Encore un problème de prog...
Posté 28 octobre 2006 - 08:37
Me revoila avec une nouvelle question programmation.
J'aimerais simplement répeter une action (une fonction) pendant plusieurs
secondes (2, 5, 10...). Par exemple pour faire tourner les servos pendant 5 secondes...
Les fonctions delay ne peuvent pas m'aider puisqu'il me faut une sorte de boucle,
les boucles for et while sont limité en nombre d'instrucion (limitation à des nombres
en 16 bit si j'ai bien compris...).
Alors que puis je faire ? j'ai lu quelque part des truc sur les timer, mais je ne comprend
pas bien.
Merci d'avance.
Posté 28 octobre 2006 - 08:49
ah ben ça alors!!
tu peu declaré une variable en "short long" qui est de 32 bits je crois. sinon, pour 5 secondes, meme avec un quartz de 20Mhz le temps de cycle est suffisement long pour perdre 5 seconde avec une boucle for je pense.
a pars les Delays, for et while, je ne sais rien d'autre sur les tempos.
desolé
Posté 28 octobre 2006 - 09:27
(ou alors j'ai encore une fois rien compris
Sa me ferais genre:
#include <16f877A.h>
#fuses ....
#use delay(clock=20000000)
short long temps;
void main()
for(;;)
for(temps=0;temps<25000000;temps++)
servos(AV); //une fonction que j'ai crée pour mes servos
}Tu est sur que c'est possible avec un PIC ? On est pas limité a 16 bit ?
Posté 28 octobre 2006 - 10:10
Pour les delays je peut pas m'en servir dans se cas la.
Je peu pas faire sa:
for(;;)
servos(AV);
delays_ms(5000);
}Sinon y va donner une seul impulsion, puis attendre 5 sec etc etcA moins que tu a autre chose derriere la tête ?
Posté 28 octobre 2006 - 10:24
a pars des cheveux, j'ai rien (blague pourri mais il fallait que je la sorte, desolé
non, serieux, si tu créé une fonction a pars qui fait avancé ton servo et que tu appelle la fonction pendant 5 sec, ça peu pi etre marché non?
en meme temps, tu devra faire une fonction rien que pour ça, c'est bete...
Non je n'est aps essayer, puisque je pensait être limiter à 16 bit
bon, ben essaye, on sait jamais.
Posté 28 octobre 2006 - 10:38
C'est pas grave, surement parce qu'il est tard ?
J'ai deja crée une fonction pour mes servos (avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite et s'arreter), mais pour les faire
tourner pendant X seconde, j'en reviens toujours au même. Il me faut cette boucle ou alors une autre solution que je ne connais pas encore...
J'essaye demain, la je vais dodo j'ai une migraine monstrueuse
Demain j'essaye je dirais si sa fonctionne.
Bonne nuit.
edit: au fait tu fais comment toi ?
Modifié par Sugi, 28 octobre 2006 - 10:39 .
Posté 29 octobre 2006 - 09:02
pour la migraine, je prend un efferalgan, pour les servos, ben, je n'ai jamais etait confronté a ce genre de probleme. perso, les servo je les utilise comme des motoreducteur simple, sans CI.
Posté 29 octobre 2006 - 11:13
Alors voila je viens d'essayer en déclarant un "long int" pui un "int32" (comme indiquer dans l'aide de CCS). Aucun problème à la compilation, par contre quand je demarre le robot il ne donne qu'une seule impulsion...
Donc je reste bloquer
JEF tu est le seule actif sur se forum en se moment ou quoi ?
(moi je prend des aspegic pour la migraine
Posté 29 octobre 2006 - 11:19
ok, je note
bah, c'est pour certain les vacances, donc ils partent, pour d'autre c'est le boulot, donc ils peuvent pas... en fait, normalement je pars aussi pendant les vacances, mais là, c'est une execption. le peuple viens le soir en general.
bon, je VEUX trouvé comment faire.
sinon, on laisse tombé la fonction toute prete des servos, et tu met une boucle for pour les 5 seconde, et dedans une delays pour les impulsions du servo...c'est naze mais c'est tous ce que j'ai maintenant.
je continue a cherché...
Posté 29 octobre 2006 - 11:44
Si j'ai bien compris se que tu me dit, sa reviens au même que se que je fait, sauf que ma fonction pour
les servo m'evite de retaper les impulsions a chaque fois. C'est justement la boucle for de 5sec qui ne fonctionne pas.
faire sa:
servos(AV);
}ou sa:for(temps=0;temps<25000000;temps++)
output_high(servo_g);//marche avant robot
delay_us(2000);
output_low(servo_g);
delay_ms(16);
output_high(servo_d);
delay_us(1000);
output_low(servo_d);
delay_ms(18);
}Sa reviens au même car servos(AV)=tout le pavé juste au dessus.
Posté 29 octobre 2006 - 02:38
FABARBUCK, BERNARD, n'importe qui venait nous en aide!!!!!
là, c'etait juste un crie desesperé.
pour le programme, je sais pas si la boucle for est bonne
1_tu donne une valeur a "temps" qui est de 0
2_tu dis que tant que "temps" est inferieur a 25 000 000 tu sort pas de la boucle
3_tu incremente
si c'est ça, tu a peu etre créé une fonction qui te fesait une pause de 5 sec au lieu de faire marché pendant 5 sec...non?
je m'embrouille de plus en plus.....
Posté 29 octobre 2006 - 02:51
tant que la valeur de 25000000 n'est pas atteinte. Une fois fini je passe
à la suite, du moins c'est comme sa que je le vois...
Encore une fois, je crois que le 16f877A ne gere pas les nombres
de plus de 16bit...
J'ai vu Bernard connecter ici tout à l'heure mais il n'a pa repondu
Modifié par Sugi, 29 octobre 2006 - 02:52 .
Posté 29 octobre 2006 - 03:02
pour ce qui est de bernard, il a pas mal de chat a foité comme on dit, et a voir alternativement ton nom et le mien, il doit se dire qu'il n'y a pas de probleme,...faut patienté....helas...
je viens de voir un collegue très orienté programmation et il pense que c'est un souci de programme car normalement, les delays, for et autre truc de tempo devrai suffir...
pfff, j'aime cherché et j'adore trouvé, mais resté planté, j'aime pas ça du tout...il faut qu'on trouve
Posté 29 octobre 2006 - 03:19
Maintenant peu être que le calcul que j'ai fait pour le nombres d'instruction
est mauvais...
Sinon entre les 18f252 et les 16f877 y doit pas y avoir d'enorme difference,
à part que tu peu tourner a 4 x 10 MHz je crois.
#18
Posté 29 octobre 2006 - 04:27
bon, si a fonctionne avec une tempo plus courte, c'est qu'en effet, le souci n'est pas dans la boucle...
et en reduisant la frequence du quartz? tu te retrouve avec des temps de cycle plus long, donc un chiffre moin grand dans la boucle...là, tu es a 20MHz, non? en descendant a 4MHz, tu arrive a un temps de cycle d' 1µs.
#19
Posté 29 octobre 2006 - 05:14
même si on m'a pas appelé à la rescousse, je me permet de venir donner mon avis ...
typiquement, ce dont tu as besoin, c'est de faire une action (marcher, par exemple) pendant un certain temps.
idéalement, il faudrait que tu puisses marcher, marcher, jusqu'a ce que qq'un de dise "STOP, ca fait 5s, on passe à autre chose" ...
et bien c'est la raison d'être des timers dans les PICs, une fois configurés et lancés, ils comptent le temps (en fait les cycles d'horloge), et quand ils ont fini de compter, ils gueulent un bon coup pour prévenir tout le monde (ca s'appel lever une interruption, mais j'aime bien les métaphores ...).
les avantages d'un timer sont nombreux, il compte les cycles d'horloge indépendemment de ce que tu executes comme programme (sinon il faut faire le calcul soit même, j'ai fais telle instruction, ca fait tant de cycles d'horloges, et un PIC à beau être un RISC, c'est quand même super chiant), et comme il lève une interruption, c'est super facile à gérer.
après je te laisse regarder dans les cours de bigo comment gérer les interruptions, mais ca n'a vraiment de rien compliqué.
un petit détail en passant, comme tu veux attendre 5s, ou plutôt faire des tempos en secondes, je te conseilles de configurer ton timer pour qu'il débordes grosso-modo toutes les secondes (y'a des prédiviseurs, ca devrait etre faisable ...) et lorsqu'il déborde, il incrémente une variable que tu connais.
comme ca quand tu as besoin d'avoir une base de temps, tu remet ce compteur à 0 (le timer aussi), tu fais ton action en checkant régulièrement ou en est ton compteur de temps ... quand il dépasse la valeur que tu veux, hop tu sors de ta boucle et tu continues ton programme.
une autre astuce, si ton PIC n'a que des compteurs 8 bits et que tu as impérativement besoin d'un timer sur 16 bits, tu rajoutes un compteur avec la "valeur haute du timer" : à chaque dépassement du timer, tu incrémentes ce compteur, et tu vérifies s'il déborde, s'il déborde, tu lances l'interruption de dépassement des 16 bits ...
si tu n'as pas compris mes astuces, je pourrais t'ecrires ca en pseudo-code (pas de code, ca dépend de trop de choses, et je suis pas là pour faire le boulot des autres ...).
[EDIT] PS : de manière générale, les interruptions servent souvent à imbriquer plusieurs traitements, et à les synchroniser.
#20
Posté 29 octobre 2006 - 06:16
ah!!! enfin une ame charitable....
je connaissai pas les timer, ça a l'air sympa, tes metamorphose sont bien sympatique, il faudrai que tu en mette plus la prochaine fois
