Protection d'un système.
Posté 04 avril 2011 - 05:19
Ayant fait les frais récemment d'une inversion de polarité, je me demandais si il était possible de protéger les circuits efficacement contre les inversions de polarité.
Ma batterie pouvant délivrer autant d'ampères que nécessaire, si il y-a inversion, les régulateurs fondent immédiatement, sans aucun moyen d'inverser le processus.
Or j'ai commandé des diodes "Schottky" 3A, ainsi qu'un fusible réamorçable.
J'ai donc établi un circuit "générique" voir ce que vous, électronicien, en pensez !
Soyez indulgent, j'ai fait ça sous paint.
Qu'en pensez vous ? Il tiendra face à un blocage des diodes au moment d'une inversion ?
Je sais que ce ne sont pas les meilleures diodes pour ce genre d'application, alors avec quel type de diode ? Zener ?
Si il faut, j'ai encore 2 diodes de disponible.
La référence des diodes est : 1N 5822 9445
Datasheet : http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/formosa/1N5822.pdf
Posté 04 avril 2011 - 07:51
Il faut prendre une diode à faible chute de tension. Donc une diode Shottky est un bon choix.
- BET@.M@X aime ceci
Posté 04 avril 2011 - 10:53
Un connecteur de batterie avec un détrompeur ne serais pas plus simple ?
Je vais prendre une connexion d'alimentation d'ancien disque dur, une molex mâle et une femelle, mais malgrés les connecteurs, je refuse de cramer une autre carte de contrôle moteur, je me connais bien, je vais finir par refaire la connerie alors il vaut mieux avoir 2 sécurités.
Concernant les deux diodes, je ne sais pas pourquoi j'en ai mis deux, sûrement pour me rassurer.1 seule diode suffit, pourquoi en mettre 2?
Sinon pour la Schottky, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, il est sûr qu'elle résistera à une tension inverse conséquente ?
J'ai peur qu'elle crame lors d'un branchement dans le mauvais sens.
Le fusible n'est pas de trop je pense ?
Posté 05 avril 2011 - 09:50
Si tu en mets deux tu perd tout l'avantage d'utiliser une Schottky car les tensions de chute s'additionnent. 0,5 + 0,5 =1V de chute à 3A
Le plus important c'est de vérifier que la tension inverse supportée en continu par ta diode est supérieure à celle de ta source d'alimentation et que son courant max est supérieur à ce que débite ta batterie dans le régulateur.
Dans ce cas si tu te trompe de polarité toute la tension se retrouvera aux bornes de la diode et aucun courant ne passera. Ton régulateur ne sera pas endommagé.
Pour le fusible c'est toujours nécessaire, non pour l'inversion de tension, mais pour la surcharge.
Robot Equilibré par Gyroscope Inertiel Stabilisé
http://versatilerobot.aliceblogs.fr/blog
Posté 05 avril 2011 - 11:04
Je veux dire par là qu'elle va devoir s'opposer au courant de la batterie, et si elle n'est pas assez grosse, elle risque de laisser passer le courant ... Je me trompe peut être. Mais dans tout les cas la Datasheet n'indique rien là dessus.
Peut tu m'en dire plus ?
Posté 06 avril 2011 - 05:41
Posté 06 avril 2011 - 10:00
Que de complications !
En effet combien de fois la batterie sera t elle débranchée ?
Si tu as vraiment peur, un moyen bête et méchant qui ne provoque aucune perte de tension, supporte de très fortes intensité : un relais alimenté au travers d'une diode, si la batterie est dans le bon sens, la diode conduit, le relais se ferme et ton montage est alimenté, bon, tu as une petit perte avec la conso de la bobine du relais. A noter aussi que tu peux te passer d'un inter bipolaire (tiens, le relai peut aussi te permettre de commander la mise en marche de ton dispositif avec un petit inter qui n'auras pas besoin de resister au courant de l'ensemble du montage (que vu l'emploi d'une batterie au plomb doit être important). Et un petit pour la route un detecteur de seuil de tension pourrait couper le relais lors des baisses de tension de la batterie pour éviter de descendre dans des zones ou ton electronique va commencer à faire n'importe quoi.
Bon courage
Posté 06 avril 2011 - 05:54
Je vais déjà préparer des câbles avec des connecteurs à détrompeur.
Je vais me contenter de la diode. Diode + détrompeur.
Concernant l'interrupteur c'est un 5A ON OFF ON. Donc ça ira, je pense.
Cependant, le relais m’intéresse pas mal quand même, je vais réfléchir la dessus.
Mais sinon pour le détecteur de seuil de tension, l’électronique fonctionne en 5V, donc il faut que la batterie tombe en dessous de 6-7V pour que le régulateur commence à faire grève. Je vais donc m'en passer mais je garde l'idée au chaud, merci.
