Projet de transformation d'une auto rc en robot
Posté 28 octobre 2010 - 10:35
Voila, alors tout est dans le titre, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre...vu que je n'ai jamais fait encore de robots ^^
Je pense que je vais commencer par faire Roby... mais je me demandais plusieurs choses :
1) J'ai vu que Roby avance avec des servos... est t-il possible d'utiliser un moteur de voiture rc (le modèle que je veut convertir ne doit plus se faire je pense vu qu'il date d'il y a au moins 5 ans :o ^^)?
2) Quels élements devrai-je rajouter pour qu'il ecite de ce cogner sur tout les murs ^^ ?
Sur ce a bientot pour des reponses (j'espere !)
Posté 28 octobre 2010 - 11:54
Donc si tu utilises des moteurs, tu ne pourras pas les contrôler (vitesse, sens de rotation), d'autant plus que si tu coupes le courant d'un moteur, il se peut qu'avec la force centrifuge, il continue à tourner, voilà pourquoi les servomoteurs disposent d'un frein (en général).
Pour ta deuxième question, il y a plusieurs méthodes.
Soit tu utilises celle de cocotix et roby, soit tu peux ajouter des capteurs ultrasoniques qui permettent de calculer la distance à laquelle se trouve ton robot d'un éventuel obstacle grâce à des ondes.
Sache que lorsque tu veux créer un robot, il faut d'abord se poser quelques questions fondamentales tels que:
- Quelle sera l'utilité de mon robot ?
- Que pourra-t-il faire ?
- Quel sera son moyen de déplacement ?
- Quels sont les moyens dont je dispose pour la création de mon robot (Budget ?) ?
Posté 28 octobre 2010 - 11:58
Pour la suite, c'est difficile de pouvoir te répondre sans en savoir plus.
Quelle est la voiture sur laquelle tu comptes te baser ? Est-ce que tu comprends Roby ?
Tu demandes ce que tu dois lui ajouter pour qu'il évite de se cogner dans les murs... Est-ce que tu as regardé du côté des cocotix ?
Et même dans Roby, il explique comment utiliser des capteurs infrarouges...
Posté 28 octobre 2010 - 01:27
=>Esprit : J'ai bien vu que Roby et Cocotix ont des detecteurs d'obstacles... Mais ils fonctionnent sur uniquement (ou presque) quand le choc a lieu... Et cette auto etais assez rapide (on vas dire que a fond, sa devait aller a 5 ou 6 metres/scds donc... voila, mais si il faut remplacer le moteur par des servos se sera (je pense) nettement moins rapide non ? ^^ (je suis désolé j'avais mal formulé la question).
un peu cramé si on regarde de pres ^^
Posté 28 octobre 2010 - 01:50
Ça n'est pas avec un moteur de rc que tu pourras lever une jambe de 1kg par exemple ;)
En tout cas, je te conseille d'aller sur robotshop.ca pour commencer à voir ce que tu devras acheter pour réaliser ton robot.
Ça donne aussi des idées :p
PS: Tiens, regarde ça Obstacles évités très rapidement... :D
Posté 28 octobre 2010 - 05:24
Sinon au niveau des microcontroleurs, je pense prendre une Arduino (vu quelle servirai avec Roby), pensez vous que cette carte pourrais suffir ? Sinon s'il y a d'autres modeles faciles a programmer je suis preneur ! Et aussi, quels servos me conseillez-vous ? :heu:
Posté 28 octobre 2010 - 06:55
Comme servomoteurs, je ne sais pas trop, tout est bon à mon avis :p
Posté 28 octobre 2010 - 07:44
Dans ton cas tu gagne juste la commande vu que ta voiture doit déjà avoir une réduction !
Je ne peut en tout cas pas donner raison à guiguidu60 sur le "non contrôle" des moteurs...
Déjà parce que les servo sont fait à base de moteur (ben ouais pas de miracle...)!
Si tu crée (ou achète) un circuit de contrôle tu peut gérer sens de rotation, vitesse, freinage ! Si intéressé, cherche de la doc sur les ponts en h !
Posté 28 octobre 2010 - 08:00
[/quote]
Un servomoteur est en général un moteur CC ou PaP qui possède un module d'asservissement intégré et la plupart du temps un réducteur.
Il ne possède pas de "frein", le "frein" comme tu l'appelle consiste à inverser le sens de rotation du moteur.
Pour ton projet, tu as besoin d'un servomoteur pour faire tourner l'axe qui relie les 2 roues avants et d'un moteur CC ou PaP (selon la précision que tu veut) avec un système d'engrenages pour les roues arrières.
D'ailleurs sur la 2e photo je crois que c'est le moteur CC (à priori vu qu'il a que 2 fils) de base de la voiture.
Juste pour répondre au niveau des moteurs/servomoteurs, j'ai utilisé un moteur Pas à Pas, et on peut faire la même chose qu'un servomoteur, mais il faut le faire en software via un microcontroleur, néanmoins pour un moteur Pas à Pas de forte puissance, le duo L297 + L298 permet de commander le moteur et même de récupérer un signal lorsqu'il a fait un tour. Pour des moteurs de faible puissance, une seule puce suffit en général (il y a à la fois le controle et la puissance).
Concernant le controle via une manette de jeu, oui c'est possible, mais il faut utiliser 2 module Xbee ou Xbee Pro qui fonctionnent comme une liaison RS232 sans fil, pas trop cher et très utilisés.
Posté 28 octobre 2010 - 10:16
Bon et bien je m'excuse d'avoir dis des conneries ><
Posté 29 octobre 2010 - 09:50
Si tu as des moteurs brushless (j'ai pas vu)tu connecte directement son cable RC sur une carte porte PIC du genre
http://www.lynxmotion.com/c-66-bot-board-ii.aspx plus un pic:http://www.lynxmotion.com/p-468-basic-atom-pro-28-pin.aspx
Et tu commandes comme des servos (va voir dans mes tutos).
Sinon tu ajoute une carte commande moteur http://www.lynxmotion.com/c-10-motor-controllers.aspx
Et tu codes toujours comme si c'etait des servos.
Je te donne lynxmotion parce que c'est ce que je connais mais tu as le choix pour les cartes et le pic.
Posté 02 novembre 2010 - 05:37
Donc au final, je peut garder mon moteur si j'ai bien compris ? ^^
Si j'ai bien compris sa va être plus simple ^^
je vous enverrait des images quand je débuterait ce projet (faut que je rassemble les pièces)...
Au plaisir de vous reparler
_razmotte_
#13
Posté 02 novembre 2010 - 10:39
Donc bonne chance pour la programmation d'un demi tour ( braque,recule,braque avance et une toute petite formule pour qu'il arrive au bonne endroit...).Sur un tank: moteur droit avance ,moteur gauche recule (un poil plus simple).
#14
Posté 03 novembre 2010 - 10:44
Et pour faire un demi-tour en voiture, ben il y a des manoeuvres... Il suffira de coder une petite fonction "demi-tour" et c'est tout.
#15
Posté 03 novembre 2010 - 10:41
