Mains "mécaniques" miniatures pour marionnettes en silicone
19 réponses à ce sujet
#1 SERRASALMUS
SERRASALMUS
  • 30 messages
  • Interests:Graphiste 3D, dessin, sculpture/modelage spécialisé dans la création de personnages
Posté 06 mai 2024 - 01:27
Salit, salut, salot!!!!  :bye:
Je me suis lancé dans la fabrication de "marionnettes de collection" (je préfère dire "statuettes articulées" :pardon: ) en silicone et pour qu'elles puissent être mises en positions, un squelette en métal sera fabriqué
Le + ardu à faire, ce sont les mains et donc je cherche un "bricolo", "touche à tout", "doué de ses mains", "un artiste du métal", "un génie de la fraiseuse", "un horloger ou bijoutier" peut être... En tous cas, quelqu un qui saurait faire quelque chose comme ça: (photos)
On en discute les copains?  :heart:
1+1= 11
il a raison Van damme!
  • 10 164 messages
Posté 07 mai 2024 - 01:56
ça va être beaucoup plié ou juste quelques fois ?
#3 SERRASALMUS
SERRASALMUS
  • 30 messages
Posté 08 mai 2024 - 11:59
Fréquemment je dirais... Les futurs acquéreurs de ses marionnettes de collection, pourront mettre une position à leur personnage, puis quelque temps plus tard, en changer ... Et encore, et encore...  :)
Pourquoi cette question, j'aimerais connaitre le fond de ta pensée s'il te plaît
1+1= 11
#4 Mike118
  • 10 164 messages
Posté 10 mai 2024 - 01:14
Je souhaitais savoir si plutôt que de faire un mécanisme avec liaison pivot il était envisageable de mettre des lamelles métallique pliable pour les jonctions ...
Le problème c'est que le nombre de pliage avant cassure pourrait être " trop faible" pour être intéressant pour ton cas ...
#5 Forthman
  • 1 468 messages
Posté 10 mai 2024 - 04:31
il existe aussi du fil métallique à base d'aluminium que l'on retrouve dans des peluches par exemple, pour être sûr qu'il ne se plie que sur les articulations,
il faudrait peut-être le passer à l'intérieur de tubes acier
pour ce qui est du risque de casse à cause de l'usure, je ne suis pas sûr que la version de la photo soit bien meilleure, le jeu entre les pièces risque même d'arriver assez rapidement,
et il faudrait avoir accès aux vis pour les resserrer
#6 Mike118
  • 10 164 messages
Posté 11 mai 2024 - 12:01
Oui c'est exactement le genre de chose que j'imaginais avec une "lamelle " à la place du " fil " si on souhaite vraiment contraindre une direction pour la rotation, mais si on veut pouvoir plier dans toute les direction oui un simple fil ...
#7 SERRASALMUS
SERRASALMUS
  • 30 messages
Posté 11 mai 2024 - 01:41
Nan, merci les gars mais il faut impérativement des articulations...  :whistle2:
1+1= 11
#8 Forthman
  • 1 468 messages
Posté 11 mai 2024 - 07:50
j'ai creusé un peu, et je suis tombé sur une vidéo de Valentin Felder qui a fait exactement ce que tu recherches :
et... ce mec a une boutique :Koshechka_08:
On peut y trouver une version un peu moins artisanale de ce qu'il a fait dans sa vidéo, ce qui permet d'avoir un tarif plutôt correct
(ça reste cher, mais si tu demandes un petit usineur de te faire ça, le prix sera facilement multiplié par 10 :help: )
https://vf-kinetics....ategory&path=59
#9 SERRASALMUS
SERRASALMUS
  • 30 messages
Posté 11 mai 2024 - 07:46
:rolleyes: Les photos que je montre au 1er message sont des mains faites par Valentin Felder  :ignat_02:
Je l'ai même contacté mais ses prix sont deja assez élevés pour moi...  :dash2:
Toi tu as creusé...Moi j'ai le flingue chargé...  :Gigakach_01: J'ai pas pu m'empêché, pardon!  :whistle2:
J'ai creusé, déterré , excavationné... t as pas idée!!! Merci quand même mec!
1+1= 11
#10 Forthman
  • 1 468 messages
Posté 11 mai 2024 - 09:59
ok, ça serait peut-être sympa de mettre toutes les infos dont tu disposes dès le départ :rolleyes:
pour faire une paire de mains comme ça, faites à l'unité c'est minimum 60h de boulot d'usinage, et encore j'imagine qu'il faudra aussi faire les plans
tu imagines sincèrement que quelqu'un travaillerais pour moins de 5€ de l'heure ? :help:
ou alors il te faudra tomber sur "la" perle rare : un petit usineur qui souhaiterait échanger son travail contre une de tes marionnette articulée :kez_05:
#11 SERRASALMUS
SERRASALMUS
  • 30 messages
Posté 11 mai 2024 - 11:14
"Beaucoup" ne fonctionnent pas comme ça "5€ ou 20€ de l'heure"/ne calculent pas comme ça...
Y'en a qui, en prenant connaissance du projet, pourraient "en tomber amoureux" :heart:  :wub: et vouloir y participer...
La satisfaction de mettre ses compétences et connaissances/acquis au service d'un projet... Puis comme "j'oublie jamais un ami"  :big_boss:
comme dirait l'autre, "je le ferais croquer", car c est un projet sur le long terme. . . Il me fait la courte échelle, et une fois la haut, je lui tend
la main (c est le cas de le dire ici!  :clapping: ) pour le monter avec moi... Enfin c est comme ca que je vois la chose... Mais ATTENTION, je dis
PAS que je veuille que ça soit gratuit hein!!
Donc oui, c'est EXACTEMENT CA : un petit usineur/bricoleur qui souhaiterait échanger sont travail contre JACK TORRANCE  :blind:
Car c est le premier personnage "qui sortira"...
Ce que je peux déjà dévoiler (et c'est déjà trop!! :laugh1: ) de ce personnage:
1+1= 11
#12 pmdd
pmdd
  • 1 123 messages
Posté 13 mai 2024 - 09:38
Question de béotien, ce type d'articulation ne peut pas se faire en impression 3D, quitte à mélanger éléments métalliques (axes...) et plastique ?
#13 Mike118
  • 10 164 messages
Posté 13 mai 2024 - 04:27
 C'est quand même sacrément petit ... Les vis sur la photo c'est clairement pas du M2 mais bien beaucoup plus petit.
#14 Forthman
  • 1 468 messages
Posté 13 mai 2024 - 05:10
effectivement, si je lis la description d'une main sur le shop du gars, voici ce que l'on peut voir pour la taille des vis :
faut pas avoir des doigts de forgeron pour faire ça :crazy:
#15 SERRASALMUS
SERRASALMUS
  • 30 messages
Posté 13 mai 2024 - 11:57
@Béotien heeeeu @pmdd  :rolleyes: Oui et j'attends une résine commandée y'a quelques jours pour tester cette option, une résine hypra super giga ultra dure!!! Car les résines "basiques" cassent trop facilement... Là c est du costaud, rien que son nom en dit long: ANTI IMPACT et les vidéos YTB parlent d'elles même...
Mais j'aurais préféré en full métal (alchemist?)  ^_^
En effet les micro vis et écrous sont tout rikiki !!!!!! J'ai du M1 au M1.8, tu les perd facilement si t as pas trop de dextérité...
1+1= 11
#16 SERRASALMUS
SERRASALMUS
  • 30 messages
Posté 26 mai 2024 - 12:38
Salit salut salot! Ca va les copains?  :bye:
Bon, comme on est mieux servit que par soi même, et que surtout je suis tombé sur une idée qui s'est présentée d'elle même à moi, j'ai testé et ça a l'air de fonctionner EXACTEMENT comme je le souhaite, j'explique:
Je n'ai pas d'atelier donc je bosse dans ma cave donc ma "cavetelier"  :drag_06: , il y'a 3 "parties": le local poubelles, les caves et un local "débarras", c est dans ce dernier que je bosse, et y'a des gens qui jettent leur trucs et bidules, et en bossant ma première idée, je vois une lame de scie à métaux un peu rouillée...et EUREKA!!! Un acier dur et bien fin, facile à découper à la meuleuse, ça pourrait faire "la blague"! Alors je découpe des petits morceaux pour les phalanges et les mets "en formes" (arrondir les angles, mettre aux tailles des phalanges) et j'assemble le tout, et VOILA!
Super content!! Les articulations sont assez dures à plier comme je le voulais poru qu'une fois la peau en silicone par dessus, les phalanges restent dans la position qu'on aura mise, car trop molles/pas assez dures, l'élasticité et la "caoutchousité" du silicone repoussera en arrière la phalange ainsi positionnée ,vous me suivez?  :ok:
1+1= 11
#17 SERRASALMUS
SERRASALMUS
  • 30 messages
Posté 05 juin 2024 - 08:44
Voilà ce que ça donne!  :yahoo:
Je suis assez satisfait du résultat! Mais il manque quelque chose...ET JE NE SAIS PAS C EST QUOI!!!  :nono:
Cette idée "lames de scie à métaux" est super bonne mais je ne pense pas que ça va être celle qu' "on"(je?) utilisera pour la production finale...
J'avais eu une autre idée avant les lames de scie = des "breloques" en laiton
Ce sont des "bijoux fantaisie" de chez "Al!3xp3rss", de simples barres en laiton en guise de boucle d'oreilles...
Et jaurais peut être dù commencer par là... Car je vais recommencer avec ça et comparer avec "Scie Améto"  :rolleyes:
Je penses que le rendu sera meilleur...
EDIT: les phalanges du pouces seront différentes, car là, les mouvements sur ce proto ne fonctionnent pas comme escompté ET UN DES OS EST TROOOOP LONG :laugh1: ...
1+1= 11
#18 Oracid
Posté 06 juin 2024 - 07:44
Est ce que des tubes en laiton, écrasés aux articulations, ne donneraient pas un petit de volume aux doigts ?
Le laiton, c'est assez joli et souvent utilisé dans l'artisanat.
Il existe également de petites vis en laiton, dans les magasins de bricolage.
#19 Forthman
  • 1 468 messages
Posté 06 juin 2024 - 08:45
@Oracid, c'est juste un squelette, son but est surtout d'avoir des articulations réalistes au final ;)
#20 Oracid
Posté 06 juin 2024 - 05:10
Ah, ok, je n'avais pas capté.
