mini hélicoptère
Posté 11 août 2005 - 06:38
je cherche quelqu'un qui s'y connait sur les mini hélicoptère
la fabrication de palles, le chassi
j'ai fait un chassi mais il est assez fragile et en paille en plastique est-ce un bonne idee
si vous avez des plan à me donner je vous donne mon adresse e-mail:*
flaviencasse@aol.com
merci de vos reponses
Posté 05 septembre 2005 - 02:20
Un peu HS ? ce n'est pas de la robotique mais plus du modélisme non ?
Le mieux est d'utiliser la technique du thermoformage du plastique pour avoir une coque résistante et très légère. C'est assez difficile à mettre en oeuvre, mais la réalisation d'un mini hélicoptère n'est pas très simple! Sinon la fibre pour le chassis semble être la solution idéale.
Il y avait sur le net un site Francais d'un amateur ayant fait un petit hélicoptère à 4 hélices et il expliquait la réalisation en détail mais je n'ai plus le lien...Si quelqu'un l'a, qu'il le dépose ici...
Va faire un tour sur www.modélisme.com .
à bientôt
Bernard
Posté 07 septembre 2005 - 02:37
Posté 16 septembre 2005 - 12:20
Pas de bol, l'hydrofoam est tout sauf un helico, de plus il est à reserver à ceux qui ont une réelle dextérité dans le pilotage (tout comme un hélico d'ailleur, faut pas croire...)ou celui ci ,
http://media.putfile.com/HydroFoam/320
Posté 02 janvier 2006 - 01:22
http://perso.wanadoo.fr/grzflyer/
Pas cher à faire celui-là !
Comment faire pour que les moteurs tournent à la même vitesse ?
Posté 02 janvier 2006 - 06:20
Ils ne tournent pas tout à fait à la meme vitesse, et c'est ce qui permet de le controler.
L'air de rien, faire voler un engin pareil n'est pas aussi simple que d'assembler 4 moteurs sur une structure...
De mémoire, il y a quelques explications sur le site, non?
Posté 07 janvier 2006 - 06:19
Posté 06 février 2006 - 06:43
Woooouaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!
j'ai regardé sur le site, c'est pas un amateur le type ... rien qu'a regarder sa :
Mais bon, j'espaire que flavien sera a la hauteur
A+
ps : dsl pour la photo, j'ai pas pu la rapetissir ...
Posté 01 août 2006 - 09:40
->tubes en fibre de carbone D. 4-6 et 8mm si t'as de la chance chez Décathlon ou Go. en plus de ne peser que qqs grammes, ca se travaille très bien. mais c'est assez cher je crois (je pense que c'est 8€ le 4mm en 1m20).
->plaques en composite sur robot-maker (au cas ou tu ne l'aurais pas vo ). tu peux coller entre deux plaques très fines de fibre de verre ou carbone une feuille de polystyrène expansé (/!\ Haute densité, sinon ca tiens pas/!\) que tu trouvera chez Leroy Merlin / casto (on utilise ces feuilles en isolation en dessous d'un plancher); tu obtiendra une planche assez épaisse (4-6nn) pour un poids ridicule, mais surtout très rigide et facile à usiner.
->pour la partie électronique, pense... au gyro! sinon tu risques de te planter dès le décollage (boom) . regarde chez Analog Devices, ils en ont a 30€ et les vendent aux particuliers.
->pour la batterie, cherche dans les batteries de portables, légères, puissantes et relativement bon marché (eBay ) et faciles a recharger... si tu possèdes deja le portable qui va avec
ne prends pas de trop gros moteurs dans ce cas, tu risquerais de la flinguer!
Bonne chance;)
Posté 06 août 2006 - 11:36
Merci merci c'est trop d'honneur->plaques en composite sur robot-maker (au cas ou tu ne l'aurais pas vo ).
[EDIT] Pour flavien, commence par apprendre à piloter avant de vouloir concevoir ta propre machine, c'est un passage obligé pour comprendre comment ca marche ... et sans comprendre comment ca marche, je vois pas comment tu pourrais en concevoir un ...
#13
Posté 12 août 2006 - 01:20
très bonne remarque!Pour flavien, commence par apprendre à piloter avant de vouloir concevoir ta propre machine, c'est un passage obligé pour comprendre comment ca marche ... et sans comprendre comment ca marche, je vois pas comment tu pourrais en concevoir un ...
à ce propos, il existe des logiciels de simulation d'avions/hélicos... mais cher (à l'époque, ca valait 1000FF ss le kit pr utiliser ta radio).
mais toujours moins que plusieurs hélicos
#14 Guest_Guest_*
Posté 23 août 2006 - 04:11
Oui,
si tu regardes dans le magazine Fly International je sais plus quel numéro (y'a en gros deux ans) tu trouveras un article sur le test d'un de ces simulateurs qui s'appel Reflex XTR et qui est vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché ...
oui bon c'est moi qui ait écrit l'article ... mais le simulateur est VRAIMENT le meilleur sur le marché, et il s'est encore amélioré depuis l'article.
