voiture ordiguidée
Posté 18 septembre 2009 - 11:26
exist-il un moyen de controler sa voiture teleguidée via son PC ?
comment fait-on ?
Posté 19 septembre 2009 - 10:38
Avoir un peut plus de précisions aiderais... (type de voiture, télécommande avec prise écolage, ton niveau en électro, en prog,...)
Posté 20 septembre 2009 - 06:09
mais si vous m'expliquez clairement je comrend vite :)
j'ai une subaru impreza electrique
Bande 5
27.195 Mhz
Posté 20 septembre 2009 - 06:17
file:///home/lividriss/Bureau/P1010141.JPG
Posté 20 septembre 2009 - 09:19
Quel est ton niveau en électronique ?
Posté 20 septembre 2009 - 09:48
Posté 21 septembre 2009 - 10:17
Après tu peut déjà allumer des LED par le port RS232 par exemple.
Comme je pense que ce n'est pas une télécommande de modélisme (la marque du fabriquant nous aiderais plus que celle du modèle grandeur...) le plus simple je pense que c'est de remplacer les potentiomètres par une tension gérée par le port série...
Fait des recherches sur le net et vient avec des question précises sur ce que tu n'a pas compris ! On ne va pas tout t'expliquer de A à Z !!
Posté 21 septembre 2009 - 11:31
item no.
RDC-10040 A
Posté 21 septembre 2009 - 04:13
Posté 21 septembre 2009 - 06:26
Posté 21 septembre 2009 - 08:05
Posté 21 septembre 2009 - 08:18
j'aimerais savoir la demarche a suivre , apres avec vos explication si je n'ai pas compris je vais approfondir mais recherches et vous poser des questions, mais pour l'instant je suis dans le vide spacial o_O
#13
Posté 21 septembre 2009 - 08:20
PS:(regardez la photo de mon profil et vous allez comprendre)
#14
Posté 22 septembre 2009 - 11:08
Ce que je vais dire ne devrait jamais être dit, mais oublie.
Essaie avec une voiture qui possède une télécommande filière, ça devrait être plus simple.
#15
Posté 23 septembre 2009 - 06:06
#16
Posté 23 septembre 2009 - 06:28
Soit tu y connais quelque chose ou tu essaies d'apprendre, tu fais des recherches, plein de bonne volonté. Tu travailles dessus, quoi.
Soit tu ne fais rien, juste attendre qu'on te ponde le projet fini. Dans ce cas-là, on ne t'aidera pas (à moins d'une âme généreuse sur le forum, mais on est amha plus dans la générosité mais dans la bêtise).
Choisis maintenant.
#17
Posté 23 septembre 2009 - 06:33
A+
#18
Posté 23 septembre 2009 - 08:19
-j'essaye de refaire les ondes radio de ma voiture
-je fait par wifi
-ou je la fais avencer avec ma main?
quelle est la meilleur solution?(a par la troisieme )
ps:j'ai reussi cocotix :p
#19
Posté 23 septembre 2009 - 08:52
Je t'invites à lire mon post sur un autre sujet, mais ce n'est vraiment pas facile à faire. Il n'y a pas à ma connaissance de guide de fonctionnement d'une télécommande.
-je fait par wifi
Oulala, pas une bonne idée ça. Le WiFi c'est courte distance et (relativement) gros débit, tout le contraire d'une radiocommande habituelle. Et puis, ça nécessite une plus grosse puissance de calcul côtés récepteur et émetteur.
Il n'y a pas vraiment de meilleur solution. La plus envisageable est certainement la première, mais elle ne sera pas facile.
Bah t'es pas un débutant complet alors :)
#20
Posté 25 septembre 2009 - 10:08
sinon, plus simple, tu peut essayer de controller la manette par le pc, qui elle controlera la voiture.
par exemple, tu peut remplacé les interupteur de la manette par des transistor etc. par contre, utilisé la manette seras impossible a la main.
dans tout les cas, il faut s'y connaitre en programation, et ça n'a pas l'air d'etre ton cas, alors commence par là (apprend le c, en éléctronique c'est le plus utile)
