cocotix aide svp
8 réponses à ce sujet
#1 Thoms
Thoms
  • 3 messages
Posté 28 juin 2009 - 02:12
Alors moi je suis un méga débutant qui a construit cocotix et qui a un max de problèmes
-D'abord sur mon interrupteur il y a trois sorties et je ne sais pas où mettre les fils
-Dans la configuration que vous voyer sur l'image quand j'appuie sur un micro rupteur les moteurs se mettent à tourner est-ce normal avec un fil qui n'est pas branché
Voilà je suis complètement perdu, j'aurais besoin d'un peu d'aide
Merci beaucoup
#2 tyto
tyto
  • 90 messages
Posté 28 juin 2009 - 04:20
Salut
J'ai regarder sur le mien et normalement les branchement son bon et je pense que le dernier fil tu doit le brancher sur la patte du milieu.
Test et dit si il fonctionne.
#3 Thoms
Thoms
  • 3 messages
Posté 28 juin 2009 - 06:18
J'ai fais des tests et que je le branche au milieu ou à droite cela revient au même que j'actionne l'interrupteur d'un coté ou de l'autre le courant continu de passer...
#4 alex93
alex93
  • 283 messages
Posté 28 juin 2009 - 07:50
Regarde sit tu n'a pas inversé les borne des rupteur, entre les normalement ouvert (NO) et les normalement fermé (NF)
#5 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 28 juin 2009 - 08:16
on ne voit pas bien mais je pense que tu as permuté les deux fils en dessous du porte piles de la photo.
Attention il faut absolument connecté ton fils, qui est la masse, car sans lui tu a une tension de 3V ! avec lui tu utilise le point milieux et donc tu as tes 1.5V et -1.5V.
Tu le connecte a ton interrupteur a la pin du milieux il me semble.
#6 Thoms
Thoms
  • 3 messages
Posté 28 juin 2009 - 10:37
Merci pour vos conseils mais il me reste encore un problème
Est-il possible de régler la sensibilité des rupteurs ? car il faut vraiment une forte pression pour les actionner et la vitesse de cocotix sur les obstacle ne suffit pas...
#7 alex93
alex93
  • 283 messages
Posté 28 juin 2009 - 10:55
Hum nan tu peut pas, par contre y'a un truc simple pour avoir plus de couple tu rallonge les barette de fer pour qu'elles soient plus longue (avec des pailles par exemple)
#8 robocop
robocop
  • 357 messages
Posté 30 juin 2009 - 09:51
Il fonctionne maintenant ?
#9 Botman
Botman
  • 5 messages
Posté 01 juillet 2009 - 10:43
Salut !
C'est normal que les moteurs tourne si l'un des microrupteurs est fermé et pas l'autre, et ce même si l'interrupteur est ouvert !
Sinon pour régler le problème de sensibilité, moi j'avais changé la mécanique de cocotix, j'avais récupéré un vieux bulldozer téléguidé pour gamins de 3 ans (donc qui n'avance pas vite et qui a un couple important) et repris l'ensemble moto-réducteur + roues, et cela marchait nickel !
