explication pour un message
11 réponses à ce sujet
#1 Astondb8-RX
Astondb8-RX
  • 295 messages
Posté 20 mai 2011 - 07:44
Aujourd'hui, je tests l'utilisation d'un écran LCD monochrome.
Pour le moment, je ne fais que "qu'essayer" de comprendre le code type donné avec l’écran.
Cela marche pas aussi bien que je voudrais, mais je pense l'avoir abimé. en effet, le datasheet donne des tensions de 3.3 à 5v.
Donc sans plus de précaution, je branche la LED de rétroéclairage sur 5v.
Presque immédiatement, des étincelles sont apparues. et il n'y a plus que 1 LED sur 4 qui s'allume.
Mais bon je ne pense pas pour autant avoir abimé l'écran qui lui fonctionne mais pas toujours.
Il s'allume, me donne une animation programmée dans le code test (1s par élément). Puis plus rien.
Je dois l’éteindre et le rallumer pour qu'il reparte.
Mais cela marche très bien avec une alimentation externe. Donc le port USB ne donne pas un courant suffisant.
Mais si je fais appel à vous ce n'est pas pour cela.
C'est surtout pour ce message que j’obtiens au moment de sauver mon code.
Voila le message :
Binary sketch size: 3568 bytes (of a 32256 byte maximum)
The sketch name had to be modified. Sketch names can only consist
of ASCII characters and numbers (but cannot start with a number).
They should also be less less than 64 characters long.
Vous avez une idée ?
Cdlt
Yves
#2 Jbot
Jbot
  • 801 messages
  • Interests:Robotics
Posté 20 mai 2011 - 08:01
Ben je dirais que tout est dit dans le message :
le nom de ton programme doit être changé, tu dois mettre que des caractères ascii et nombre mais ne doit pas commencer par un nombre.
Quel est le nom sous lequel tu essais d'enregistrer ?
#3 Astondb8-RX
Astondb8-RX
  • 295 messages
Posté 20 mai 2011 - 08:18
Salut Jo
En fait c'est bien pour cela que je ne comprend pas...
Le nom que j’essaie de sauver est "LCD_Mono_1.pde"
Aucun nombre mais un "L" comme 1er caractère
Pas de caractère interdit...
C'est bien mon problème...
#4 Jbot
Jbot
  • 801 messages
Posté 20 mai 2011 - 08:26
Il ne faut pas mettre le .pde quand tu sauvegarde ;-)
#5 Astondb8-RX
Astondb8-RX
  • 295 messages
Posté 20 mai 2011 - 08:40
[quote"Jbot"]Il ne faut pas mettre le .pde quand tu sauvegarde ;-)[/quote]
Je sais bien et je ne l'ai pas mis. ce que tu vois est simplement un copier coller du nom de fichier qu'il a tout de même sauvegardé.
Mais profitons de ce message pour une autre question.
Pourquoi met il systématiquement le fichier dans un dossier qui ne contiens qu'un fichier le .pde
Est ce parce-que mes projet sont encore assez "light" et d'autres fichiers peuvent y être sauvés ?
#6 Jbot
Jbot
  • 801 messages
Posté 20 mai 2011 - 08:48
Ton projet sera toujours (il me semble) sauvegardé dans un dossier du nom de ton projet. Et il enregistre en effet automatiquement les fichiers source en .pde.
Lorsque j'enregistre en .pde, j'ai le même message d'erreur que toi, mais quand j'enregistre sans le .pde ça marche bien.
#7 Astondb8-RX
Astondb8-RX
  • 295 messages
Posté 20 mai 2011 - 08:55
OK bon à savoir, Merci
Cdlt
Yves
#8 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 20 mai 2011 - 09:03
Pour le lcd, en fait c'est mieux de mettre une résistance (tu comprendras je pense assez vite pourquoi ... :p)
Sinon très franchement le port usb est vraiment plus que suffisant pour un lcd
#9 Astondb8-RX
Astondb8-RX
  • 295 messages
Posté 20 mai 2011 - 09:32
[quote"miky-mike"]Pour le lcd, en fait c'est mieux de mettre une résistance (tu comprendras je pense assez vite pourquoi ... :p)
Sinon très franchement le port usb est vraiment plus que suffisant pour un lcd[/quote]
Une résistance ?
Ou ?
en pont diviseur ? et obtenir mes 3.3v avec les 5v du port USB ?
Vin 5v
Vout 3.3
R1 1K
R2 2K
Mais sinon, je ne vois pas ou et pourquoi une résistance.
Une explication peut être ?
J'ai bien essayé une capa de 100mF entre mon Vin et la masse, mais cela n'a rien changé.Le courant qui sort de l'Arduino est déjà bien stabilisé.
Donc tu parle bien de résistance. mais ou et pourquoi ?
Sinon pour l'ampérage du port USB, oui je suis bien de cet avis j'ai fais des montages qui était plus gourmands que ce LCD pourtant "Mon" LCD ne fonctionne pas autrement qu'avec une alimentation externe. Maintenant pourquoi ?
Le plus simple serait de faire une mesure avec un ampèremètre. je serais fixé. Je fais la mesure et vous dit combien j'obtiens
Je crois que le max d'un port USB est de 500mA mais si tu peux me le confirmer.
Il y a peut être une explication.
Comme je vous l'ai expliqué plus haut, j'ai rencontré un problème d'alimentation et cramé 3 LED sur 4.
Il est possible que l'une de ces 3 LED soit en court circuit et mette à genou le port USB.
Mias c'est peux crédible puisque je n'alimente plus la Pin LED. Toutefois, comme il y a une masse commune .....
Cdlt
Yves
#10 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 21 mai 2011 - 09:04
Oui j'avoue avoir très vite répondu hier.
en fait il faut mettre une résistance (calculé comme une led) en série avec la led d'éclairage du lcd.
L'éclairage de ton afficher étant fait a base de led, tu dois donc l'alimenté comme une led, c'est a dire au travers d'une résistance surtout si ça vient d'ebay...
Je serais curieux de savoir également l'ampérage de ton lcd, et c'est bien 0,5A max pour l'usb.
Regarde toujours si le retro-éclairage fait augmenté ou pas l'ampérage.
Je ne sais pas comment tes led son raccordé dedans mais si 3 ne fonctionne plus et la 4 eme fonctionne j'ai envie de dire que les led son en parallèle mais qu'elle n'utilise qu'une seul résistance.
#11 Astondb8-RX
Astondb8-RX
  • 295 messages
Posté 21 mai 2011 - 10:25
Ha je comprend mieux.
Oui une résistance calculée pour les LEDs. Je dois ni avoir meme pas pensé. Et je n'y crois qu'à moitié, car la dernière LED d'allume sans résistance.
Bon je regarderais mieux les Datasheets à l'avenir. ;)
Sinon, pour la mesure de l'ampérage de min LCD (avec et sans LEDs).
Je le ferais plus tard. Car tu n'est pas encore dans ces obligations (profites en) mais je ne sais pas pourquoi, certainement car les autres jours nous travaillons. Mais les Français ce donnent RDV tous les samedis matins dans les supers et hypersensible marchés. Un sport national. Du coup, il y a encombrement aux caisses et dans les rayons. Du coup, tous les Français sans exemption, a partir du moment ou ils ont décidé de vivre en couple et d'avoir un ou plusieurs rejetons (non Jo, je ne parle pas de ton robot) dinc je disais, tous les Français commence leur WE d'humeur exécrable.
Mais je dit tous les Français, mais je pense que les Belges ne sont pas différents (sur ce point) ;-)
Donc pour résumer, je ferais ces mesures des que j'aurais terminé
- Courses
- Menage
- Devoirs du gamin
- Repas de midi
- Veisselle
Et ça c'est sans compter sur les bonnes idées de madame. Alors les mesures, oui, mais quand ? ;-)
Cdlt
Yves
#12 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
  • Interests:La robotique !
Posté 22 mai 2011 - 08:16
Courage Aston, ça va aller ! ;)
Et oui, c'est le même genre de chose partout je pense... En tout cas en Belgique aussi.
Le temps se fait chose rare.
