Pico 2
5 réponses à ce sujet
#1 pmdd
pmdd
  • 1 159 messages
Posté 09 août 2024 - 02:46
Apparemment il vient de sortir...un progrès significatif ?
https://www.kubii.co...-pi-pico-2.html
  • 10 298 messages
Posté 12 août 2024 - 06:04
En tout cas de ce que je vois il n'apporte rien qui doit te pousser à tout de suite remplacer tes pico 1 par des pico 2... Par contre quand tu auras besoin de plus de pico tu pourras visblement sans problème passer de 1 au 2...
De mon côté j'ai à peine testé le pico 1 ... Mais je connais quelques personnes qui l'exploitent plutôt bien ! =)
#3 Oracid
Posté 25 août 2024 - 07:05
Une petite vidéo en français sur le Pico 2.
#4 pmdd
pmdd
  • 1 159 messages
Posté 10 septembre 2024 - 09:14
Tu ne penses pas que pour mon projet de suiveur de ligne rapide qui demande un minimum de latence et un maximum de réactivité , il puisse être un avantage par rapport au pico 1 ?
#5 pmdd
pmdd
  • 1 159 messages
Posté 12 septembre 2024 - 03:15
Compatibilité totale PICO 2 vs PICO 1...je demande à voir   :crazy:
J'ai 2 Pico 2 . J'ai remplacé sur un robot le pico 1 par un pico 2, les capteurs OK mais pas les moteurs  (driver TB6612FNG). J'ai essayé le 2ème PICO 2, idem. J'ai remis le Pico 1, ça marche nickel...
Les moteurs ne sont pas alimentés avec le Pico 2...
Je n'ai pas trop l'intention de faire un diagnostic plus poussé, ce n'est pas l'objectif en passant au pico 2, mais manifestement ils ne sont pas réellement compatibles, ou alors défectueux tous les deux.
#6 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 29 septembre 2024 - 06:42
Si ta Pico 1 est trop lente pour ce que tu cherches à faire, tu peux regarder du côté de la Teensy 4.1 (600MHz vs 2*150MHz pour les Pico 1): https://www.pjrc.com...e/teensy41.html
Après si tu utilises Arduino IDE, certaines choses peuvent être optimisées avant de changer de cartes, en allant taper directement dans les registres plutôt que d'utiliser la surcouche par exemple
