Je construis actuellement un petit robot suiveur et je rencontre quelques problèmes pour finaliser mon montage électronique....
Le premier truc c'est que j'utilise des transistors 2N2222 NPN et a chaque fois que je les utilise dans mon montage il ne se passe rien. Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer un montage simple pour que je puisse les tester.
Le second problème c'est que j'ai commandé une bobine de fils (que j'utilise actuellement), et que le coeur du fil est constitué de plusieurs petits fils. J'aimerais utiliser des cables "monofils" ou quelquechose comme ca mais je n'en trouve pas dans le commerce. Faut il forcement les commander sur internet? Si Oui quelqu'un peut il me fournir des références? Sinon, dans quels magazins faut-il aller?
Voila. Merci de m'avoir lu.
A+.
Jérémy.
