Matériel pouvant être utilisé pour base roulante pour coupe de france de robotique avec moteurs CC
1 réponse à ce sujet
#1 Mike118
  • 10 303 messages
Posté 14 septembre 2024 - 05:24
Suite à une question posée sur le Discord de la coupe de France de Robotique concernant le choix de matériel pouvant être utilisé pour la coupe de france de robotique pour une base roulante avec des moteurs à courant continue, j'ai fais l'exercice de voir qu'est ce qui pouvait être proposé sur la boutique à pas trop cher :
Configuration pour un robot 2 roue motrice à moteurs CC :
  • Moteurs  cc MG513P x2 :
    Bon rapport qualité prix et qui sont bien dimensionné pour la coupe, disponible avec deux types d'encodeurs  13ppr sot 13x4x30 = 1560 ticks par tous de roues pour une carte type arduino mega, ou en 500 ppr => 60 000 ticks par tour de roue pour ceux qui veulent la super précision  plutôt adapté pour des cartes type teensy 4 ... )  qui est fournit avec le support moteur en métal est des vis ( la fiche du produit devrait être mise à jour ... ), je recommande de prendre le 13ppr c'est largement suffisant, si vous mettez des roues folles pour l'odométrie...
  • Driver de moteur cc pour deux moteurs 10A x1 :
    à la fois costaud et robuste, pas trop gros,  avec des leds d'information et facile à câbler ...
  • Roue de 65mm  avec pneu caoutchouc pour le déplacement x2 :
    Simple mais efficace avec une bonne accroche sur la table.
  • Moyeu hexagonaux pour monter les roues x2 :
    ( Bien choisir le diamètre du moyeux qui va sur les moteurs que vous utilisez )
  • Au moins une bille d'appuie aussi appelée ball caster :
    Mais deux pour une à l'avant et une à l'arrière ça peut être pas mal ...
  • Pour ce qui est de l'évitement des adversaires à minima 1 capteur à ultrason comme le HC-SR04 au centre ( mais c'est un peu léger )
    Sinon 2 capteurs, un à l'avant gauche et un à l'avant droite, voir 4 si vous voulez aussi couvrir la marche arrière...
    Pour ceux qui ont un peu plus de bouteille :
     le lidar LD06
    Qui permet de répérer les obstacles à 360° autour du robot ...
Autre produis qui pourraient être intéressant pour la coupe :
  • Le sac lipo
    ( obligatoire dans le règlement pour ce type de batterie )
  • 10 303 messages
Posté 14 septembre 2024 - 06:12
Pour ceux qui seraient tenter de faire un robot omnidirectionnel de type omniwheel
Vous avez un kit qui contient les 3 moteurs les roues et le châssis ainsi que de la visserie,
mais vous pouvez également directement prendre
les 3 moteurs cc MG513 au lieu de 2
prendre la roue omniwheel avec son moyeu x3
(attention à bien prendre le diamètre de moyeu qui correspond à votre moteur )
et faire le châssis vous même .
Et il y a ce driver de moteur pour 3 moteurs cc pour compléter l'ensemble.
