Voltage Trigger 1381 - CI TC54
2 réponses à ce sujet
#1 Pilou
Pilou
  • 6 messages
Posté 13 juillet 2008 - 02:48
dans l'optique de la construction d'un BEAM Bot simple, j'ai trouvé 2-3 circuits où apparaît le composant Voltage trigger 1381 (pour construire le moteur solaire de Mark Tilden).
Je me suis pointé dans un magasin d'électronique et ils m'ont regardé avec de gros yeux pour ce composant...
Après quelques recherches, il s'avère qu'il s'agit d'une norme américaine, et l'équivalent européen est le Circuit intégré TC54 (fiche technique : http://solarbotics.net/library/datasheets/TC54.pdf ).
Le problème est que je ne trouve pas ce composant en France ! (chez Conrad ou Radiospares par exemple)
J'ai donc cherché un équivalent : on peut le remplacer par une FLED (flashing LED, également inconnu de mon revendeur local... peut-être est-ce encore un nom différent en français ?) ou une diode Zéner (ouf ça c'est bon ! mais il faut trouver la bonne tension...). Mais le problème est que ces 2 composants prélèvent une intensité non négligeable, et là je suis incapable de parer ce problème...
Pourriez-vous m'indiquer quelques astuces/conseils si vous avez été confronté à ce problème ? avez-vous déjà eu besoin de ce CI TC54 ?
Merci d'avance !
#2 _Yoda
_Yoda
  • 152 messages
Posté 15 juillet 2008 - 05:38
Ce composant est assez classique.
je m'en procure gratuitement auprès de Microchip.
Attention de vérifier la tension de déclenchement.
sinon tu peux en trouver chez Farnell
Voici le lien
[url="http://www.robot-sumo.fr/"]Site Officiel du Tournoi de Robots Sumo
[/url]
#3 Pilou
Pilou
  • 6 messages
Posté 17 juillet 2008 - 10:27
Merci beaucoup!
