Est ce que quelqu'un connait MRDS ?
Posté 25 octobre 2010 - 11:53
J'ai une boot board II de chez lynxmotion et un basicatom pro 28 comme pic. ET je sais même pas si ce logiciel prend ce matos.
Enfin je suis paumé.
Le truc en fait c'est que je voudrait pouvoir commander mon robot directement avec mon pc et en temps réel donc si quelqu'un a une idée elle est bien venu.
merci à tous.
Posté 26 octobre 2010 - 08:20
Par contre si tu veux le faire sous windows je n'en ai aucune idée ^^
Posté 26 octobre 2010 - 09:37
Mais google ne te donne pas même une petite piste ?
Posté 26 octobre 2010 - 08:54
Je sais pas trop mal programmer mon robot mais le truc c'est que j'y connait rien sur le pc (protocole usb ,comment envoyer un signal en sortie...).
Je connais les commande de mon pic pour qu'il recoive et emmette des infos, mais rien sur le code pour que l'ordi envoi des infos vers le pic.
Posté 27 octobre 2010 - 08:43
http://www.google.fr/search?source=ig&hl=fr&rlz=1G1GGLQ_FRFR253&=&q=linux+serial+port&aq=f&aqi=g3&aql=&oq=&gs_rfai=
Posté 27 octobre 2010 - 10:05
Par contre tu ne nous dis rien : langage de programmation, OS, ...
Posté 28 octobre 2010 - 10:05
Posté 28 octobre 2010 - 10:34
Ensuite sur la carte le µC a un interpreteur de commandes qu'il recoit par RS232.
Bon ca nécessite de rentrer des mots soit même. Mais ensuite rien n'empeche de développer un petit soft en C# (développement rapide pour des applis graphiques sous windows, et y a un exemple de code pour la liaison RS232 sur msdn) pour que ca soit plus pratique.
Posté 28 octobre 2010 - 11:44
Si je te dis "C" et "Linux", tu as des tutoriaux sympas à proposer ? :p
Si tu travails sous Linux et que tu as un port série (ou un convertisseur USB vers série) tu as pas mal de tutoriaux pour envoyer des caracteres. Aprés en général les microcontrolleurs ont un port série donc tu peux récuperer ces caracteres :
Posté 29 octobre 2010 - 10:03
Tu enregistre,aprés tu vas dans visual studio et tu colle une sortie RS232 (icone dans outils).
ET tu lance ta routine avec un prog visual.
Pour les didacticiels il faut se taper avant celui de visual.
C'est parti!!!!
Posté 30 octobre 2010 - 09:45
Voilà ce qui se passe quand on lit le forum en diagonale parce qu'on a une seconde de libre en cours... :D
Posté 30 octobre 2010 - 10:16
Voilà ce qui se passe quand on lit le forum en diagonale parce qu'on a une seconde de libre en cours... :D [/quote]
Moi j'ai oublier de répondre a cause du prof qui ma parlé :)
Si tu veux un code en c# je t'en met un, c'est très facile et en plus il n'y a presque rien a faire.
Par contre je pense justement a un tuto ça serait sur l'rs232 + utilisation sous c#, bascom, c (linux + windows)
#13
Posté 01 novembre 2010 - 11:10
Et si tu as besoin d'un coup de main quelconque pour le mener à bien, n'hésite pas à demander et je verrai en quoi je peux t'être utile. ;)
#14
Posté 01 novembre 2010 - 11:23
#15
Posté 02 novembre 2010 - 11:00
Je programme en basic,mais bon le principe sera le même .
#16
Posté 03 novembre 2010 - 10:22
