Ordinateur = (micro)contrôleur ?
Débuté par guiguidu60, mars 04 2011 08:36
15 réponses à ce sujet
Posté 04 mars 2011 - 08:36
Je me remet à m'intéresser à la robotique, après quelques mois d'absence.
Le problème est le suivant:
En m'inscrivant sur ce forum, j'avais poster ma présentation, agrémenté de quelques questions techniques.
L'une d'elles demander à savoir s'il était possible d'utiliser un ordinateur comme micro-contrôleur.
La réponse fut oui mais il n'y a pas de GPIO (entrées/sorties) prévu pour les capteurs, servomoteurs, etc...
Je cherche désespérément à utiliser un ordinateur plutôt qu'un micro-contrôleur pour mon robot (grande envergure).
En regardant Nao, le bébé français de chez Aldebaran robotics que tout petit roboticien se doit de connaître, j'ai vu dans les données techniques qu'il y avait une carte mère avec un processeur x86 AMD Geode 500MHz, de la RAM et de la mémoire flash, le tout fonctionnant sous Linux !
Quand on voit la taille du robot (58 cm), je me demande comment on ils ont pu faire rentrer autant dans si peu de place.
Le plus impressionnant étant que tout cela tourne sous linux.
Pour résumer tout ça, comment faire pour ajouter des entrées et sorties prévu pour les robots ?
N'existe t-il pas une carte d'extension PCI prévu à cet effet ?
Et comment faire pour gérer les entrées/sorties sur l'ordinateur (avec cette fameuse couche logicielle) ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Posté 04 mars 2011 - 09:15
Il existe des carte comme celle-ci : http://www.advantech.com/products/SOM-6763/mod_EDA6A237-223D-4802-B7B4-BDFDC0C17517.aspx
(Il y en a d'autre mais j'ai celle là sous la main...)
Ou tu intègre la puissance d'un PC (basé sur un proc d'ordinateur portable) mais avec la possibilité de gérer des IO et tout en restant dans des dimensions réduites !
Posté 04 mars 2011 - 10:43
Nao, ça reste un gros jouet, sans plus... Il est sympa et j'aimerais en avoir un, mais c'est du domaine du jouet...
Par contre, je ne vois pas ce qui t'étonne dans le fait qu'il tourne en linux ?
Il aurait tourné sous windows que ça aurait été un exploit... Mais linux est parfait pour l'embarqué.
Posté 05 mars 2011 - 10:57
D'accord merci :)
Par contre, est-ce que ceci pourrait faire l'affaire, avec un ordinateur ?
http://www.lextronic.fr/P1709-platine-oem-labjack-u12.html
ou bien encore
http://www.lextronic.fr/P1723-platine-oem-labjack-u3.html
ou bien encore
Posté 06 mars 2011 - 10:25
niveau carte d'entrer sortie tu a la Carte d'interface USB Kit K8055/VM110
pas trop cher, facile d'utilisation (programmable en vb, c...) mais limité par le nombres d' entrée sortie mais je crois qu'il as une grande soeur la Carte d'interface USB Kit K8061
sinon tu as les phidgets ,avec pas mal de capteur disponible mais vaut mieux avoir un porte feuille solide
ou sinon pourquoi pas utiliser une Arduino?çà pourrais marcher aussi non?
Posté 09 mars 2011 - 07:16
pour faire une carte d'entrée sortie usb pas chère, tu peut utiliser les informations du gnu/linux magazine 100, ou ils expliquent comment il faut s'y prendre pour crée un périphérique usb a partir des atiny d'atmel, et donne justement l'exemple d'une carte qui fait ça.
#13
Posté 09 mars 2011 - 10:00
[quote"webshinra"]pour faire une carte d'entrée sortie usb pas chère, tu peut utiliser les informations du gnu/linux magazine 100, ou ils expliquent comment il faut s'y prendre pour crée un périphérique usb a partir des atiny d'atmel, et donne justement l'exemple d'une carte qui fait ça.[/quote]
Mhhh c'est vraiment dommage que l'on ne peut pas l'avoir en Belgique, je cherche depuis longtemps ce numero.
Sinon reste la solution super simple "usb->RS232 (pl2313 ou ftdi) vers un atmega"
#14
Posté 10 mars 2011 - 09:06
@miky-mike : http://ed-diamond.com/produit.php?ref=lmag100&id_rubrique=1&caracteristique=1-2-&caracdisp=2-3-
ils livrent pas en Belgique ?
#16
Posté 11 mars 2011 - 09:30
[quote"zeqL"]@miky-mike : http://ed-diamond.com/produit.php?ref=lmag100&id_rubrique=1&caracteristique=1-2-&caracdisp=2-3-
ils livrent pas en Belgique ?[/quote]
Effectivement il livre en belgique je me suis gouré, par contre pour faire mon chieur je ne vais pas commandé le livre pour qu'un article.
Dommage que l'on ne peut pas télécharger les articles seul comme sur elektor.
