avoir des description sur apache 2
Posté 20 janvier 2006 - 10:30
Posté 21 janvier 2006 - 07:12
Posté 21 janvier 2006 - 09:43
si on savait se que tu veut peut etre que...
mais jusqu'as present je n'ai pas lu beaucoup plus que:" pouvez vous m'aider" (la réponse est bien évidement oui...) et des "je vais faire ce robot" ;"a non celui là"; "oh et pourquoi pas m'en acheter un ?" etc ...
choisi en un facile qui te plaise pour débuter.
et pose tes questions lorsque tu ne comprend pas quelque chose de précis ou autre .
(n'hesite pas a lire du début a la fin des poste comme le mien celui de clement ou d'autres qui souhaite faire un robot tu y trouvera peut etre des idée et explication).
Si tu ne t'y attaque pas jammais tu ne fera quoi que ce soit (le début est surement pas facile (surtout pour se procurer les pièces) mais si on as du courage on peut y arriver)
Si sa ne va vraiment pas tu peut aussi te procurer des livres comme "je construis mon premier robot mobile" de "f.giamarchi" chez "dunod"
voila bonne chance
ps:apache 2 est un bon choix...
et tu as meme le schéma tu peut acheter ton matériel et le monter meme si tu ne sais pas comment il fonctionne et là sa depend de toi soit tu souhaite comprendre alors tu n'as qu'as poser les questions appropriée soit tu t'en fout et tu est content de ton robot et tu y sera quand meme arrivé...
Posté 21 janvier 2006 - 01:00
Posté 21 janvier 2006 - 01:07
Posté 22 janvier 2006 - 01:31
Posté 27 janvier 2006 - 08:17
Posté 29 janvier 2006 - 07:57
Posté 30 janvier 2006 - 09:01
Posté 30 janvier 2006 - 11:38
des moteurs
des transistors
un lm393
des resistances
une resistance variable
des masses
des photoresistance je croit(demande confirmation ou correction)
Posté 30 janvier 2006 - 07:05
Posté 30 janvier 2006 - 07:25
http://www.robot-maker.com/index.php?modul...ge=detail&id=27
#13
Posté 31 janvier 2006 - 09:44
Pour le schéma dont tu parles dans ton dernier message, il est à oublier, car faux. Mais il représente un schéma simple pour un néophyte...
#14
Posté 31 janvier 2006 - 04:05
et sa fait quoi la "masse"C'est la masse, elle est aisni repésentée sur tous les chémas que je connais.
#15
Posté 31 janvier 2006 - 05:06
Etant donné qu'un voltage exprime surtout une différence de potentiel, si tu as 2 fils à :
- 10V et 0V
- 10000V et 9980V
- 5V et -5V
La différence de potentiel reste de 10V dans tous les cas.
La masse est souvent considérée à 0V, et rejoint le côté "moins" de la pile...
#16
Posté 31 janvier 2006 - 06:01
edit : j'avais pas vu c'était marqué sur le msg précédent
#17
Posté 01 février 2006 - 02:47
#18
Posté 01 février 2006 - 06:34
Oui, il faut toujours le brancher au moins de l'alimentation !!!
Sans ca, le circuit n'est pas fermé, et donc aucun courant ne passe...
#19
Posté 01 février 2006 - 08:55
#20
Posté 02 février 2006 - 06:01
