Potentiomètre logarithmique
Posté 17 mai 2010 - 07:00
Je sais que ce n'est pas spécialement le bon forum, car ma requête ne concerne pas la robotique... Mais c'est une question électronique !
J'ai commandé par erreur un potentiomètre logarithmique pour réparer une télécommande d'avion (aéromodélisme).
Pensez vous que cela aura une grosse influence au niveau des commandes?
Ce potentiomètre commande les gazs...
Merci à vous de votre aide!
Posté 18 mai 2010 - 01:16
Bonjour Jojo86 !
Saches que ROBOT PASSION est le bon forum
...et ceci quelque soit le sujet de ta question : la robotique est pluridisciplinaire et nos compétences vont de la philosophie au jardinage (je n'insisterai jamais assez sur ce dernier point
Ta question porte sur l'électronique élémentaire, et ça c'est précisément mon domaine , alors je vais vite répondre avant qu'Electron ne le fasse
....Mais où est passé Electron ?
A mon humble avis, tu risque bien de voir une différence par rapport à l'ancien potentiomètre : normalement , les potentiomètres logarithmiques sont réservés aux applications audio car leur comportement correspond à notre perception du volume sonore (schématiquement) .
Pour être clair, alors qu'à mi course tu aurais du obtenir la moitié de la puissance des gaz , avec un potentiomètre logarithmique, tu devrais atteindre seulement 10% de la puissance totale.
Comme tu peux le constater, cela n'empêche pas la commande de fonctionner, mais la variation de puissance en fonction de l'angle de rotation du potentiomètre (si c'est un modèle rotatif) semblera plus violente en fin de course qu'en début.
Voilà, j'espère t'avoir éclairé sur le sujet.
... J'arrive pas a croire que j'ai eu le temps de griller Electron sur ce coup
Posté 18 mai 2010 - 05:49
Mais j'ai trouvé ceci :
http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_potentiometre_modif_courbe.html
Ah ah ??? qu'en dites vous?
Moi je comprend qu'en ajoutant une résistance de 1k sur mon potentiomètre de 10k, j'aurais une courbe linéaire... C'est de la science fiction ou du réel?
Merci de votre aide !
Posté 18 mai 2010 - 09:13
Et bien merci pour ce cour Professeur !
http://www.sonelec-m...dif_courbe.html
Mais de rien cher Jojo86
L'univers est décidément plein de surprise et il se plait a ébranler mes certitudes les mieux établies
Je viens donc de consulter le site en question et j'en suis encore tout émoustillé : je n'avais pas du tout envisagé ce genre de bricolage , mais je trouve cette technique assez brillante malgré les inconvénients reconnus par l'auteur .
Jojo86 , je suis votre obligé : on n'a jamais fini d'apprendre et j'ai l'impression que je vais devoir prendre des cours du soir
Hum, Electron n'aurait pas fait cette erreur lui ... mais où était Electron ?
Posté 18 mai 2010 - 10:07
La courbe ne semble pas être gênante pour le pilotage. J'ai fait un test vite fait !
Voici le datasheet de mon potentiomètre : http://www.farnell.com/datasheets/317970.pdf
A noter que mon moteur commence à s'allumer lorsque le curseur arrive à 30% de la course (est-ce clair?)
Mais après le premier test, je n'ai rien remarqué de particulier. Je pense que ce ne sera qu'une question d'habitude.
Par contre mon potentiomètre ne fait que 9K (en valeur maximum) je pensais ajouter une résistance de 1K en série pour avoir 10K afin que mon moteur tourne à plein régime lorsque je suis à fond... Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide à tous.
Posté 18 mai 2010 - 10:48
Ceci dit Jojo86, pense que ton potentiomètre ne sera jamais à son minimum si tu y met 1 K en série, la valeur minimale totale sera toujours de 1K quoique tu fasse, il faut donc voir si cela sera gênant pour ton avion (Je n'y connais pas grand chose en radio-commande).
De toutes façons, vu la tolérance sur les potentiomètres linéaires, ça ne devrait pas être gênant de mettre un 9K au lieu d'un 10K.
Mince encore un post pour augmenter mon compteur
Posté 19 mai 2010 - 07:00
Mon moteur démarre à 1,6K donc si je met une résistance de 1K, et que mon potentiomètre est à 0, le moteur sera arrêté.
Mais bon comme tu l'as dit, est-ce que ça va jouer beaucoup en vitesse maxi les 1K de différence?
Je vais faire des essais en écoutant le son du moteur.
Merci beaucoup de votre participation !
Posté 19 mai 2010 - 09:36
Mais je pense que je n'aurais pas besoin de faire ce genre de bricolage !
Voici le datasheet de mon potentiomètre : http://www.farnell.c...eets/317970.pdf
Eh bien Jojo86, tout comme Electron, je pense en me fondant sur la documentation de ton potentiomètre qu'une valeur de 9 kilo ohms est parfaitement normale, la tolérance du constructeur allant jusqu'à 20% .
Si le constructeur de ta télécommande a tenu compte de cette donnée (c'est un pro !), aucun ajout ne devrait être nécessaire : le pont diviseur dans lequel le potentiomètre prend place devrait comporter une résistance variable pour réglage fin ou des résistance fixes suffisamment faibles pour que sa valeur prévale sur elles ...
Mais tu sais déjà que tu dois prendre mes affirmations avec toutes les précautions qui s'imposent ...
Il est génial BET@.M@X !
Et oui, l'univers est plein de surprise : on me félicite pour des réponses que je n'ai pas apporté ... ça c'est vraiment génial
Posté 19 mai 2010 - 12:21
LolEt oui, l'univers est plein de surprise : on me félicite pour des réponses que je n'ai pas apporté ... ça c'est vraiment génial
C'est surtout pour ta façon de faire tes interventions, ton originalité, ton imagination, ton humour intelligent, et la précision de ton intervention.
Posté 19 mai 2010 - 10:47
Je lui accorde un 10/10 en humour !
Extra. Merci beaucoup aussi bien pour les réponses que pour les plaisanteries, c'est assez rare sur les forums !
J'ai rajouté une résistance de 1K en série sur mon potentiomètre (dans le doute) comme ça j'aurais la conscience tranquille quand je mettrais les gaz à fond ! Je serais sur d'avoir mes 10K !
Bonne nuit !
