J'ai un projet que je souhaite réaliser, diriger 3 moteurs pas à pas bipolaires et un moteur unipolaire 5 fils avec le port com du pc séparément
Je connais le principe de fabrication d'un circuit imprimé.
Je suis débutant en C avec codeblocks et je débute en électronique.
- Partie composant
Je dispose de 3 moteurs 4 fils bipolaires mitsumi stepping motor
16F84A<<
- Questions
Partie électronique
Peut-on réaliser deux cartes électroniques à base de uln803 + un PIC + MAXRS232 + relai?
Pour les moteurs bipolaire un uln803 ou un pont en H avec quatre relais 24VDC pour chaque moteur ?
Pour le moteur unipolaire un uln803 ?
aux niveaux de la puissance une alimentation 24VDC 2 ampères suffira pour faire fonctionner les trois moteurs en même temps ?
peux ton utiliser que des uln803?
- Partie informatique
Peut-on diriger ces moteur avec la console de codeblock directement avec le PC os windows XP?
Si oui quelles sont les fonctions ou headers en C pour le port Com ?
Voilà toutes mes questions
Je me tourne vers vous pour me conseiller sur mon projet.
comment déposer de la doc PDF ici :heu: ?
