Roues pour robot sumos
7 réponses à ce sujet
  • Guests
Posté 27 novembre 2005 - 01:37
Avec quoi et comment faire des roues pour les robots sumos svp ?
Vous avez une solution ? Sinon où est-ce que je pourrais en acheter ?
A+
#2 Rémus
Rémus
  • 75 messages
Posté 27 novembre 2005 - 03:43
tu peut être acheter des roues de voiture de modélisme mais c'est assez cher.
#3 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 27 novembre 2005 - 05:54
Si tu as une perçeuse à colonne + scie cloche (2 euros dans magasins lors des foires au bricolage), tu peux découper dans une planche de bois un à deux cercles/cyclindres que tu colera ensemble si il t'en faut deux pour obtenir l'épaisseur souhaitée. Ensuite tu collera autour une bande de caoutchouc découpée dans une vieille chambre à air par exemple, à toi de voir la matière qui va le mieux adhérer au sol.
Il y a aussi l'option "butoir de porte", c'est peut être plus rapide mais tu n'a pas un grand choix sur les diamètres.
Pour le fixer sur l'axe du moteur c'est une autre histoire, si c'est sur un servo c'est assez simple, sinon il te faudra utiliser tes méninges et les pièces disponibles autour de toi.
à bientôt
#4 Rémus
Rémus
  • 75 messages
Posté 30 novembre 2005 - 01:57
Pour fixer les roues au servo c'est comment même pas facile pour faire un truc parfaitement prependiculaire parce tu les vis "dérapent " sur le bois (le mien est du contreplaqué nul) et en plus si tu lime les bouts de vis qui dépassent il faut faire attention de pas y aller trop fort sinon tu fond les paonniers (ca m'est arriver).
#5 Mindiell
Mindiell
  • 408 messages
Posté 30 novembre 2005 - 02:45
Tu peux éviter de limer avec une lime électrique pour ca non :lol:
Avec les palonniers, il suffit de fixer un palonnier à la roue avec des vis/clous, effectivement. Ca reste assez simple je trouve...
#6 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 30 novembre 2005 - 02:49
Moi j'utilise de la colle pvc, sinon il existe de toutes petites vis (récupérée dans mon cas sur des vieux magnétoscopes) avec une dremel histoire de pointer, ca le fait.
à+
#7 Rémus
Rémus
  • 75 messages
Posté 30 novembre 2005 - 04:22
la dremel mais super sauf pour les matériaux fragiles mais mon probléme vent du bois c'st du contreplaqué qui n'a que trois couches (en bois tendre) ce qui le rend trés ( trop flexible) est quand tu visse ca ne reste pas en place. Ensuite pour les pneus c'est aussi bien des mettre des élastique parce que n'inporte quel chambre à air ne va pas. Moi les roues que j'ai fabriquée font 60mm de diamétre et la chambre à air que j'avais sous la main était trop petite.
#8 jean-francois
jean-francois
  • 382 messages
Posté 18 mars 2006 - 11:01
je viens de trouver ce vieux topic fort interressant. je pense que ce serai sympa de parler un peu de nos roues car elle sont un facteur important pour la victoire (houlala, j'ai mit longtemps a trouver cette phrase).
donc, pour commencé je vais presenté mes roues: elle font 67mm de diametre et un peu moin de 10mm de large. je les ai acheté a 32€ (les 4). je suis sur quelle ne feront pas le poidspour gagné mais bon...avec un peu de chance... ce sont celle de BSV bot en 2005 et elle lui on permis de gagné quelque round.
vous pouvez les voir sur selectronic,
Roue étroite noire + bande Rlt
réf. 60.1863
a pars ça, si vous savez comment faire des roues qui adhere un maximum, balancé les idée, nous createur de sumo seront ravi d'avoir quelque "recette" en
plus! ;)
