Arc électrique
Débuté par lestephanoi, nov. 05 2010 09:53
14 réponses à ce sujet
Posté 05 novembre 2010 - 09:53
Bonjour tout le monde.
Je sais pas si vous allez pourvoir me répondre mais je demande quand même.
J'aimerai savoir comprendre fonctionne ca :
Si vous pouviez m'expliquer comment faire un arc électrique continu et si c'est dans vos cordes faire de la musique avec cette arc.
J'ai cherché sur GOOGLE mais j'ai pas trouvé grand chose alors si vous pouviez me donner un coup de main.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Posté 05 novembre 2010 - 10:35
L'arc électrique va chauffer l'air autour de lui, or il est modulé selon le son, il y a donc des variations.
Or quand on chauffe un gaz, il se dilate (il prend plus de place), quand il refroidit il se "contracte".
Donc les variations vont engendrer des dilatations et des contractions, l'air va se mettre en "mouvement", ce qui donne... un son.
La réalisation que tu montre est vraiment amateur, mais surtout assez dangereuse. Quand on voit l'ampèremètre, si c'est un truc "classique", on tourne à plusieurs ampères (je dirais au moins 2A, mais sans doute plus). Je ne sais pas quelle tension circule dans son montage, mais j'espère pour lui qu'il ne lui arrivera rien...
Comment cela fonctionne-t-il ? Je ne sais pas trop.
J'ai l'impression qu'il alimente à droite un fil avec une très haute tension, et le fil de gauche va servir de récepteur, plus ou moins bien, selon le son du CD. Néanmoins il faut se renseigner sur le pourquoi un arc électrique se forme.
Posté 06 novembre 2010 - 10:31
l'auteur parle effectivement d'une très haute tension:
[quote"youtube"]Please watch my other videos of this...
Here is an early crude prototype of a powerful plasma arc speaker / tweeter. This has now been superseeded by an efficient microcontroller based system.
Supply voltage in this design is 50V DC - HV output is approx 60KV - Be sure to subscribe, to receive future video updates on this project & others :)[/quote]
Posté 15 novembre 2010 - 09:46
effectivement j'ai regardé c'est pas con du tout faire vibrer l'air au moyen d'un arc électrique.Aprés le principe est simple amplifier la tension de sortie jusqu'à obtenir un arc électrique (le résonateur de tesla http://f1ets.com/bobinetesla/index.htm ). L'arc produit un excitation des molécules qui produit un son ,ensuite le changement de fréquence de la musique produise les changement de son ( la fréquence est indépendante de la tension ).
Posté 16 novembre 2010 - 09:30
il doit quand même y avoir un truc pas facile à faire c'est les filtres de sortie.
Du coup tu devrais utiliser ce logiciel http://www.dsprobotics.com/support/viewtopic.php?f=10&t=13
avec ca tu vas pouvoir sortir les gammes de fréquence que tu veux , parce qu'il y a de fortes chances que ton arc est du mal dans les graves ( volume d'air déplacé insuffisant ).
Avec ca tu vas pouvoir produire un son modulable et par la suite les filtres qui te donneront un "bon" son.
Petite chose la machine de stela est mortellement dangereuse , prend beaucoup de precautions !!!
Et tient nous au "courant".
#13
Posté 17 novembre 2010 - 06:10
Pour faire quoi les filtres ?? Pour que l'arc puisse puisse émettre des graves il faudra qu'il soit long ! Ce qui pose le problème des tensions en jeu...
Si tu n'es pas pénible sur la qualité il te faut quasiment rien: Un générateur PWM > 20kHz pour que tu ne l'entende pas. (TL494) Qui commande un transistor qui tienne la route (IRF540) une diode de roue libre pour pas tout cramé et tu balance tout ça sur un transfo d'écran CRT alimenté en ~20V.
Tu commande le PWM en fonction de la musique et c'est tout !
Si l'anglais ne te rebute pas trop: http://www.instructables.com/id/Build-A-Plasma-Speaker/#step1
#14
Posté 19 novembre 2010 - 10:05
Salut à tous,
C'est vrai que c'est impressionnant ce phénomène, mais j'ai quand même des doutes sur la validité de la vidéo, car produire un son de si bonne qualité j'ai des doutes (voici une autre vidéo montrant aussi ce phénomène : Mario Tesla, on sent bien les claquements de l'air!!! sur l'autre vidéo, le son est trop clair... on n'entend aucun claquage...
Enfin bref, je trouve super intéressant le lien montré par niglis
Par contre, je me demande les calculs pour dimensionner les différents composants, ça serait super intéressant de savoir comment y calculent ca !!!
