bonjour.
je suis entrain de faire la commande de mon robot mais il me manque un composant ayant 16 entrées, 4sorties,en bref il me faudrais le CI inverse au CD4514(4 to 16 line decoder) mais je ne connais pas la référence.doc constructeur du CD4514.
si quelqu'un pouvait m'aider je le remercie d'avance.
demande de composants
Débuté par sebdu62, sept. 23 2005 07:49
5 réponses à ce sujet
Posté 28 septembre 2005 - 12:35
Pas vraiment. Un multiplexeur permet d'aiguiller un signal provenant de plusieurs entrées sur une seule sortie en fonction d'un code binaire.Un circuit 16 vers 4 ca ne s'appelerait pas un multiplexeur par hasard ?
Tu peux le faire avec 4 multiplexeur 4 vers 1 et un peu de logique pour l'adressage.
Ce que veut faire Sebdu62, il me semble, c'est sortir un code binaire à 4 bits en fonction de l'entrée qui est sélectionné. Mais que se passera-t-il si plusieurs entrées sont sélectionnées en même temps ? mistère...
Posté 30 septembre 2005 - 07:06
En lisant la question de sebdu62, je comprend qu'il a 16 entrées qu'il veut envoyer vers 4 sortie, ensuite il dit qu'il veut l'inverse d'un decoder, hors un décoder c'est un démultiplexeur au cablage prés, d'où ma réponse en fonction de ce que j'ai compris qui est un multiplexeur. Je propose un montage à base de multiplexeur, par exemple pour décoder 16 signaux vers 4, je verrais bien 3 74ls158 avec les strobes à la masse, et les bits d'adresse sur un signal d'horloge unique (ca marche ca? ) au final j'ai 16 entrées et 4 sorties.Pas vraiment. Un multiplexeur permet d'aiguiller un signal provenant de plusieurs entrées sur une seule sortie en fonction d'un code binaire.Un circuit 16 vers 4 ca ne s'appelerait pas un multiplexeur par hasard ?
Mais bon j'avais visiblement mal compris :/
