fil à coudre conducteur et son
Posté 19 novembre 2010 - 05:07
n'ayant pas de connaissance en robotique, je sollicite votre aide pour la réalisation d'un projet.
Je souhaiterai confectionner une poupée avec du fil à coudre conducteur pour qu'elle diffuse du son. Pourriez-vous m'indiquer les différents composants qui me seront nécessaires ?
Je suis tombée sur un composant nommé "module sonar" qui serait facilement raccordable à une entrée USB. Pensez-vous que cela soit ce qui convient ? l'entrée usb me permettrait-elle une fois la poupée raccordée à un ordinateur d'alimenter le circuit en énergie et de sélectionner le son à jouer ?
J'espère avoir été claire dans mes indications/questions.
D'avance merci !
Posté 20 novembre 2010 - 12:27
Un module "sonar" est un capteur d'ultrasons, cela ne fait pas de bruit.
Tu peux regarder du côte des "Lilypad" qui sont des composants à coudre dans des vêtements ou des peluches.
Il existe :
- un buzzer
- une carte programmable
- du fil conducteur pour les relier
- un adaptateur USB pour connecter la carte à un ordinateur
L'intérêt est surtout de le rendre autonome, car il existe des extensions : pile, vibreur, lumière, capteur de température, etc..
De quoi faire une chouette poupée qui réagit à son environnement.
Pour la programmation, c'est comme Arduino. Simple et efficace.
Mais si ce que tu veux se contente à jouer du son depuis un ordinateur, le plus simple est de prendre un mini haut-parleur connecté sur la sortie casque et de le cacher à l'intérieur de la poupée..
Posté 20 novembre 2010 - 04:57
Il existe :
- un buzzer
Merci beaucoup !
Je vais me commander un pack.
Posté 25 novembre 2010 - 04:24
si je souhaite que le son soit émis uniquement dans l'obscurité ?
J'ai bien trouvé un capteur de lumière qui ajuste son voltage à la lumière (entre 0 et 5) mais si je souhaite obtenir l'effet inverse : plus il y a de lumière et MOINS il y a de voltage ..?
Est-ce seulement possible ?
Merci d'avance !
