Un servo commandé par une carte son
Posté 27 mai 2010 - 10:09
[Darrell] is using a sound card to drive this servo motor. The motor draws power from a cellphone battery with the control signal coming from one of the audio channels. It’s not too surprising that this works since the motor just needs a PWM signal to operate and that’s what is used to create the different frequencies of sound on electronic speakers. We’re not sure what [Darrell's] got planned for this system but he mentions that two servos can be used, one on each audio channel. If you’re not using your sound card this would be a way to stop using the Arduino for that mail checker and just use a little flag attached to a servo. When mail comes in the appropriately engineered sound raises the flag.
Source "hack a day" http://hackaday.com/
Posté 28 mai 2010 - 05:57
[Darrell] utilise une carte son pour piloter ce servo-moteur .
Le moteur est alimenté par une batterie de téléphone portable avec un signal de commande provenant d'un des canaux audio de la carte son. Il n'est pas trop surprenant que cela fonctionne puisque le moteur a juste besoin d'un signal PWM pour tourner et c'est ce qui est utilisé pour créer les différentes fréquences sonores sur les haut-parleurs de PC.
Nous ne sommes pas sûr de ce que[Darrell] a prévu pour ce système, mais il mentionne que deux servos peuvent être utilisés, un pour chaque canal audio de la carte son...
La dernière ligne faisait référence à un montage à base d'ARDUINO sans rapport direct avec l'information principale.
Il n'est pas précisé si la musique tekno peut être directement utilisée pour faire danser un robot bipède ...
Oui, écoutez le PWM...
Voilà , Bernard : comme tu es encore nouveau sur ce forum, je ne signalerai pas ton mauvais comportement à l'administrateur, mais à l'avenir, essaie de te souvenir que ,dans la mesure du possible, les messages postés ici doivent être écrits dans un français correct.
Ah, ces jeunes et leurs incivilités ...
PS: je vois pas d'images ... ce serait sympa de penser aux copains
