Salut les gars!
Alors, comme le dit le titre, je veux juste des avis et si possible quelques corrections.
Je vous explique:
L'émetteur
L'émetteur est à base de NE555 avec une fréquence, d'après mes calculs, de 5,95 Hz. Une diode IR est mise à la sortie. J'ajouterais peut-être une autre pour plus d'intensité.
zRécepteur
Alors c'est ici que ça se passe!
Voici mon schéma:
Explication:
Le circuit est alimenté en 5v tout net. J'ai mis le 2N2222 pour faire ce rapport "il y a de l'IR, il y a un 1 logique dans la sortie"
normalement le signal a l'entrée non inverseuse de LM339 est modulée. J'ai calculé la moyenne de la tension avec mon rapport cyclique de l'NE555 et j'ai une tension de 2,27V. donc, mon comparateur va comparer cette tension avec la référence(à choisir la bonne avec la résistance variable). Si V+ > V-, j'ai un 1 logique. sinon un 0 logique.
Est-ce bon?
Vérification de mon capteur de signal infrarouge
Débuté par belha1, juin 04 2010 04:43
6 réponses à ce sujet
Posté 04 juin 2010 - 07:56
Il y a plusieurs erreurs:
Tu parle de montage non-inverseur, et tu décrit un montage en comparateur !!
Un montage non inverseur amplifie juste la tension différentiel d'entrée !
Ton montage AOP n'est d'ailleurs ni l'un ni l'autre, la résistance doit aller de la sortie à l'entrée moins pour un non inverseur !
Tu calcul quelle doit être la valeur moyenne du PWM, ok mais il faut bien que cette moyenne se fasse "électriquement" sur ton montage ! Pour créer des moyenneurs voir circuits RC.
Ensuite ton entrée plus de l'AOP est branchée en directe sur le "+5V" donc en aucun cas elle va dépendre du photo transistor.
Tu doit prendre le signal entre la résistance et le collecteur du transistor !
Posté 04 juin 2010 - 08:56
La résistance est une pull-up. donc elle doit être comme ça ^^.
Bon, je rectifie ce que j'ai dis:
En fait, le comparateur va comparer la tension provenant de du transistor lorsqu'il y a de l'IR à une tension de référence choisis avec le potentiomètre. La tension qui va sortir oscille à une fréquence déterminé par la fréquence du champ IR. C'est pour ça que j'ai supposer que c'est du PWM.
Et comme ça?
Et comme ça?
Posté 24 juin 2010 - 11:40
Maïck: Je pense que la variation du rapport cyclique il le fait dans la partie émetteur.
Sinon effectivement, si tu veux comparer la valeur moyenne d'un PWM avec une tension de référence, il te faudra moyenner, puis tu pourras réinjecter la tension résultante dans ton comparateur. Parce que là, tu compares actuellement un signal variable, avec une tension fixe. Je pense que ce tu auras en sortie sera simplement ton signal variable en 0 - +5V.
Rappelez moi, pour faire un moyenneur il suffit de réaliser un filtre passe bas à une fréquence de coupure très petite, non ? Dans ce cas, fréquence de coupure inférieur à la fréquence de son signal d'entrée ?
Tu nous demandes si ton montage marche, mais utilises-tu des logiciels de simulation ? Genre SPICE et ces dérivés (PSPICE...). J'en connais un sympa, qui n'est pas basé sur SPICE mais qui est libre et qui n'est trop dur à utiliser. QUCS. Il est dispo sur Linux, Windows et Mac. Ça pourrait être utile, et tu peux toujours demander ici comment t'en servir. Mais lis la doc quand même. ^^
