Nouveaux matos !
Débuté par Esprit, juin 13 2009 01:48
19 réponses à ce sujet
Posté 13 juin 2009 - 01:48
Bonjour à tous !
J'ai décidé de me mettre à l'électronique un peu plus sérieusement pour prendre un coup d'avance sur mes cours de l'an prochain. Je suis donc allé hier au magasin électronique du coin (qui est en liquidation dailleurs, j'espère pouvoir y faire des bons coups en plus des 30% de remise sur tout le matos...).
J'ai acheté :
-Un lot de 80 LEDs de chez Velleman. Des LEDs rouges, jaunes et vertes. De 3mm et 5mm.
Il est marqué aussi des trucs du genre : "4.0mcd", ça veut dire quoi ? C'est différent suivant la couleur et la taille de la LED.
-Un lot de 480 résistances aussi de chez Velleman, série E3.
J'ai donc pu m'essayer à la reconnaissance de la valeur de la résistance avec les couleurs, c'est assez simple en fait.
-Une plaque à essais. 63 colonnes, 2 lignes +, 2 lignes - et 10 lignes (A-J).
Il y a aussi trois trous plus haut (Va, Vb et terre) et j'ai les douilles qui vont avec.
-2 boutons poussoirs (Un NO noir et un NF rouge).
-Un interrupteur.
-Un lot de fils (10 couleurs, 60 mètres et 0.2mm²).
-De quoi raccorder deux piles carrées (les 9 volts).
-Deux fiches bananes (rouge et noire).
(Qui ne sont pas de la bonne taille pour les douilles de la plaque à essais... Je viens de le voir, merde !)
[edit : J'ai racheté quelques trucs en plus.
-Un Circuit Intégré NE 556 (j'ai pris un peu au hasard en espérant qu'il se rapproche du NE 555 que j'ai vu dans pas mal de montage.)
-Des condensateurs : 1 de 100mF; 1 de 33mF; 1 de 470µF; 1 de 0.47mF; 6 de oF.
(Ça existe "oF" ? Parce que c'est assez illisible sur l'étiquette... Sur le condo, il est marqué "12" et c'est des tout petits qu'on soude sur les moteurs pour les parasites je crois.)
-Deux diodes normales et une diode zener.
-Une résistance variable.
-Un triac.
-Un bouton on-off.
-Un buzzer.
-Deux moteurs cc, 6v pour 2400 tours.
/fin edit]
C'est à peu près tout, avec les quelques moteurs que j'ai déjà.
Vous auriez pas des idées de petit montage à faire ? (Juste des énoncés, pour que je fasses quelques "exercices" et que je donne la solution que j'ai trouvé ? )
Et j'ai une autre question, vu que c'est en liquidation, qu'est-ce qu'il pourrait-etre intéressant à acheter ? µC ? Condensateurs ? Transistors ? Triac ? Diac ? CI ?
Buzzer ? Cellule photo-sensible ?
Merci d'avance
J'ai acheté :
-Un interrupteur.
-Un triac.
-Un bouton on-off.
-Un buzzer.
/fin edit]
Merci d'avance
Posté 13 juin 2009 - 02:57
Hello,
[quote"Esprit"]-Un lot de 80 LEDs de chez Velleman. Des LEDs rouges, jaunes et vertes. De 3mm et 5mm.
Il est marqué aussi des trucs du genre : "4.0mcd", ça veut dire quoi ? C'est différent suivant la couleur et la taille de la LED.[/quote]
Des mcd, ce sont des millicandela, une unité d'intensité lumineuse. Ca me semble affreusement peu, une Led dans mes souvenirs c'est 1000-4000 mcd facile (1-4cd).
Sinon, pour des Leds oranges puissantes, on en trouve dans ces lampes flashantes oranges qu'on trouve sur les routes à proximité de travaux... :D
Edit : Ouais, une LED à l'heure actuelle fait facilement plus de 5 cd. En gros, tes 80 LEDs 4 mcd allumées en même temps font 12x moins de lumière qu'une bougie. :o
Posté 13 juin 2009 - 05:40
Pour ce qui est à acheté tout dépend ce que tu compte faire ;)
Si tu es plus intéressé par l'utilisation de microcontroleurs alors achète :
- Quelques µC de différentes puissance : des petits avec peu d'E/S des moyens etc. Pour te permettre de tester un peu, par exemple développé un truc sur un gros µC et le ensuite le foutre sur un petit, et optimiser ;)
- Des composants de puissance pour pouvoir utiliser ton µC avec pleins de led, de petites lampe, des moteurs un peu plus puissants (je pense aux doubles ponts en H :) )
- Des diodes, c'est toujours utile pour protéger ses circuits
- Des condensateurs : 100 nF et 220 nF, les plus utilisés pour le découplage. Prends quelques autres valeurs aussi comme 10 nF, 0,33 nF.
- Quelques quartz (pour les CI)
- Des CI : portes logiques, NE555, Régulateurs (5V > LM7805), etc.
Je pense que si tu fais une grosse commande le vendeur te fera une belle promo, car pour lui c'est tout bénef', ca lui permet de vider ses stocks, sachant que les magasins d'électronique, franchement c'est pas ce qu'il y a de plus fréquenté ^^
Ah oui, j'oubliais, essaie de voir aussi s'il brade du matos de mesure : multimètres de qualité (genre Fluke, Tektronix, Hameg, des marques comme ca, et pas du bas de gamme), et regarde aussi les alimentations stabilisées :)
(En gros rachète tout :D )
Posté 13 juin 2009 - 08:58
Oulà pour les leds je suis un peu étonné, c'est vrai que c'est pas beaucoup ! o_O
Mais en même temps, c'est pas pour m'éclairer, c'est juste pour m'amuser avec quelques schémas.
Donc pas trop garde.
Je prends note pour les trucs à acheter, va falloir que je retourne voir ça. En fait ça va dépendre de ma basse... Je dois revendre ma basse à un gars, s'il la prend comme prévu, alors j'aurai de quoi repasser au magasin. :p
Sinon, personne n'a des idées de petits schémas pour chipoter ?
Posté 13 juin 2009 - 10:55
je m'en rends compte effectivement... :heu:
Juste une question :
Avec une piles 9v, je pourrais griller une led si je mets pas de résistance ? Ou c'est pas assez puissant ?
Et si je veux mettre plusieurs leds, c'est quoi le calcul pour savoir la résistance à mettre avec ?
Posté 14 juin 2009 - 09:04
[quote"zeqL"]Une led c'est 200 mA maximum, donc il faut adapter ta résistance à la tension pour avoir 200 mA, si les led sont en série, tandis que si elles sont en parallèle, il faut faire le calcul pour savoir le courant qui passe.
Enfin si quelqu'un pouvait confirmer :| [/quote]
Pour une led que l'on trouve partout c'est 20ma MAX ;)
La formule est facile a retenir : R = (Vcc - Vd)/Id
R valeur de la résistance en ohm
Vcc valeur de la tension d'alimentation en volt
Vd valeur de la tension de service de la led
Id Valeur de l'intensité de la led en ampère (max 20ma)
Posté 14 juin 2009 - 10:51
Personellement, je te conseille la carte arduino : http://fr.wikipedia.org/wiki/Arduino .
C'est une carte peu chère, et elle te permettra bien t'amuser si la programmation s'interesse (et c'est bien plus simple/economique que d'acheter pleins d'µc, et le programmateur et l'ensemble des composants qui vont avec).
A+
A+
#15
Posté 15 juin 2009 - 06:13
Arduino est un projet de carte comportant un µC et des entrées/sorties assez nombreuses, c'est une sorte de carte mère avec un µC programmable dans un langage proche du C mais simplifié :)
La philosophie Arduino est de proposer un "produit" sous licence "libre", donc tous les schémas sont fournis, le seul moyen qu'ils ont pour gagner de l'argent c'est de vendre les cartes Arduino déjà assemblées, et elles sont bien faites ;)
Freeduino c'est juste un projet pour faire une Arduino mais toi-même. Sache que l'Arduino Duemilanove vaut maximum 30 euros TTC avec frais de port (en général c'est plutôt 25 euros max :) ) et tu as un beau CI avec des composants CMS et tout.
Surtout que la fabriquer toi-même ne t'apprendra pas grand chose à part souder, et trouver que le résultat est pas terrible par rapport à la carte à 25 euros :D
Ensuite il y a des versions différentes, comme la Nano, qui a le même µC que la Duemilanove mais dont le PCB a une taille d'une petite clé USB, elle coûte bien plus cher (50 euros), je l'ai utilisé pour un projet : http://www.ece.fr/~fau/PSTE2/
Ils ont sorti récemment la mega qui possède plus E/S et un µC plus performant, et coûte aussi environ 50 euros.
#18
Posté 21 juin 2009 - 11:52
Petite question comme sa , la carte Arduino , permet t'elle de programmer un AVR qui est sur une autre carte ( via un connecteur ? )
Et est se que le logiciel fournis fait aussi débugger ?
S'est une carte que je trouve souvent sur les forums de robotique , je n'ai encore jamais eu l'opportunité de la tester ...
Je vais pas l'acheter , j'ai un programmateur de pics , et j'ai une bonne quantité en réserve ... ( je dois encore passer au pic 18F, tester L'usb , et le réseau ... )
