Hello ! alors voila je viens de récupéré une central d'ordi HS elle contien en tout :
deux carte mére HS, un lecteur dvd, l'alimentation (plaine de mosfet :D), et tout ce qu'on trouve dans une central d'ordi XD les ventilos ...ect...
alors j'aimerai savoir (avant de commencer a tout démenter et déssouder XD) si je peu faire la transformation de quelques composant ou des idée sur ce que je pourrai en tirer de sympa :D
balancez vos idées n'hésitez pas x)
merci d'avance ^^
[récupération] Composants Informatique
Débuté par corbo, juil. 16 2010 12:34
11 réponses à ce sujet
Posté 18 juillet 2010 - 10:14
Si bien sur c'est un format ATX ton alim ?
http://www.adnpc.net/articles/54-demarrer-une-alimentation-atx-sans-carte-mere/1-la-jonction-des-2-pins.html
Posté 18 juillet 2010 - 01:00
Miky tes un géni :D
enfin cet allimentation c'est une .... MaxiPower : Power Supply Model No: 300w-p4 il y a des indication sur : l'entré AC et Les sorties Dc mais jme debrouille pas sur ça :s
comment jpe savoir si c'est une ATX ?
elle ressemble a ça mais sans le bouton on/off
http://www.boutique-revendeur.fr/images/Image/80/801900.jpg
Posté 18 juillet 2010 - 09:35
Je pense que ton alimentation est bien ATX http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d%27alimentation#Alimentation_ATX
Posté 19 juillet 2010 - 10:41
Je n'avais même pas pensé à récupérer l'alim... Alors que j'en ai une qui traine sur mon bureau...
Et pour les ventilos, je disais ça sans rire.
J'ai bien un ventilo de micro-onde à côté de mon lit... ^^ Ça marche plutôt pas mal, il faudrait juste que je rajoute un bouton dessus. Là j'ai joué très bourrin : Je mets la prise, il tourne. :D
Posté 20 juillet 2010 - 08:40
En parlant de ventilos trés cher Esprit u_u sur les miens il y a 3 fils sortant : 1 noir (-) 1 rouge (+) et un jaune dont je voudrai conaitre l'utilité :D
et aussi sur l'alimentation sur les indication j'ai trouver que certains fils corespendent a l'indication "Frequence" ?? et d'autre a GND ?? c'est ça le myster :D
ps : j'avance pas mal sur l'alimentation grace au tuto de Mayki merci ^^
Posté 21 juillet 2010 - 12:39
Normalement le fil jaune est le signal du tachymètre de ton ventilo. Il devrait envoyer un signal à chaque fois que le ventilo fait un tour. C'est une sorte de PWM.
D'autres ventilos on 4 fils: ce dernier sert à faire varier la vitesse du ventilo en y envoyant un PWM.
