PLEXIGLAS
6 réponses à ce sujet
#1 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 08 juillet 2010 - 10:57
Voilà le plexiglas est une matière intéressante mais assez compliqué à manipuler car il FOND !
Ainsi il serai intéressant pour tout le monde de savoir comment:
-découper du plexiglas sans qu'il fonde et avec quoi.
-rapport de projet ou d'expérience, photos ...
- comment former du plexiglas: chalumeau - fil chaud ...
et aussi de savoir si les autres alternative (lexan et autre) sont possibles et à quel prix.
Voili voilou à vous les micros !
#2 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 09 juillet 2010 - 06:07
Pour découper du plexi, il faut une scie à métaux, ou de préférence une scie sauteuse avec une lame 'métaux'.
Ensuite, pour ne pas qu'il fonde, c'est simple: il faut limiter la vitesse de la lame, donc ajuster la puissance de la scie sauteuse. Personnellement, je n'ai jamais eu besoin d'artifices autres pour refroidir. C'est aussi valable quand on perce: il faut baisser la puissance. Comment savoir si on est à la bonne vitesse? Ben avec des essais, tu voies quand ça ne fond plus du tout...
Pour plier le plexiglass, j'en parlais ici:
http://www.robot-maker.com/forum/topic/3345-de-laluminium-pour-vos-montages/page__view__findpost__p__16314
Mais bon, ma technique est largement perfectible...
#3 Thor
Thor
  • 251 messages
Posté 09 juillet 2010 - 08:21
Il y a des matériaux dont l'aspect est similaire au plexiglas mais qui ne fondent pas par contre il me sembles que ça coutes plus cher et je ne me souvient plus du nom. <_<
Edit
C'est pas bien de ne lires les posts qu'à moitié.Image IPB
Moi ce n'est pas au lexan que je pensais mais au Makrolon Mais il me semble que les deux sont pareils, c'est la marque qui changes.
On en trouves sur ebay dans plusieurs taille
Modifié par Thor, 09 juillet 2010 - 08:33 .
#4 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 09 juillet 2010 - 09:09
Le plexiglas est une marque concernant un plastique du genre polyméthylmétacrylate (PMMA), d'autres marques existent dans ce genre de plastique : Perpex, Altuglass, Lucite, etc.
Le PMMA est facilement rayable et casse facilement lorsque on le perce ou lors d'un choc.
Vous pouvez trouver le PMMA dans tous les magasins de bricolage.
Le polycarbonate est un autre genre de plastique dont les marques les plus connues sont Lexan et Makrolon.
Ce genre de plastique est légèrement moins transparent que le PMMA et un peu plus dur à usiner mais il peut se plier plus facilement.
Il est aussi moins rayable et moins fragile que le PMMA.
Pour le coller il ne faut pas utiliser une colle pour plexiglas (ça ne collera pas).
Je vous ai trouvé une explication détaillée de la façon de travailler le Polycarbonate :
http://www.cooling-masters.com/forum/sujet-2065-guide-travail-polycarbonate.html
Vous pouvez trouver du Polycarbonate chez :
Renaissance Plastiques (Strasbourg)
plast@easyconnect.fr
Ils font de la découpe et du façonnage aussi à la demande.
Un autre lieu d'achat pour PMMA et Polycarbonates est :
http://alloplex.com/F_frame.html?http://alloplex.com/
Il y en a sûrement d'autres sur Google.
#5 cogito
cogito
  • 33 messages
  • Interests:Beaucoup de choses, lecture, sciences, connaissances, humanisme ... mais surtout pas de sport :-)
Posté 21 septembre 2010 - 11:35
Il existe des lames de scie sauteuse spéciale découpe plexi et équivalent j'en ai acheté chez : http://www.plexiglas-shop.com (aller sur le site français) j'ai trouvé aussi pas mal de produits
A noter aussi un forum dédié à cette matière :http://www.plexiglass.fr/forum/
#6 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
  • Interests:La robotique !
Posté 22 septembre 2010 - 07:51
Moi j'ai la chance d'avoir un frère qui travaille dans une entreprise de plexiglass.
Du coup, je ne prends pas le risque de faire les pièces moi-mêmes.
C'est encore tout nouveau, je n'ai pas encore demandé de choses compliquées et j'ai donc une mauvaise idée des prix.
(Il m'a juste fait un cercle d'un diamètre de 20cm et il a récupéré le plexi dans les chutes...)
L'avantage aussi en passant par mon frère et cette entreprise c'est qu'eux, ils ont le plexi vraiment pas cher !
Et ils ont tout l'assortiment de machines pour le travailler correctement...
Esprit
#7 r3i
r3i
  • 2 messages
Posté 24 novembre 2010 - 08:07
je déterre un peu le post avec une petite astuce au passage du a qqes expérience avec ce matériaux...
pour coller du plexiglass il faut du chloroforme. on peu du fait, par exemple créer une boite étanche :)
le truc est de connaitre quelqu'un dans une pharmacie... :blush:
