J'utilise une caméra sur mon robot et je récupére le signal avec un cable ( pas de possibilité d'utiliser la radio) et voila, la qualité est très mauvaise !
Ca ne vient pas de la caméra, elle marche bien quand le fils est moins long...
Je pense qu'il faudrait de j'achète un répétiteur ? Enfi je ne m'y connait pas en électronique et vidéo.
Voila merci pour votre réponse
Bye !
Perte de signal vidéo
Débuté par
, juin 08 2006 12:47
4 réponses à ce sujet
Posté 08 juin 2006 - 09:10
j'y connais rien mais bon... ton fil est de bonne qualité? tu l'a ralongé a des endroits? a mon avis, le probleme viens du fil vu que quand il est court sa marche, je vois pas pourquoi la longueur poserai probleme (sauf si le fil fait plusieur Km, là je comprendrai )
Posté 08 juin 2006 - 09:51
Il vaut mieux utiliser des fils plus courts, ou comme dans le cas des fils téléphoniques france télécom, ou des postes électriques, il faut que tu utilise un amplificateur de signal (juste pour augmenter la tension).
Tu recevra un signal plus clair.
Sinon, il faut que tu utilise un cable blindé.
sinon il faut que tu utilise le wifi http://www.ledroideenchaine.com/wfsection+...articleid+1.htm
Posté 08 juin 2006 - 10:30
Merci de vos réponses.
Le cable fait 230 mètre, c'est un cable téléphonique.
Ts404, tu dis un amplificateur de signal ? où est ce que je peux trouver ca ? à acheter ou même un circuit sur le net ?
En tout cas merci je vais chercher
jean-francois c'est probablement une histoire de résistance dans le fils non ?
Posté 08 juin 2006 - 04:01
Les répétiteurs, comme leur nom le laisse suggérer, servent a répéter un signal affaibli en milieu de parcours... donc à moins que tu puisses effectivement mettre ce genre de matos sur le parcours du cable, tu peux ptet essayer de mieux mettre en forme le signal là ou est la camera, c'est a dire envoyer un truc qui a plus de patate pour supporter la distance.
