Afficher une image sur le ESP8266Webserver
esp8266
3 réponses à ce sujet
#1 Marilux
Marilux
  • 2 messages
  • Gender:Female
  • Interests:Ancienne stagiaire chez Robot-Maker
    Coupe de France de Robotique 2024 en sénior
Posté 18 mars 2024 - 05:59
Bonjour !
Je suis actuellement en train de programmer un ESP8266. Mon but est de faire un site web que l'on peux ouvrir en wifi grâce à une connexion internet avec l'EP8266. Pour cela j'utilise les librairies <ESP8266WiFi.h>, <DNSServer.h>, <ESP8266WebServer.h>, <ESP8266mDNS.h>, <FS.h>.
J'ai suivi différents tutoriels pour essayer d'afficher une image sur mon site web, en plus de mon texte. Mais l'image ne veut jamais s'afficher.
Etant donnée que ma photo est assez volumineuse, j'étais partie dans le but de la mettre dans la mémoire flash de l'ESP8266. J'ai au préalable créé un dossier "data" dans le même dossier que mon code, pour pouvoir mettre ma photo.
J'ai utilisé en premier ce tutoriel :  https://randomnerdtu...266-web-server/, le #2. J'ai au préalable testé le programme d'exemple, il fonctionne très bien. Sauf qu'ils utilisent la bibliothèque  <ESPAsyncWebServer.h> or ce n'est pas celle que je souhaite. J'ai donc légèrement modifié le morceaux de code "AsyncWebServerRequest" par "ESP8266WebServerRequest" mais ça ne fonctionne pas... Je me suis donc dit que ce n'était pas le bon programme pour cette librairie. Voici un bout de mon code, là où j'ai réutilisé l'exemple du tutoriel :
J'ai ensuite utilisé ce tutoriel : https://mischianti.o...e-byte-array-2/. J'ai testé leur code, j'ai dû régresser ma version Arduino au 1.8 pour pouvoir utiliser leur librairie SPIFFS, mais ça a fonctionné. Sauf que c'était avec un fichier html que l'on mettait dans l'esp. J'ai ensuite remplacé celui ci par une photo et ça me l'a affiché. Maintenant, j'essaye de faire en sorte que cette photo et du texte s'affichent aussi, mais seule la photo s'affiche (comme si la photo prenait toute la place et si elle ne fait pas toute la dimension de l'écran, alors il y a des bordures noires autour). J'ai seulement modifié la boucle handleRoot() dans le code d'exemple :
Je suis donc bloquée... Est-ce que quelqu'un aurait un exemple de code qui affiche une image avec un corps de texte, en utilisant la librairie <ESP8266WebServer.h> s'il vous plaît ?
  • 10 303 messages
Posté 20 mars 2024 - 12:14
Ceci devrait pouvoir t'aider :
// Config
const char *myHostname = "imagetester";    // Local address
const char *softAP_ssid = "ImageTester";   // Access Point SSID
const char *softAP_password = "12345678";  // Access Point Password
// Wifi handler
// Wifi manager libraries
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
// Global objects
DNSServer dnsServer;
ESP8266WebServer server(80);
IPAddress apIP(172, 217, 28, 1);                // Default Access Point Ip Address
const byte DNS_PORT = 53;                       // Default DNS Port
  setUpWifi();             // Configure Access Point and Station Wifi connection
  dnsServer.processNextRequest();
  server.handleClient();
void setUpWifi() {
  // Start Access point
  WiFi.mode(WIFI_AP_STA);                        // Set wifi as Acess Point and Station Mode.
  WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
  WiFi.softAP(softAP_ssid, softAP_password);
  dnsServer.start(DNS_PORT, "*", apIP);
  // Set up all handlers for all available requests
  server.onNotFound([]() {
    handleHome();
  });     // Default : Display home page
  server.begin();
// Home Page
void handleHome() {
  server.sendHeader("Cache-Control", "no-cache, no-store, must-revalidate");
  server.sendHeader("Pragma", "no-cache");
  server.sendHeader("Expires", "-1");
  String Page;
  Page += F("<!DOCTYPE html><html lang='en'><head>"
            "<meta name='viewport' content='width=device-width'>"
            "<title>Image Display</title></head><body>"
            "<h1>Simple image display</h1>");
  Page += image();
  Page += F("</body></html>");
  server.send(200, "text/html", Page);
  server.client().stop();
// Image
String image() {
  return "<img src='data:image/png;base64,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'>";
#3 Marilux
Marilux
  • 2 messages
  • Gender:Female
Posté 20 mars 2024 - 04:51
Merci beaucoup !
Ça m'a beaucoup aidé. J'ai tout de même dû faire plusieurs essais dans mon programme : la photo était trop volumineuse.
Il faut donc bien compresser l'image, ou même faire une réduction du nombre de couleurs dans l'image, j'ai donc pu passer d'une image de 320KB à 6.57KB. Il ne faut pas plus volumineux dans mon cas (7.2KB ne fonctionnait pas).
#4 Mike118
  • 10 303 messages
Posté 06 avril 2024 - 10:09
Outils intéressants pour les images :
https://www.base64-image.de/
https://base64.guru/...er/decode/image
https://app.imagify.io/
