focuser motorisé télescope
50 réponses à ce sujet
#41 Victorien
Victorien
  • 96 messages
Posté 26 février 2022 - 18:57
SUPER mes deux moteurs tourne
je met le programme
tu me diras si mes devoir sont bien fait
#include <AccelStepper.h>
#define zoomDirPin 2
#define zoomStepPin 3
#define suiviDirPin 5
#define suiviStepPin 4
AccelStepper stepper(1, zoomStepPin, zoomDirPin);
AccelStepper stepper2(1, suiviDirPin, suiviStepPin);
   stepper.setMaxSpeed(2000); //vitesse max du moteur en nombre de steps par seconde
   stepper.setSpeed(1000);//Réglage de la vitesse du moteur
   stepper2.setMaxSpeed(2000);
   stepper2.setSpeed(1000);
   stepper.runSpeed();// fait tourner le moteur à la vitesse réglée.
   stepper2.runSpeed();
enfin quelque chose que j'ai pu avancer "tous seule" c'est pas grand chose mais ca fait plaisir .
bon reste plus qua faire le reste .
#42 Mike118
  • 12 860 messages
Posté 26 février 2022 - 19:00
A quelques minutes près j'allais poster la solution x) Je suis content que tu y sois arrivé tout seul c'est justement le but ;) Tu seras plus content de l'avoir fait toi même et de l'avoir compris par toi même que si je t'avais donné la solution directement x)
Maintenant il te reste plus qu'à tester les valeurs de vitesse que tu veux pour le " lent, normale , rapide "  et rajouter la logique des boutons. hésite pas à poster à nouveau ton code si tu bloques sur un des point.
Modifier un gros problème en plusieurs petits sous problème à résoudre un par un rend le gros problème plus facile à résoudre ;)
Sinon petite astuce, au lieu de mettre stepper et stepper2 tu peux mettre stepperZoom et stepperSuivi ;)
#43 Victorien
Victorien
  • 96 messages
Posté 27 février 2022 - 09:54
j'ai essayer ca se matin
#define boutonZoomInPin 10
#define boutonZoomOutPin 11
bool zoom = false
AccelStepper stepperZoom(1, zoomStepPin, zoomDirPin);
AccelStepper stepperSuivi(1,suiviDirPin, suiviStepPin);
  pinMode(zoomDirPin, OUTPUT);
  pinMode(zoomStepPin, OUTPUT);
  pinMode(boutonZoomInPin,INPUT_PULLUP);  // L'autre cote du bouton au GND
  pinMode(boutonZoomOutPin, INPUT_PULLUP);   //         "        "        "
if (digitalRead(boutonZoomInPin) == LOW) { // Si le bouton Zoom In est presse
digitalWrite(driverDirPin, LOW);
zoom = true;
} else if (digitalRead(boutonZoomOutPin) == LOW) { // Si le bouton Zoom Out est presse
digitalWrite(driverDirPin, HIGH);
zoom = true;
if (zoom) {
digitalWrite(driverStepPin, LOW);
delayMicroseconds(tempo);
digitalWrite(driverStepPin, HIGH);
zoom = false;
   stepperZoom.runSpeed();// fait tourner le moteur à la vitesse réglée.
   stepperSuivi.runSpeed();
pour l'heure j'essai juste pour le zoom , on verra apres pour le suivi (pour l'instant il tourne simplement )
mais cette ligne me tracasse
 le Step et Dir ne devrait il pas etre inverser ? car il ne tourne pas comme ca
 AccelStepper stepperSuivi(1,suiviStepPin, suiviDirPin);
sinon pour le reste je pense que le tempo et le delayMicroseconde dans le void loop induit en ereure avec AccelStepper
il faut donc les suprimer ?
#44 Mike118
  • 12 860 messages
Posté 27 février 2022 - 19:53
Je pense que tu as une erreur sur le câblage que tu penses avoir fait.
Pour la librairie accelStepper le 1 sert à indiquer que tu utilises un driver qui utilise les broches step et direction. ensuite le premier des deux est censé être le pin step et le suivant le pin direction.
Donc si dans ton code ça marche en étant en inversé et pas en normal c'est soit que tu t'es trompé dans ton câblage, soit que tu as mis le mauvais numéro de broche pour step et dir .
En effet la libraire accelStepper vient remplacer les écritures sur les pins step et dir pour te faciliter le pilotage du moteur. Donc adieu les digitalWrite, les delay etc... ( en plus utiliser des delay c'est pas une bonne chose en général car ça te fait du code bloquant et c'est pour cela que ton code précédent ne marchait pas bien avec deux moteurs
et du coup en utilisant accelstepper avec tes boutons ça te donne un truc comme ça :
  pinMode(boutonZoomInPin, INPUT_PULLUP);    // L'autre cote du bouton au GND
  if (digitalRead(boutonZoomInPin) == LOW) { // Si le bouton Zoom In est pressed
    stepperZoom.setSpeed(100);
  } else if (digitalRead(boutonZoomOutPin) == LOW) { // Si le bouton Zoom Out est pressed
    stepperZoom.setSpeed(-100);
  } else {
    stepperZoom.setSpeed(0);
Il ne te reste plus qu'à ajouter le moteur de suivi et ses boutons en suivant le modèle.
Au final je pense que tu te rends compte qu'utiliser la libraire accelStepper te simplifie énormément le travail ;)
#45 Victorien
Victorien
  • 96 messages
Posté 28 février 2022 - 17:33
il ne fonctionne pas
} else {
peut etre la tu fais exprès , mais j'ais rajouter ca
    stepperZoom.setMaxSpeed(2000);
effectivement j'ais inversé le les pins 4 et 5 dans le programme .
ET VOILAAAAAAA.  :ignat_02:  :ignat_02:  :ignat_02:
#define suiviDirPin 4
#define suiviStepPin 5
#define boutonAccelererPin 6
#define boutonRalentirPin 7
#define boutonMarchePin 8
#define boutonArretPin 9
AccelStepper stepperSuivi(1, suiviStepPin, suiviDirPin);
  pinMode(suiviDirPin, OUTPUT);
  pinMode(suiviStepPin, OUTPUT);
  pinMode(boutonAccelererPin, INPUT_PULLUP);        // L'autre cote du bouton au GND
  pinMode(boutonRalentirPin, INPUT_PULLUP);        //     "         "       "
  pinMode(boutonMarchePin, INPUT_PULLUP);          //     "         "       "
  pinMode(boutonArretPin, INPUT_PULLUP);           //     "         "       "
    stepperSuivi.setMaxSpeed(2000);
  if (digitalRead(boutonAccelererPin) == LOW) { // Si le bouton Accelerer est pressed
    stepperSuivi.setSpeed(1000);
  } else if (digitalRead(boutonRalentirPin) == LOW) { // Si le bouton Ralentir est pressed
    stepperSuivi.setSpeed(500);
  }  else if (digitalRead(boutonMarchePin) == LOW) { // Si le bouton Marche est pressed
    stepperSuivi.setSpeed(700);
  }  else if (digitalRead(boutonArretPin) == LOW) { // Si le bouton Arret est pressed
    stepperSuivi.setSpeed(0);
  } else {
  stepperSuivi.runSpeed(); // fait tourner le moteur a vitesse réglée
    stepperZoom.setSpeed(1000);
    stepperZoom.setSpeed(-1000);
  } else {
je n'ais pas inclut la ligne
afin que le moteur ne s'arrete pas quand je relache les boutons
sinon c'est impec a par que le bruit de chaque moteur change quand les deux fonctionnes et que l'un s'arrete
j'ais plus qua régler la vitesse de suivi sur le terrain
#46 Mike118
  • 12 860 messages
Posté 28 février 2022 - 17:47
} else {
Ce n'étais pas fait exprès c'était bien un réel oubli de ma part, mais comme on a fait l'exercice ensemble au fur et à mesure, le fait que tu as trouvé, ça montre que tu as bien compris ;)
Parfait !
En tout cas super content de savoir que tout marche pour toi ! =)
Tu peux éventuellement supprimer le " else"  vide  pour le moteur de suivi du coup =).
Maintenant je compte sur toi pour aider un éventuel débutant avec les moteurs pas à pas qui poserait des questions sur le forum ;)
#47 Victorien
Victorien
  • 96 messages
Posté 28 février 2022 - 21:30
encore un GRAND MERCI a toi a sandro et au forum
vous etes tops les gars
#48 Victorien
Victorien
  • 96 messages
Posté 09 juillet 2022 - 10:34
coucou
je sais pas si c'est correcte ou ci il faut que je recomence un autre post .
mais je vais poser la question ici .
    stepperSuivi.setSpeed(20);
    stepperSuivi.setSpeed(100);
  } else {
    stepperZoom.setSpeed(200);
    stepperZoom.setSpeed(-200);
  } else {
dans ce programme a quoi sert la fonction setmaxspeed ?
car mon moteur de focuszoom ne réagi pas corectement au ordre donné du programme .
faut il changer les valeur du maxspeed ?
#49 Mike118
  • 12 860 messages
Posté 09 juillet 2022 - 23:26
La fonction maxspeed sert à définir la vitesse max que peut avoir ton moteur.
Typiquement tu testes à quelle valeur ton moteur décroche et tu mets dans ce maxspeed une valeur un peu inférieur à cette dernière.
Par contre tu peux mettre ton setMaxSpeed uniquement dans le setup.
#50 Victorien
Victorien
  • 96 messages
Posté 10 juillet 2022 - 11:08
OK
Donc mes setmaxspeed dans les void loop
Ça pose donc un souci ?
#51 Mike118
  • 12 860 messages
Posté 10 juillet 2022 - 22:40
J'ai pas dit ça ... Je ne sais pas si ça pose un problème ou pas, Je n'ai pas testé. Je dis juste que tu es pas obligé de le mettre dans le loop à chaque fois...
C'est à toi de tester et de nous dire si ça change quelque chose ou si ça ne change rien pour toi :)
