transformation ecouteur
Posté 14 septembre 2009 - 05:55
alors voila pour debuter je suis un novice en electronique :p
j'ai perdu le chargeur de mon portable,don je ne pe plus charger mon portable :(
j'aimerais transformer les ecouteur de mon telephone portable en alimentation o_O
est-ce possible? comment je fais ?.
mon portable est un sagem my225x
http://www.topmobile.org/photos/205x268/sagem-my225x-1.jpg
s'il vous plais aidez moi ! :(
Posté 14 septembre 2009 - 06:28
Tout d'abord il serait judicieux de te relire avant de poster.
je ne comprend pas bien ce que tu veux faire, si c'est pour refaire un chargeur, il te faut les données constructeur (intensité, tension) mais franchement ça te coutera un os par rapport a un chargeur du commerce.
Dit toi bien que ton chargeur donne une tension de 5.6V 0.4A (par exemple pour mon LG) alors que la sortie écouteur est un signal (c'est pas du continu) de +- 10mV.
Posté 14 septembre 2009 - 06:32
Posté 19 septembre 2009 - 01:49
Posté 19 septembre 2009 - 10:36
Posté 20 septembre 2009 - 06:03
Posté 20 septembre 2009 - 09:49
Mais il va te falloir une alimentation correspondante à celle de ton chargeur... Exactement la même...
Et c'est là que tu vas rire. Ça va te coùter plus cher qu'un chargeur normal.
Posté 21 septembre 2009 - 07:37
Posté 21 septembre 2009 - 09:20
Pour t'aider, je regarde dans mon gsm, quand j'enlève la batterie, il y a un petit auto-collant avec écrit :
3,7 V (cc) ; 800 mA
Sur la batterie, il est écrit :
3,7 V Li-ion
Sur le chargeur :
Input : 100 - 240V ~ et 50-60 Hz 0,15A
Output : 5,0V (cc) , 0,7A
Euh, je pensais que ça allait être la même chose... Je suis un peu perdu là ! :|
Il y a un calcul pour déterminer ce que doit donner le chargeur en fonction de la batterie ? Ou il faut juste un peu plus ?
J'ai réussis à m'embrouiller en essayant de t'aider...
Posté 21 septembre 2009 - 10:19
Euh des fils d'alimentation ne vont pas beaucoup d'aider... soit tu récupère une alimentation (5V dans le cas d'Esprit) soit tu la fait toi même (ce que je te déconseille vu ton niveau... 230V = danger !) avec un transfo, pont de greatz, régulateur,...
Posté 21 septembre 2009 - 11:26
Posté 21 septembre 2009 - 11:27
#13
Posté 21 septembre 2009 - 07:03
Les infos sont obligatoire sur ce genre trucs donc ta
#14
Les infos sont obligatoire sur ce genre trucs donc ta du les louper ;)
#15
Posté 21 septembre 2009 - 07:42
#16
Posté 21 septembre 2009 - 08:12
#17
Posté 22 septembre 2009 - 02:02
#18
Posté 22 septembre 2009 - 06:24
