Module ROVIN ne répond pas
Posté 18 février 2010 - 05:10
Voila ce qui s'affiche dans la fenêtre message:
PC >Erreur de communication !!!
PC >Une erreur de Communication avec le module ROVIN est survenue.
PC >Le module ROVIN ne 'répond' pas.
PC >Vérifiez s'il vous plait que le câble de communication est correctement connecté et que le module ROVIN est alimenté.
PC >Si tout semble normal, pressez le bouton RESET du module ROVIN.
Un appui sur le bouton reset comme indiqué ne résout rien. J'ai tester la tension, ainsi que la continuité des pistes entre le câble de programmation et les broches sans trouver de défauts.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème?
Posté 18 février 2010 - 10:21
Posté 19 février 2010 - 10:07
Cependant je pense pas que le problème vienne du port série, il faudrait tester au voltmètre ou à l'oscillo les sorties du module pour savoir s'il y a au moins quelque chose qui sort et voir si ce ne sont pas les sorties du circuit qui foirent.
A part ça je ne peux pas te donner plus d'idées :/
Posté 20 février 2010 - 03:44
J'ai téléphoné chez Lextronic d'après eux c'est peu être le câble ils me demandent de leur envoyer le câble et le module pour vérification.
Posté 20 février 2010 - 03:45
Posté 20 février 2010 - 06:38
merci pour ton aide Electron
Posté 20 février 2010 - 06:55
Posté 27 mars 2010 - 10:34
Apparemment nous rencontrons les mêmes problèmes avec le module rovin !
C'est à dire que j'ai aussi depuis peu un module rovin avec le cable et la carte.
Comme vous ririx j'ai le message "module rovin de répond pas" au moment de lancer le programme.
J'ai aussi installé le driver fournie avec l'ide (clic droit sur le fichier "FTD2XX.inf, installer), mais cela ne résout pas le problème.
Pourriez vous expliquer exactement comment vous avez fait, peut être ai-je oublié une étape ?
Merci d'avance
Posté 02 avril 2010 - 05:32
J'ai installer le pilote en passant par le gestionnaire des périphériques, lorsque le câble est connecté il y a un ou deux périphériques qui apparaissent et qui ont l'air correctement installé. Il fait en fait faire "mettre le pilote à jour" puis spécifier l'emplacement du pilote.
Il me semblait qu'il y avait deux périphériques qui apparaissait mais je n'en retrouve qu'un il commence par FTDI FT82XX.
Posté 08 avril 2010 - 06:54
Au moment où j'avais connecté le câble je n'avais pas choisi le répertoire contenant les drivers, windows avait choisi automatiquement les siens qui ne marchent pas. A ce moment là l'IDE ne reconnaissait pas du tout le câble.
J'avais donc installé le fichier .inf, ce qui à eu pour effet que l'IDE reconnaisse le câble et affiche le message 'rovin de répond pas...'
Pour faire communiquer l'IDE avec le rovin il faut exécuter le programme 'FTD2XXUN.EXE' présent dans le répertoire 'cable driver' du dossier d'installation, il supprime le driver (celui de windows ou celui fourni avec le rovin? je ne sais pas), redémarrer et c'est parti.
En tout cas merci pour votre aide
Posté 08 avril 2010 - 07:52
Et toi merci pour le retour de solutionEn tout cas merci pour votre aide
#13
Posté 30 mai 2011 - 03:51
J'ai fais moi aussi l'acquisition d'un module Rovin, j'ai le même problème que vous. Sauf que j'ai bien installé le pilote issue du dossier "Cable driver" du rovin.
Je vérifie bien le programme en le compilant et lorsque je fais "télécharger programme", le message d'erreur de la communication apparaît !! Le voyant USB est bien rouge, je ne comprends pas plus.
Avez-vous une idée svp?
Dans l'attente de vos réponses,
Merci d'avance,
Cordialement,
Michael
