Voila, j'ai un petit soucie, et bien quand lisant les documentation et le site de leon et le reponse de Aquanum a un des post de la page 4 du ss forum electronique le doute c'est installé en moi...,
Voila j'aimerais connecter la SSC-32 en TTL à ma Fox G20 en utilisant sur celle-ci les connecteurs J6 que je vient de souder.
mais voila, la SSC-32 est alimenté en logique en 5V mais je ne sais pas en quel voltage le TTL ressort ?
Et comme la Fox ne supporte que le 3.3V (semble que le 5V non) bien qu il y ait un connecteur le J6.12 qui genere du 5V (???)
J'ai peur de connecter les 2 et de crammer l'une d'elle (la Fox surtout).
j'ai lut ton site leon et tu parle que tu as raccordé ton picbasic en asynchrone sur un port serie (surement les TX et Rx) du J6
mais tu parle plus bas que tu as installé un composant pour convertir le TTL en signal 3.3 VIl est relié à la carte mère par une liaison série asynchrone bi directionnelle (niveaux TTL) à 19200bds
Justement, parlons interface : le HCTL2032 est directement raccordé au port I/O G de la carte Fox. Il se contrôle à l’aide de 5 lignes de commandes, et de 8 bits de données. Pour les lignes de commandes, j’ai du placer un 78HCT04, pour convertir les signaux 3.3V de la Fox en signaux TTL dont a besoin le HCTL2032
et aquanum lui dit qu il a raccordé ca carte directement sur le 3.3V et que ca fonctionne voir Le lien
alors je suis un peut perdu car en plus Betamax dit que la ssc-32 c'est entre du 0 et 5V en sortie TTL(le standar))
le lien
alors je suis perdu
Faut t il qu'elle que chose entre la ssc-32 et la Fox pour connecter en TTL vers les J6 series ou pas, ou alors faut t il plustot que je connecte la sortie serie de la SSC-32 vers les connecteurs J6 de la Fox avec des resistances pour reduire la tension au niveau du 3.3 V ou bien faire autre chose....
Merci de vos reponses car je suis perdu là.
Bonne soirée à tous
Hodinn
