Robot de combat
#21
Guest_madmax_*
Posté 23 décembre 2007 - 02:30
oui mais si je passe les ropues a l interieure de mon robot ne poura rouler que d un sens. jef m avas conseiller de les metre a l exterrieur et de grand diametre pour si il se retourne je puisse l utiliser des 2 sense
#22
Posté 23 décembre 2007 - 02:40
je dis juste de les prevoir grande pour qu'elle depasse au dessus et en dessous afin qu'il roule sur les 2 coté. mais sinon, au lieu de les mettre a l'exterieur et de les proteger, met les directement a l'interrieur.
sinon, ton dessin est realisable. c'est plus realiste ce genre de chose.
et pour finir, je te conseille de passer a la categorie des 12kg car elle est tres repandu et en belgique il y a des combats de ce genre de robot.
et puis, 6kg c'est vraiment peu, tu sera vite coincé.
#23
Guest_madmax_*
Posté 23 décembre 2007 - 03:03
http://img248.imageshack.us/img248/8704/pict0256gf1.jpg
manque plus que l arme mais je sais pas quoi faire
donner vos idees
merci
#24
Posté 23 décembre 2007 - 03:34
#25
Guest_madmax_*
Posté 23 décembre 2007 - 03:44
et le disque je le place au milieu?
de mon robot
c est pour etre sur
#26
Guest_madmax_*
Posté 23 décembre 2007 - 06:05
je comprend pas les troies petites lumieres son allumer mais les servos bouvent pas et quand j esseya avec un autre telecomande sa marche
quelle qu un c est se que oeu etre le probleme de ma temecomande?
merci
#27
Guest_madmax_*
Posté 23 décembre 2007 - 07:17
#28
Guest_madmax_*
Posté 23 décembre 2007 - 11:54
mais je voudrais qu on me reponde a une bete question ece que on met des suspenssions a un robot de combat?
et aussi ya t il des tournois ou autre de combat de robot en belegique?
merci d avance
#29
Posté 24 décembre 2007 - 01:54
au lieu d'ajouter un message a chaque fois, pense a editer ton message precedent...
Sinon, non, on ne met pas de suspension a un robot de combat. Quant au combat de robot en belgique, cherche les messages de "friet" sur le forum. de la tu devras trouver son site, et tu auras tes reponses.
Je peux pas faire mieux... a toi de chercher
#30
Guest_madmax_*
Posté 24 décembre 2007 - 06:25
merci et a+
Edit modérateur :
#31
Guest_madmax_*
Posté 25 décembre 2007 - 01:46
on me repond plus très souvent sur mon autre page donc j en fais une nouvelle!
c est pour demander en quoi devraige faire la quoque de mon robot je voulait faire metal mais j ai pas le materiel pour decouper de plaques de metal et du bois se sera fragil contre les scies donc donner vos idees
merci
Modération: Sujet combiné merci de ne pas créer 100 sujets identiques , puis , on n'est pas tous présent 24 H / 24 .
Je te signale enfin que l'on est le 25 décembre , Joyeux noel à tous .
#32
Guest_madmax_*
Posté 01 janvier 2008 - 08:52
vla je pensais brancher 4 moteur sur ma batterie 12 volt mais je sais pas si sa va peter ou quoi dite moi quoi prendre
merci
#33
Posté 01 janvier 2008 - 09:32
#34
Posté 01 janvier 2008 - 11:30
bonjour
merci
1 regarde combien tes moteurs consomme sous quelle tension , si ton moteur fonctionne en 6 ou 24 V , il faudras te débrouiller pour augmenter ou diminuer la tension ( via une alimentation a découpage , se qui compliqueras ton robot )
2 vérifie que la capacité de la batterie suffiras . Si s'est une batterie au plomb que tu as , il n'as pas de courant max que tu peux tirer , mais bon dans la limite du raisonnable ...
Si tu n'utilise pas de batterie en plomb , je te conseil un bon petit site : http://www.ni-cd.net
#35
Guest_madmax_*
Posté 02 janvier 2008 - 01:09
#36
Posté 02 janvier 2008 - 02:17
Google est ton amis :euh c est quoi une batterie au plomb exactemeny merci
http://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_au_plomb
#37
Guest_madmax_*
Posté 02 janvier 2008 - 06:28
#38
Guest_madmax_*
Posté 13 janvier 2008 - 07:44
c etait por la carosserie,j ai lut que on pouvait concacter une antreprise pour en faire une presque incassable
je voulait savoir:
1)quelle genre d entreprise faut il concacter
2)combien cela couteraitt
mercie
Aucun effort sur l'orthographe...Merci de respecter la charte du forum.
C'est un manque de respect, la prochaine fois ne cochez pas la charte si c'est pour ne pas la respecter.
Verdict: désinscription...
#39
Posté 28 août 2010 - 02:04
- linformatique c la life aime ceci
#40
Posté 13 septembre 2010 - 09:27
ps: lance toi aussi dans le Bescherelle ,juste un peu
