Comment débuter en robotique !
Posté 17 juillet 2010 - 10:25
Ça fait un moment que je veux débuter en robotique et pour cela je pensais commencer par un kit de robot programmable. http://www.robotshop.ca/kits-construction-robotique.html
Mais là, problème. En effet je ne veux pas acheter un kit qui ne pourra soit, pas évoluer, soit n'évoluer que avec les pièces fournit par le constructeur ! C'est pour ça que je me tourne vers vous pour savoir si par exemple en achetant le kit bioloid ( http://www.robotshop.ca/robot-kit-bioloid-debutant-robotis-5.html ) je pourrai par la suite lui rajouter des modules de connexions wifi, des pieces d'autres constructeur, etc ...
Merci pour vos réponses, j'espère etre assez précis.
EDIT : Les robots de la " robot-one " se basent sur quoi ? Merci
Posté 18 juillet 2010 - 09:33
Salut à tous !
Je connais les kit lego, et bien que tu est tout les briques pour concevoir quelques chose, au niveau du module de controle, tu seras peut limité au bout d un moment maintenant perso j'avait un RCX et il était non upgradable ....
pour l'autre kit je ne connait pas...
maintenant si tu desire pouvoir l'ameliorer toi meme, deja c'est fonction de tes connaissances en electronique, mecanique, programmation microcontroleur et programmation informatique... (on apprend tout les jours aussi)
je m'explique, tu peut :
1) fabriquer toi meme certaine pieces ou bien achetter les pieces dans des magazins specialisés et faire ta propre realisation. (mecanique, servo moteur...)
2) pour le controle des servo moteurs tu peut soit achetter des cartes toute faite interfaçable avec un pc pour les programmer comme la SSC-32 (faudra connaitre et aprendre le language adapté) soit fabriquer ton propre circuit de controle en utlisant par exemple des picbasics qui ce programme avec un PC et qui utlise un language assez simple dérivé du vieux basic (similaire au vieux thomson ou Amstrad CPC)
3) tu as d'autres cartes qui gerent plus de fonctions comme les Arduino (que je ne connait que de nom) et les Foxboard G20 qui sont en quelques sorte de petit ordinateur (la foxboard G20 fonctionne sous linux avec connecteur USB Serie Reseau etc...) qui te permette de connecter des clef USB, camera attention bien la choisir, Clef WIfi (idem camera), ou alors un Acces pojnt wirless DAP-1160 (par exemple) connecté sur la prise reseau pour eviter les problemes de Driver...
4) ces cartes te donnent une plus grande profondeur de developpement car elles te permmettent avec un peu d'electronque de connecter les cartes du petit 2) afin de beneficier de leur capacité d'interfacage avec des modules de detection ou d'analyse, exmple ULtrason, infrarouge, contacteur, etc...
Lie bien tout le forum et les liens qu il te donne ça te donneras matiere à reflechir...
et bien entendu c'est fonction de la bourse que tu as et de ce que tu veut faire et jusqu'ou tu veut aller...
quelques adresses utiles :
http://ze.bot.free.fr/elec_logiq.html
http://www.lextronic.fr/rayon_princ.php?id=76
http://www.gotronic.fr/index.htm
http://eshop.acmesystems.it/
http://foxg20.acmesystems.it/doku.php
http://phil.robot.free.fr/
Ps ce que je t'es donné içi n'est pas exautif il a beaucoup d'autre chose qui pourront plus t'interresser...
Bonne lecture
Posté 26 février 2013 - 11:03
