CUBE 3D avec des leds
35 réponses à ce sujet
#1 alex93
alex93
  • 283 messages
Posté 08 juillet 2008 - 01:09
Hi All :D
Voila je n'ai plus(pas)grand chose a faire pendant ce mois de juillet,c'est pourquoi j'ai trouvé une petite occupation :D
Je veut faire un cube avec des leds
Il y aurais 4 etages de 16 leds (4*4=16 o_O ) donc un total de 64 leds
J'aurais bien aimer controler chaque led pour pouvoir faire des formes ect...Mais mon µC n'a que 18 entrées/sortie,que me conseillez vous de faire?
Je fait des pack de 4 leds?je rajoute des entrées?sa se peut?
A+
#2 robocop
robocop
  • 357 messages
Posté 08 juillet 2008 - 01:18
Tu peux soit changer d'uc est en prnedre un plus gros.
Soit rétrécir ton dés.
Soit mettre 4 led par entrée (tu ne les controllerais plus alors indépendament).
Soit mettre plusieurs uc !
#3 Knaky
Knaky
  • 102 messages
Posté 08 juillet 2008 - 03:13
Cherche demultiplexeur 75LS138 comme ca avec 3 entré tu commande 7 sorties....
#4 alex93
alex93
  • 283 messages
Posté 08 juillet 2008 - 04:04
Okay merci les gars je vais me renseigner un peu sur les demultiplexeur quitte a faire un cuber de 3*3*3 au lieu de 4 ;)
#5 webshinra
webshinra
  • 510 messages
Posté 08 juillet 2008 - 05:51
le truc de base utilisé pour un multiplexage "basique" c'est un compteur, c'est sans doute un peu plus simple a utilisé.
#6 Knaky
Knaky
  • 102 messages
Posté 08 juillet 2008 - 09:58
ouai mais avec un démultiplexeur 3 entrés vers 7 sorties il pourra mieux géré ses sorties :D
#7 alex93
alex93
  • 283 messages
Posté 08 juillet 2008 - 11:13
et au niveau du programme sur l'µC c'est facile a géré?
#8 Knaky
Knaky
  • 102 messages
Posté 09 juillet 2008 - 10:34
ba oui les entré sont commandé selon l'ordre des chiffres binaires, regarde je te fait un tableau :
--entrés--
--sorties--
000
0000000
001
0000001
010
0000010
011
0000100
100
0001000
101
0010000
110
0100000
111
1000000
En principe on utilisé ça pour les afficheurs 7 segment mais toi tu peu aussi l'utilisé pour ça
Le tableau je l'ai fait en fonction des entré (tu aura 3 broches pour ça) et des 7 sorties disponible.
#9 alex93
alex93
  • 283 messages
Posté 09 juillet 2008 - 10:47
okay merci je vais mis mettre des que j'ai tout ce qu'il ùe faut :D
#10 Knaky
Knaky
  • 102 messages
Posté 09 juillet 2008 - 10:55
Je te rappelle juste la référence du composant (moi c'est celui que j'ai utilisé en classe :
74LS138 ou convertisseur bcd/7segments
#11 frank9321
frank9321
  • 133 messages
Posté 11 juillet 2008 - 02:06
Juste p'tite question.
Sur le datasheet du 74LS1238, on voit:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/232315_DS.pdf
HIGH Level Output Current -0.4 mA
LOW Level Output Current 8 mA
Il ne peut que débiter 8mA ou je me trompe ?
#12 webshinra
webshinra
  • 510 messages
Posté 11 juillet 2008 - 02:15
il me semble que c'est par sortie, mais c'est a verifier.
mais sinon, knaky, tu est sur que c'est vraiment du multiplexage? normalement, c'est plusieurs info a travers un seul support de transmissions, la tu démultiplie les sortie ,mais en soit, tu ne transmet pas plus d'informations, et comment peut il, par exemple, allumé plusieurs led géré par le même circuit en continue (ou en tout cas sans divisé le temps d'allumage de chaque led pour chaque une allumé)?
#13 The_Bikers
The_Bikers
  • 12 messages
Posté 11 juillet 2008 - 04:46
Tu utilise quoi comme LEDs?
#14 alex93
alex93
  • 283 messages
Posté 11 juillet 2008 - 09:26
Yop bon j'ai completemetn changer, je vais utiliser 2 rangé de 4*4 qui réagissent au son,et 2 rangé controlé par mon µC (j'aurais donc assez de broche) ,j'ai un peu la fleme de me mettre au demultplexage & Cie...^^ :D
sinon j'ai recu mes leds ,des 25mA normale quoi...
#15 Tixlegeek
Tixlegeek
  • 116 messages
Posté 14 juillet 2008 - 03:11
je dirais plustot un matricage ... dans ce genre d'application, c'ets ce qu'il y ade mieux et de plus simple.
#16 alex93
alex93
  • 283 messages
Posté 19 juillet 2008 - 06:06
YoO All :D
Me revoila
voici un petit apercu de ce que sa donne =Dles leds ne sont pas bien alignés xD j'ai fait sa vite. Il n'y a pour l'instant que les leds pulse qui marchent,les autres qui sont controlé par l'µC Bug un peu faut que je revoye sa ^^
cliquez ici
Et on croit trop sur les video que c'est super facile a faire et tout,mais c'est beaucoup plus galere que je pensais =D
#17 robocop
robocop
  • 357 messages
Posté 19 juillet 2008 - 06:12
Whoua !
C'est chouette comme truc ! Félicitation.
#18 Knaky
Knaky
  • 102 messages
Posté 19 juillet 2008 - 07:58
C'est super stylé comme truc ca.
Encore bravo !!!!
#19 Pixool
Pixool
  • 17 messages
Posté 19 juillet 2008 - 10:16
J'aimerai bien savoir ton schémat car ca m'intéresse beaucoup car pour l'instant j'ai le même avec une led et un amplificateur mais ca m'intrigue beaucoup comment tu a fait pour tant de led !
#20 alex93
alex93
  • 283 messages
Posté 19 juillet 2008 - 10:37
Merci =D
Héhé pixool j'utilise moi aussi un simple LM358,j'au simplement relié toutes mes leds en dérivation
Mes leds marchent sous 1.8-2.2V,j'ai essayer le meme shéma avec des led de 2.8-3.6V elle s'allumais pratiquement pas ;)
