Problème horloge binaire...
6 réponses à ce sujet
#1 mathieuvelo
mathieuvelo
  • 55 messages
Posté 17 mars 2010 - 01:46
Afin d'expérimenter ma dernière acquisition, j'ai décidé de me lancer sur un projet d'horloge binaire avec des leds.
Le principe c'est qu'il y a 13 leds :
4 vertes (pour les 4 bits de l'heure)
6 jaunes (pour les minutes)
3 rouges (pour les secondes et par défaut comme le arduino n'a pas plus de sortie. Les deux première les servent donc à déterminer si on est dans les 30 premières ou les 30 dernières seconde de la minute. Enfin la dernière led clignote toutes les secondes...)
J'ai donc relié chaque pin de l'arduino à une résistance de 220 ohms suivit d'une led. Enfin, j'ai relié toutes les bornes (-) des leds au Ground.
Le problème, c'est que seul la partie seconde semble fonctionner... En effet toutes les autres leds semble rester éteinte... o0
Voici le code que j'ai récupéré sur le net si ça peux vous aider :
int minute=57;
int heure=3;
int reste_heure,reste_minute;
pinMode(1,OUTPUT); //Heure1
pinMode(2,OUTPUT); //Heure2
pinMode(3,OUTPUT); //Heure4
pinMode(4,OUTPUT); //Heure8
pinMode(5,OUTPUT); //Minute1
pinMode(6,OUTPUT); //Minute2
pinMode(7,OUTPUT); //Minute4
pinMode(8,OUTPUT); //Minute8
pinMode(9,OUTPUT); //Minute16
pinMode(10,OUTPUT); //Minute32
pinMode(11,OUTPUT); //Secondes0
pinMode(12,OUTPUT); //Secondes30
pinMode(13,OUTPUT); //SecondesBip
static unsigned long lastTick = 0;
if (millis() - lastTick >= 1000) {
lastTick = millis();
second++;}
// move forward one minute every 60 seconds
if (second >= 60) {
minute++;
second = 0; // reset seconds to zero
// move forward one hour every 60 minutes
if (minute >=60) {
heure++;
minute = 0; // reset minutes to zero
if (heure >=12) {
heure=0;
if(second<30) {digitalWrite(11,HIGH);digitalWrite(12,LOW);} else {digitalWrite(11,LOW);digitalWrite(12,HIGH);}
if(second%2>0){digitalWrite(13,HIGH);} else {digitalWrite(13,LOW);}
//calcul des heures
if((heure/8)>=1) {digitalWrite(1,HIGH);reste_heure=heure%8;} else {digitalWrite(1,LOW);reste_heure=heure;}
if((reste_heure/4)>=1) {digitalWrite(2,HIGH);reste_heure=reste_heure%4;} else {digitalWrite(2,LOW);}
if((reste_heure/2)>=1) {digitalWrite(3,HIGH);reste_heure=reste_heure%2;} else {digitalWrite(3,LOW);}
if((reste_heure/1)>=1) {digitalWrite(4,HIGH);reste_heure=reste_heure%1;} else {digitalWrite(4,LOW);}
//calcul des minutes
if((minute/32)>=1) {digitalWrite(5,HIGH);reste_minute=minute%32;} else {digitalWrite(5,LOW);reste_minute=minute;}
if((reste_minute/16)>=1) {digitalWrite(6,HIGH);reste_minute=reste_minute%16;} else {digitalWrite(6,LOW);}
if((reste_minute/8)>=1) {digitalWrite(7,HIGH);reste_minute=reste_minute%8;} else {digitalWrite(7,LOW);}
if((reste_minute/4)>=1) {digitalWrite(8,HIGH);reste_minute=reste_minute%4;} else {digitalWrite(8,LOW);}
if((reste_minute/2)>=1) {digitalWrite(9,HIGH);reste_minute=reste_minute%2;} else {digitalWrite(9,LOW);}
if((reste_minute/1)>=1) {digitalWrite(10,HIGH);reste_minute=reste_minute%1;} else {digitalWrite(10,LOW);}
}[/code]
Et voici le petit "shéma de cablage" : ici
Merci d'avance pour votre aide
#2 frank9321
frank9321
  • 133 messages
Posté 17 mars 2010 - 08:15
As-tu essayé de mettre toutes tes sorties à 1 pour voir si ca ne vient pas d'une erreur de branchement ?
Sinon, tu peux toujours voir le code de mon horloge binaire en cours de réalisation, ca peut toujours aider pour la progr:
http://wiki.villaro-dixon.eu/doku.php?id=horloge_binaire
#3 zeqL
zeqL
  • 393 messages
Posté 18 mars 2010 - 11:45
Comment as-tu relier les masses de ton arduino, vis-à-vis des leds et aussi par rapport à l'alim ?
Car il faut faire attention car si tu as relier la masse de tes leds à celle de l'alim, essaie de les reliers à celle de l'arduino et vice versa. :)
#4 mathieuvelo
mathieuvelo
  • 55 messages
Posté 19 mars 2010 - 07:34
J'ai pas vraiment d'alim, enfin je veux dire par la que j'alimente l'arduino directement avec mon PC.
Par contre, j'ai fait une petite vidéo (dsl pour la qualité) au cas ou ça pourrais vous aidez a cerner le problème j'ai essayer de prendre plusieurs angles pour vous permettre de bien voir le câblage... La voilà
Wahoo, je viens de voir un truc chelou : quand je retourne une seul led dans le lot des vertes et jaunes, d'autre de ces couleur ce mette a briller (mais de façon très faible...)
Du coup j'ai essayer de retourner toutes les dels mais ça ne marche pas x)
#5 mathieuvelo
mathieuvelo
  • 55 messages
Posté 20 mars 2010 - 12:41
Personne pour m'aider ?
#6 zeqL
zeqL
  • 393 messages
Posté 20 mars 2010 - 02:13
Revérifie tous tes branchements et sens de branchement des diodes et autres composants polarisés.
#7 tyto
tyto
  • 90 messages
Posté 29 juin 2010 - 12:25
salu je ne pourrai pas t'aidé mais je sais peut etre qui:
http://www.lagrottedubarbu.com/2009/12/30/lagrottedubarbu-saison-02-episode-06-horlogeultrabinaire/
va voir sur leur forum et contacte les a leur adresse.
j'espere que ma reponse t'aura aidé @++
