Parasites ?
Posté 04 mai 2010 - 07:00
Je pense être victime de parasites !
J'ai réalisé un programme, qui fonctionne lorsque le robot est en suspension (les roues ne touchent pas le sol). Mais lorsque je pose le robot par terre, il déraille et devient fou ! les moteurs accélèrent d’un coup brutalement à fond les manettes… Le programme s’arrête en cours de marche et ce bloque complètement (Reset ???)
Merci de me dire s’il s’agit bien de parasites et comment y remédier ?
J’ai mis sur chaque moteur des condos de 100nF (un entre les deux pôles et les deux pôles reliés à la carcasse du moteur).
Merci de votre aide.
Cordialement,
Jojo86
Posté 05 mai 2010 - 12:01
Cela doit influer sur la carte électronique de commande et ton robot devient fou.
Vérifie que l'alimentation de la partie électronique ne varie pas lorsque tu freine moyennement les roues avec ta main (pour simuler une charge de travail sur les roues sans avoir à le faire se déplacer).
Mince encore un post pour augmenter mon compteur
Posté 05 mai 2010 - 05:41
Peux-tu nous montrer un schéma complet de ton montage? Je vois mal comment procéder autrement.
Posté 05 mai 2010 - 06:42
Ce régulateur garantit un bon fonctionnement pour une tension en entrée au moins 2V supérieure à la tension attendue en sortie. Or, tu alimentes avec une batterie 7.2V, et en plus tu as intercallé une diode qui perd ~0,8V. Donc il est normal que ça ne fonctionne pas. Il faut bien voir que la tension batterie peut descendre de manière importante dans le cas où les moteurs forcent. Tu n'as qu'à mesurer pour t'en rendre compte.
Il faut donc changer de régulateur, et choisir un "low dropout" = "faible tension de déchet". Un LM2940 par exemple, mais il y a plein d'autres références.
Pareil pour la diode, il faut privilégier les diodes à faible chute de tension. Tu as pris une simple diode de redressement standard, ce qui n'est pas adapté pour une différence de tension aussi faible que la tienne. Elle est annoncée avec une chute de tension maxi de 1V. Donc soit tu supprime complètement la diode, mais le mieux c'est de mettre une diode à faible chute de tension. L'intérêt de la diode est de ne pas décharger le condo d'entrée du régulateur en cas de gros appel de courant des moteurs.
Bref, il faut bien lire les datasheet des composants que tu choisis. On apprend plein de chose en lisant ces docs.
Enfin, une solution plus simple pour toi peut être d'augmenter la tension des batteries en entrée, et de rajouter 2 éléments pour monter à 9.6V. A toi de choisir!
Posté 05 mai 2010 - 06:53
peux-tu mieux expliquer ça, j'aimerais comprendre comment ça marche, ça pourras aussi aidée Jojo86
merci
Posté 05 mai 2010 - 07:13
Un appel de courant de moteur qui se met en marche, c'est quelque chose de très rapide, qui ne dure pas longtemps, et qui est assez violent. En gros, même un petit moteur de courant nominal 1A peut monter à 5A pendant très peu de temps (1/100° de sec). Dans ces conditions, la tension batterie peut chuter de manière importante, mais pas longtemps. Ce pas longtemps est quand même suffisant pour perturber l'électronique.
Si tu part d'une situation où le moteur ne tourne pas, c'est que ton condo en entrée du régulateur est chargé à la tension de la batterie. Si tu ne met pas de diode, lors du pic de courant au démarrage du moteur, le pic de courant va décharger non seulement la batterie mais aussi le condo d'entrée du régulateur. Le condo d'entrée du régulateur n'est pas là pour alimenter les 3A du moteur, juste pour alimenter les quelques dizaines de mA de l'électronique. C'est dommage de gâcher le précieux courant du condo pour un vulgaire moteur.
Maintenant, si tu met la diode, et si le condo est bien chargé au départ, lors du pic de courant, la tension batterie va fortement chuter, la diode va devenir bloquante, et empêcher le condo de se décharger dans les moteurs. Le condo va se décharger lentement avec le faible courant de l'électronique, et la tension à ses bornes va chuter un peu et lentement. Tu as donc réussi à filtrer la tension, et à limiter fortement sa variation en entrée du régulateur. Un régulateur déteste les variations brusques de tension en entrée.
Posté 05 mai 2010 - 07:49
Attention quand tu rajoutes des éléments à un pack d'accus. Il faut partir du même état quand tu les rassemble. Il vaut mieux partir d'un état complètement déchargé, et charger le pack d'un seul bloc.
Posté 05 mai 2010 - 07:52
