Un peu de sport
10 réponses à ce sujet
#1 Guest_gabosaure_*
Guest_gabosaure_*
  • Guests
Posté 13 mai 2011 - 03:45
Bonjours à tous.
Mon idée, pour une première réalisation réelle ( car jusqu'ici je n'avais que des croquis ), je vais construire un flotteur, exactement un palet de hockey électrique. On pourra y taper dedans avec une cross et si ça rencontre un mur ou un bobstacle, il rebondira ( pas non plus comme une balle rebondissante :) ).
Le circuit est très simple mais ça sera mon premier pas dans le concret. Il y aura un coussin d'air pour ne pas qu'il y est de force de frottement avec le sol. L'intérieur sera bourré de mousse pour pas que les composants volent de partout :D
#2 Astondb8-RX
Astondb8-RX
  • 295 messages
Posté 13 mai 2011 - 09:54
Je vais être franc. Voilà au moins dix dois que je lis ton message et je ne comprends vraiment pas de quoi il s'agit.
Un floteur, non un palet de Hokey qui flotte. mais comme il est sur l'eau il ne devrat pas être en contact avec le sol ?
Une sorte de... de Aircraft mais en forme de palet de Hokey avec de l'electronique dedans, mais sur lequelle on devrat tapper pour qu'il se heurte aux murs ?
Desolé je te donne l'impression de me moquer.
Mais vraiment je ne comprends pas.
A quoi sert l'elecronique ?
A le faire flotter ?
A le faire rebondir contre les murs ?
A voler plus longtemps une fois qu'on l'aurra tappé ?
Non je ne comprend pas.
Tu parlais de schémas. C'est le moment de les montrer car la, les mots ne suffisent plus.....
Je suis currieux de voir à quoi tu travail mais la c'est trop abstrait.
Je suis peut être le seul à ne pas avoir compis.
Cdlt
Yves
#3 webshinra
webshinra
  • 510 messages
Posté 13 mai 2011 - 10:03
je pense avoir compris, c'est un palet un peu comme sur les table pneumatique, sauf que là, ça serais lui qui génèrerais son coussin d'air et pas la table.
#4 Astondb8-RX
Astondb8-RX
  • 295 messages
Posté 13 mai 2011 - 11:05
Ha OK
Mais ca implique qu'il se souleve pas la puissance de son flux d'air...
Quelle Taille ?
#5 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 14 mai 2011 - 09:05
Intéressant, original, ça me plait!
Pluieurs remarques:
1) Si c'est pour faire du hockey sur goudron, il faudra vraiment une grosse puissance de soufflerie, ça va être compliqué. Si c'est pour rester dans un gymnase, sur un sol bien lisse, ça me semble faisable.
2) penser à inverser la soufflerie quand le pallet se retourne.
3) Pour le rebond, tu comptes faire des rebonds "actifs"? Comme dans un flipper? Ca peut être sympa!
4) pour protéger de l'électronique sensible aux vibrations, il vaut mieux l'enfermer dans un élastomère plutôt que dans de la mousse. L'élastomère absorbe beaucoup mieux les chocs. Je possède un PC durci avec le boitier du disque dur amorti par élastomère, et c'est très efficace.
5) Et puis il y a plein de méthodes pour faire de l'électronique "durcie".
- faire une électronique compacte
- utiliser des platines épaisses,
- prendre obligatoirement des platines à trous métallisés pour que les pistes ne s'arrachent pas autour des soudures. Sans trous métallisés, les composants sont juste attachés à la platine en surface, et pas à l'intérieur du trou, et c'est insuffisant.
- une fois réalisée, noyer l'électronique dans de la résine, ou autre, pour ne pas que ça bouge. Tout en étudiant bien la dissipation thermique pour les composants qui le nécessitent.
- utiliser le moins de connecteurs possibles, ou alors que des connecteurs robustes
- pour les fils, faire très attention: n'utiliser que du multibrins souple (qui ne casse pas). Autour des soudures des fils, utiliser du "pistocolle" pour protéger les soudures, et maintenir les fils.
- pour les zones non noyées dans la résine, mais potentiellement soumises à l'humidité, utiliser du vernis de tropicalisation. Attention, pas de vernis sur les contacts électriques ni sur les pièces mécaniques (y compris à l'intérieur des moteurs).
#6 Hexa Emails
Hexa Emails
  • 439 messages
Posté 14 mai 2011 - 12:58
en même temps à part un switch on/off, une batterie et un ventilateur il n'y a rien dans ce palet non?
#7 Guest_gabosaure_*
Guest_gabosaure_*
  • Guests
Posté 14 mai 2011 - 01:16
Oui, comme le dit Webshinra, c'est le palet qui génére le coussin d'air pour qui puisse "flotter". J'ai prévu évidemment d'y pouvoir jouer dans un gymnase avec un sol lisse et non avec sur du goudron car l'air s'échapperait entre les cailloux.
L'idée de mettre deux ventilateurs au cas où il se retournerait est excellente ;) . Je n'vais pas pensé à cette incident que se produirait surement beaucoup de fois. Merci pour l'idée.
L'elastomère est aussi une bonne idée mais je ne sias si sa coûte cher, ni où en trouver ou en créer.
Oui, le système électrique est très simple mais je mettrais le schéma lorsque je serait sur du résultat et peut-être le mettre dans "robot complet".
Qu'en pensez-vous ?
#8 julkien
julkien
  • 1 029 messages
Posté 14 mai 2011 - 01:18
donc en gros
il fraudais prendre un ventilo de pc, le monter sur une structure un peu plus résistante, changer le moteur, monter de l’électronique pour le retournement, mettre une batterie assez conséquente (histoire de joué plus de 10 min) et ...
pour te mettre au sport achete toi un ballon,c'est quand même moin prise de tete :p
( :heu: je précise que c'est de l'humour :| )
#9 Guest_gabosaure_*
Guest_gabosaure_*
  • Guests
Posté 14 mai 2011 - 02:04
En gros... oui. Mais l'idée du ballon est une excellente idée, bourré d'électronique pour que ... ( c'est une blague ). Sinon c'est aussi appelé courament "autotransporteur". Ca vous dit quelquechose ?
#10 Astondb8-RX
Astondb8-RX
  • 295 messages
Posté 14 mai 2011 - 04:10
En fait, j'ai simplement fait un peu d'humour car je ne comprenais pas le système.
Mais là, c'est plus clair.
Je suis d'acord avec Alexy quand il dit que l'electronique à peux de travail dans ton "Robot"
Mais bon à voir.
Cdlt
Yves
#11 Hexa Emails
Hexa Emails
  • 439 messages
Posté 14 mai 2011 - 04:55
j'en ai utilisé en physique, pour modéliser des trajectoires mécaniques.
