Relais à 2 bobines
Débuté par Skeep, juin 25 2011 01:40
10 réponses à ce sujet
Posté 25 juin 2011 - 03:17
Pour faire un arret d'urgence tu n'as pas besoin de relais à deux bobines.Salut
est ce que ça existe, un relais à 2 bobines ?
Ça pourrait me servir, pour un système d'arrêt d'urgence par une simple pression sur un bouton. Car il me faut 2 circuits séparés sinon ça ne marche pas !!!
Merci...
Skeep
Tu prends un relais avec un jeu de contacts supplémentaires, un poussoir nf (normalement fermé) et un no (normalement ouvert).
Tu autoalimentes ton relais en passant par les contacts supplémentaires en ayant dans le circuit ton poussoir nf. AU démarrage tu valides le relais par une alim venant du poussoir no, il reste collé tant que le circuit n'est pas ouvert par le poussoir d'urgence nf.
Je suis désolé mais pas le courage de faire un schéma, j'espère que tu auras compris, c'est un système très classique.
Jean-Paul
Posté 25 juin 2011 - 05:55
Ah bon...
en fait, j'ai pas vraiment compris le truc d'auto-alimentation de la bobine du relais.
et je vois pas trop en quoi peut servir le 2nd contact.
enfin bon le circuit que je voulais faire est celui-ci (joint)
c'est fait un peu à l'arrache, désolé...
merci !
skeep
merci !
skeep
Vive PacMan
Posté 03 juillet 2011 - 11:03
Étrange ton relais.
Je n’en ai jamais vu des relais comme ça.
Quand tu as besoin de deux bobines tu mets deux relais c'est plus simple.
Sinon, pour faire un arrêt d’urgence il te faut un seul relais avec deux contacts fermés ou travail.
et deux boutons poussoirs (un fermé au travail l’autre ouvert au travail)
Tu connectes un poussoir de mise en marche pour fermer le circuit de la bobine. (bouton marche)
Tu connectes un des deux contacts sur ton élément à mettre en marche
Tu connectes le deuxième contact pour garder le circuit de ta bobine fermé
Un poussoir ouvert au travail rouvrira ce circuit et coupera l'alimentation de ta bobine? (bouton arrêt d’urgence)
Une seul bobine deux poussoirs (il existe des boitiers Télémécanique tout faits avec les deux boutons l'un rouge l'autre vert.
Cdlt
Yves
Cdlt
Yves
Posté 01 août 2011 - 10:42
merci mais je crois avoir trouvé :
désolé c'est un peu "fouillis"
dès qu'on appuie sur l'interrupteur, le relais se ferme et s'auto-alimente
reste qu'il faut mettre un circuit annexe mais sinon c'est ça
Skeep
oui dans ce cas c'est un automaintien non pas un arret d'urgence ( je dis ça juste pour chipoté ^^ )
