Et oui j'ai encore un problème et donc j'ai ENCORE besoin de vos connaissances !
Alors voila : j'ai acheté des diodes réceptrices infrarouges et quand je mesure leur résistance et bah j'obtiens la valeur : -6.60 Mohms ! j'ai pensé a un problème de polarité même si je ne voyait pas pourquoi j'aurai cela comme résultat mais non quand je mesure l'inverse le courant ne passe pas du tout (je sais c'est normal ^^)
Alors qu'est ce que je dois faire ? mes calculs sont infaisables !
Merci de m'aider,
Mesure de résistance plutôt étrange ...
Débuté par nenex, août 15 2010 07:48
6 réponses à ce sujet
Posté 16 août 2010 - 02:14
Est-ce que si ce sont des diodes réceptrices infrarouges, elles n'ont pas besoin d'être soumis à des rayons infrarouges pour faire baisser leur résistance ? (Tant que il y a pas de rayon IR, forte résistance ; Quand il y a des rayons IR, faible résistance)
Pas sûr, c'est ce qu'il me vient en tête..
Posté 16 août 2010 - 09:06
Une petite recherche : http://fr.wikipedia.org/wiki/Photodiode
Montre que c'est normal, les photodiodes fonctionnent comme des sources de courant !
Posté 30 août 2010 - 06:21
Bon le post est un peu vieux, mais je voulais juste faire remarquer que mesurer la résistance d'une diode...
Une diode est soit bloquante (grosse résistance) soit passante (faible résistance), ca c'est pour une diode classique.
Maintenant une photodiode (IR ou lumière classique) :
- Pas de lumière : grosse résistance (ou faible, c'est selon)
- Lumière : résistance proportionnelle, tendant à une faible résistance lorsqu'il y a énormément de lumière.
Ce qui est bien, c'est qu'il existe des datasheet, qui permettent d'avoir la courbe de réponse de la photodiode, ce qui sera plus précis et plus intéressant que tes mesures à l'ohmmètre. :)
