Gestion de PID pour projet artistique
25 réponses à ce sujet
#21 bvking
bvking
  • 98 messages
Posté 11 février 2019 - 09:17
Avant en assignant les mêmes vitesses à mes deux moteurs, ils se décalaient de 45° au bout de deux minutes,
maintenant en compliquant mon programme (avec le calcul de la moyenne de la vitesse par moteur), j'ai un décalage de 720° donc je vais essayer de
"doubler le code déjà présent ".
Ok, mais en plus de doubler la resolution, il faudrait que je puisse garder la fonction qui  detecte la direction de la roue.
Voila le code, je vais essayer donc de doubler
volatile byte LstateA = digitalRead(encoderApinA);
avec
volatile byte LstateB = digitalRead(encoderApinB);
void EncoderInitA()
  DirectionA = true;//default -> Forward
  pinMode(encoderApinB,INPUT);
  attachInterrupt(3, wheelSpeedA, CHANGE);
void wheelSpeedA()
  if((encoderAPinALast == LOW) && LstateA==HIGH)
 volatile byte valA = digitalRead(encoderApinB);
    if(valA == LOW && DirectionA)
      DirectionA = false; //Reverse
    else if(valA == HIGH && !DirectionA)
      DirectionA = true;  //Forward
  encoderAPinALast = LstateA;
  if(!DirectionA)  durationA++;
  else  durationA--;
#22 bvking
bvking
  • 98 messages
Posté 11 février 2019 - 10:40
voilà , j'ai changé comme ceci
la roue A avec l'encodeur A
void EncoderInitA()
  pinMode(encoderApinA,INPUT);
   attachInterrupt(7, wheelSpeedA, CHANGE);
void wheelSpeedA()
volatile byte LstateAB = digitalRead(encoderApinB);
  if(encoderAPinALast == LOW && LstateA==HIGH && encoderAPinBLast == HIGH && LstateAB==LOW)
  encoderAPinBLast = LstateAB;
  else  durationA--;
et pareil avec la roue B
oid EncoderInitB()
  DirectionB = true;//default -> Forward
  pinMode(encoderBpinB,INPUT);
  pinMode(encoderBpinA,INPUT);
  attachInterrupt(2, wheelSpeedB, CHANGE);
  attachInterrupt(4, wheelSpeedB, CHANGE);
void wheelSpeedB()
  volatile byte LstateB = digitalRead(encoderBpinA);
  volatile byte LstateBB = digitalRead(encoderBpinA);
  if(encoderBPinALast == LOW && LstateB==HIGH && encoderBPinBLast == HIGH && LstateBB==LOW)
   volatile byte valB = digitalRead(encoderBpinB);
    if(valB == LOW && DirectionB)
      DirectionB = false; //Reverse
    else if(valB == HIGH && !DirectionB)
      DirectionB = true;  //Forward
  encoderBPinALast = LstateB;
  encoderBPinBLast = LstateBB;
  if(!DirectionB)  durationB++;
  else  durationB--;
en n'oubliant pas ceci dans le setup
volatile byte encoderAPinBLast;
volatile byte encoderBPinBLast;
et bizarrement j'ai la roue A qui va plus doucement que la roue B .
La vitesse détectée pour la roue A est instable alors qu'elle ne saccade pas( à l'oeil nu)
Et la roue A est détecté à une vitesse negative quand l'autre est positive.
Mais est-ce que dans le principe c'est bon?
Je mets les vitesses perçues pour les moteurs avec LD (dernière vitesse de A) et LDb (dernière vitesse de B)
LDB-50.00Db: -9.00-12.00-16.00Vb92.85
LD49.00D  : 8.0012.0016.00V85.25
LDB-50.00Db: -9.00-13.00-17.00Vb92.85
LD51.00D  : 8.0011.0016.00V73.20
LD50.00D  : 8.0011.0014.00V80.20
LDB-51.00Db: -8.00-12.00-16.00Vb89.80
LD50.00D  : 8.0011.0013.00V78.20
LDB-49.00Db: -9.00-13.00-17.00Vb97.85
LD51.00D  : 11.0014.0018.00V75.15
LDB-51.00Db: -9.00-13.00-17.00Vb87.80
LD52.00D  : 9.0012.0014.00V74.05
LDB-50.00Db: -10.00-14.00-18.00Vb94.80
LD54.00D  : 8.0011.0014.00V69.85
LDB-51.00Db: -9.00-13.00-17.00Vb89.75
#23 Mike118
  • 10 344 messages
Posté 11 février 2019 - 12:19
Il faut revoir ta façon de traiter les interruptions.
En ne traitant que dans ce cas :
Tes conditions ne traite qu'un cas sur 2 ... où est le cas où LstateA == LOW ?
=> tu avais ta résolution divisée par 2.
il faut que tu fasses :
Si A change :
A = read(PinA)
sens = A xor (last B )
last A = A
if(sens==directionPositive)
 speed++
else
speed --
Si B change
B = read(PinB)
sens = !(B xor (last A))
last B = B
 speed++
else
speed --
Pourquoi chercher à faire une seule interruption "plus grosse" et faire la distinction des cas dedans quand tu peux faire deux interruptions plus courte avec la distinction déjà effectuée ? =)
De plus je te recommande de faire le read(Pin) sans utiliser les digitalRead. Cela sera aussi plus rapide d'exécution => Il faut lire directement le Port et le pin correspondant.
#24 bvking
bvking
  • 98 messages
Posté 11 février 2019 - 12:29
Je vais voir ça!
#25 bvking
bvking
  • 98 messages
Posté 11 février 2019 - 02:26
Pardon,
Mais ça à l'air simple pour toi, mais pas pour moi. Je pense pouvoir y arriver mais j'ai plein d'autres choses à programmer
( les vitesses qu'auront chaque moteur, comment ils devront changer de vitesses, comme l'un ou les uns devront interagir avec les autres, avec quels fonctions de couplages....).
Si tu peux modifier vite fait le code je suis pas contre ton aide.
Quant à lire directement sur le Port, là c'est de l'abstraction total.
#26 Mike118
  • 10 344 messages
Posté 11 février 2019 - 03:50
Pardon,
Justement c'est en modifiant le code soit même qu'on apprend.
Je t'ai volontairement donné que du pseudo code pour que tu tapes toi même le code.
c'est 10 fois plus formateur.
J'aide gratuitement sur le forum =) par contre si c'est pas de l'aide que tu cherches mais que quelqu'un le fasse à ta place je facture mes prestations ...
Lire directement sur le port :: lien où en on parle http://forum.arduino.cc/index.php?topic=260731.0
Par contre ça commence à être plus compliqué. Pour le moment garde le digitalRead. Plus tard quand tu souhaiteras tu pourras passer à autre chose !
On pourra ouvrir un sujet dédié à ce topic si tu le souhaites.
