250 euros.
Bref, j’ai une petite question
Pour utiliser le compteur, il faut bien entendu le nom du réseau, le code wifi, le nom de la chaine ou du compte, et le token API. Je me demande comment est-ce que je pourrais rendre cette étape accessible, sans avoir à modifier le code. J’ai pensé à une appli mobile (mais je n’en ai jamais fait), ou alors à utiliser un écran tactile plutôt que des led, pour entrer les infos.  D’autres idées ?
Une démo, il faut plus de matrix ou alors réduire la taille car les chiffres ne sont pas visibles, mais c’est une v1  :
Ma chaîne sur les Robots: https://www.youtube....75VzrqV_dx0LhgA
Ma chaîne sur des trucs comme ci, comme ca : https://www.youtube....HNUfcQ/featured
Ma chaîne sur les jeuxvideo/zombies : https://www.youtube....ZOPgwqq9NHxlY9Q
  • 10 322 messages
Posté 13 décembre 2021 - 02:07
Si tu veux faire une application mobile sans en avoir jamais fait tu peux utiliser la MIT app pour faire ton appli, tu peux faire du code "visuel" avec des blocs.
#3 Larti
Larti
  • 163 messages
Posté 14 décembre 2021 - 09:08
Hello merci pour le retour, je vais regarder.
Ca me fait penser que j'ai perdu ma licence Autodesk et du coup j'ai utiliser www.tinkercad.com qui est une version en ligne gratuite de autodesk, et ca permet de faire beaucoup de chose!
#4 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 25 décembre 2021 - 11:57
Hello, pour la saisie des informations au démarrage pour un ESP32 il existe la librairie WiFiManager, mais je ne sais pas si c'est applicable pour l'ESP6682. ça permet de saisir les infos du réseau et éventuellement d'autres paramètres.
#5 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 27 décembre 2021 - 08:41
Biensure que la lib WiFiManager est compatible avec le 8266. :)
#6 Larti
Larti
  • 163 messages
Posté 04 mars 2022 - 06:03
Hello,
Je suis toujours sur ce projet. Je suis en train de concevoir la box. La box est inspirée d'un projet que j'ai trouvé sur thingverse et que j'ai adapté.
J'ai quelque prototype qui commencent à ressembler à ce que je veux.
Je commence donc à me renseigner sur comment est-ce qu'il serait possible d'en produire 500 . J'ai appelé une société  française d'injection de plastique qui me dit que le moule coutera environ 10 000 euros. C'est beaucoup.
Alors je me suis dit que j'allais le faire moi même. Le pb c'est que avec mon imprimante la qualité qui n'est pas folle (Alphawise U30), et aussi je suis obligé de couper toutes les pièces en deux :
(il me semble qu'on pouvait directement joindre les stl, mais je n'ai pas trouvé)
Du coup j'ai fait des simulations sur des sites d'impression, j'en ai pour entre 60 et 90 euros, soit la moitié du prix de mon imprimante et c'est bien trop cher si je veux vendre mon compteur par la suite à un prix autour de 80 euros (l'électronique coute 15 euros environ)
J'ai plusieurs questions :
Est-ce que je dois investir dans une imprimante 3d pro genre dans les 4/ 5K€ ?
Si oui, est ce que ce peut faire de la qualité, type produit finit?
Est-ce qu'il faut essayer de trouver un prestataire qui ferait du plastic par injecttion mais en Chine ?
Autre solution?
Merci,
#7 Mike118
  • 10 322 messages
Posté 04 mars 2022 - 06:53
Si j'ai les fichers je peux voir pour te proposer un tarif avec les fournisseurs que j'ai.
Le tuto pour poster du contenu: https://www.robot-maker.com/shop/blog/30_Publier-contenu-sur-Robot-Maker.html
après tu peux aussi directement mettre un dossier .zip  ( directement ici ou en mp si tu préfères )
#8 Sandro
  • 1 346 messages
Posté 04 mars 2022 - 10:00
Pour des produits finis en impression 3D, ça existe, mais c'est assez rare.
Le seul que j'ai en tête, c'est les chargeurs des accus des frontales Stoots. Par contre c'est imprimé très fin (je penses épaisseur de couche 0.1mm), et ils jouent un peu sur leur image startup. Et puis c'est des petites pièces, qui ne coûtent donc pas cher à imprimer, et où on peut facilement en imprimer plusieurs dizaines en même temps sur un plateau.
Avec tes 500 unités, tu es sur une quantité un peu compliquée :
- pour des techniques comme l'impression 3D avec un cout de mise en place faible mais un coup par pièce peu réductible, tu fais un peu trop de pièces
- pour les techniques avec un gros cout initial et un faible cout par pièce (type injection plastique), tu fais un peu trop peu de pièces.
Ce qui pourrait peut-être convenir, ce serait la découpe laser (bois ou plastique transparent ou plastique opaque), qui est beaucoup plus rapide, donc coûte bien moins en temps machine (et est plus solide en général que l'impression 3D). En général, ça se prête assez bien pour la conception de boites. Par contre, c'est de la découpe "2D", donc il te faudra adapter ton boitier en conséquence, quitte à faire plus de pièces (voir à faire quelques petites pièces invisible à l'utilisateur en impression 3D).
Selon si tu veux faire les 500 pièces d'un coup ou non, et si tu donnes plus de valeur à ton temps ou à ton argent, tu peux soit faire faire la découpe laser, soit prendre un abonnement dans un fablab (dans quel cas, le plus souvent, tu payes le temps machine et le consommable)
#9 Larti
Larti
  • 163 messages
Posté 17 mars 2022 - 05:58
Hello,
Merci pour vos retours.
@Mike, la pj est trop importante pour passer par mail.
Du coup je suis en train de réfléchir à la découpe laser. Sauf que je ne vois pas comment faire faire tenir une matrice led qui ne peut pas être vissée à l’intérieur de la boite . Il faut la presser contre le diffuseur (le quadrillage qui permet de circonscrire la lumière).
Du coup j'ai dessiné une sorte de sandwich. C'est un peu compliqué à expliquer et ça va plus vite avec une vidéo :
La plaque bleue représente la matrice de leds
Est-ce que vous pensez qu'il y a plus optimal?
#10 Sandro
  • 1 346 messages
Posté 17 mars 2022 - 06:39
Est ce que la plaque tout à l'extérieur (à droite) est nécessaire? Tu ne peux pas t'arêter à la plaque de plexi transparent?
La plaque tout à gauche peut peut-être être évitée si tu utilises de la colle pour fixer la matrice LED
#11 Larti
Larti
  • 163 messages
Posté 30 mars 2022 - 06:34
Hello,
Effectivement la plaque de droite est en trop je l'ai supprimée.
J'ai appelé une société de découpe laser dans du plexi. Il me dit que ça risque de poser pb au niveau du diffuseur (le quadrillage) car il est trop fin et le laser va trop chauffer la plaque. Du coup on va faire un test.
Savez-vous si il existe des logiciels gratuits et pas trop compliqué pour faire des fichiers .bxf ou .bwg ? Le gars a besoin d'un fichier comme ça pour mettre dans sa machine.
#12 Sandro
  • 1 346 messages
Posté 30 mars 2022 - 08:24
est-ce que tu es sur que tu as bien noté l'extension des fichiers? Ce ne serait pas plutôt .dxf et .dwg ? (ie D au lieu de B). Car si c'est le cas, le .dxf est un format assez courant (et après une rapide recherche le .dwg aussi).
Il semblerait que les deux formats puissent être exportés depuis fusion 360 (par contre, j'ai pas vérifié si ça marche aussi avec la version gratuite).
Pour l'instant, tu utilises quoi comme logiciel et comme format?
Bonne soirée
#13 Larti
Larti
  • 163 messages
Posté 30 mars 2022 - 10:55
Hey
Merci, effectivement j'ai pu me tromper, au téléphone le b et d peuvent se confondrent. J'utilise la version gratuite de Thinker cad.
Je pense qu'il faudrait que je trouve un logiciel de dessin vectoriel 2d.
#14 Larti
Larti
  • 163 messages
Posté 30 mars 2022 - 10:56
Je viens de trouver celui la. J'essayerai demain : https://www.qcad.org/fr/
#15 Larti
Larti
  • 163 messages
Posté 19 mai 2022 - 04:55
Hello,
Je poursuis le projet.
J'ai trouvé des vendeurs en Chine qui sont ok pour faire des grilles. Pour rappel, c'est le plus grop pb.
Pour la boite, je suis en train de travailler sur une qui pourrait se construire uniquement en plaque découper au laser
Voici ce que j'ai fait. est-ce que vous pensez que ca sera assez solide? (pour la boite renfermant la carte il y aura des 'cotés' en plus pour la cacher entièrement.
#16 Ludovic Dille
Ludovic Dille
  • 186 messages
Posté 25 mai 2022 - 08:02
Hello !
Est-ce que tu aurais les dimensions générales de la boite, les différents matériaux et épaisseurs utilisées ?
Sinon au lieu de mettre la carte horizontalement, tu ne peux pas la mettre verticalement ? Ça serait éviter une protubérance trop importante. Il faudrait même voir si ce n'est pas possible de la cacher complètement (mais avec une boite légèrement plus profonde -- ça peut avoir des avantages ou des défauts donc je dirais peut-être creuser plus ce que tu veux)
Aussi il faut voir ce que tu veux par plus solide. Avec des matériaux fins, tu vas avoir un peu de flexion si on pousse dessus. Mais normalement Il ne vas pas y avoir beaucoup d'effort sur la boite et elle ne va pas se désagréger toute seule. Par contre si tu veux que ça soit plus rigide tu peux soit rajouter des bords soit rajouter des vis au milieu.
Je te dirais aussi de prévoir complétement ton assemblage (avoir des spacers entre ta plaque de plexi et ta plaque rouge) même à comment tes vis vont être fixées.
Ludo
#17 Larti
Larti
  • 163 messages
Posté 08 juin 2022 - 05:23
Hello,
Merci pour tes conseils, je viens de refaire en les prenant en compte (j'ai la flemme de faire une vidéo):
Je voudrais passer à une phase plus avancée du projet pour faire une modélisation à l'échelle, discuter des difficultés et préparer une version des fichiers pour la découpe.
Vous auriez des recommandations de bureaux?
#18 Mike118
  • 10 322 messages
Posté 08 juin 2022 - 06:24
une recommandation de bureaux ? Genre bureaux d'étude ?
#19 Larti
Larti
  • 163 messages
Posté 08 juin 2022 - 09:26
Oui un bureau d'étude
#20 Mike118
  • 10 322 messages
Posté 09 juin 2022 - 03:45
Tu peux essayez de contacter https://outercraft.fr/Je travaille depuis peu ponctuellement avec eux sur certains projets.
