Tennsy 4.1 Pas e voltage sur les pins usb host
Tennsy 4.1
2 réponses à ce sujet
#1 JustMusicBaby
JustMusicBaby
  • 2 messages
Posté 26 janvier 2023 - 05:32
Bonjour, je débute tout juste avec la carte teensy 4.1
(pour divers projets de modules pour la production audio: contrôleurs midi, et synthétiseurs/séquenceurs/arrangeurs développés pour le teensy dont le tracker M8 headless que j’essaie en ce moment)
j’ai essayé de raccorder les pins usb host à une prise usb femelle pour tester un clavier usb dans un premier temps, voyant que le clavier ne s’allumait pas, je me suis aperçu au multimètre que je n’ai aucun voltage entre le +5v et le GND. (La carte fonctionne normalement par ailleurs)
Est-ce un défaut de ma carte? Faut-il “activer” le port usb host via le software teensyduino?
Je n’ai pas trouvé de sujet sur ce problème durant mes recherches merci par avance si vous avez la clé..
  • 10 300 messages
Posté 26 janvier 2023 - 07:09
Je n'utilise pas beaucoup le câble usb host, je vais vérifier sur un teensy 4.1 de mon côté et je reviendrais ici pour en parler.
#3 JustMusicBaby
JustMusicBaby
  • 2 messages
Posté 26 janvier 2023 - 08:22
J’ai continué mes recherches et apparemment ça s’active via le soft, et si je comprends bien en installant la librairie usbhost t36, mais le site pjrc indique que cette librairie est automatiquement installée lors de l’installation de l’extension teensyduino, que j’ai pourtant installé (sur ide 1.8.5)
c’est encore du chinois pour moi, mais j’apprend vite, merci pour la réponse et la vérification en tout cas!
Je posterais de même ici les solutions dès que je les trouve..
