Bonjour!
Comme je suis en pleine période d'examens, je trouve tous les motifs pour ne pas réviser. Comme toujours la robotique est en tête!
Je flânais sur le site HobbyKing (très intéressant au passage, 1ere fois que je vois des servos à moins de 2$ l'unité!)
Pour ceux qui ne le savent pas, je cherche un moyen de piloter 2 moteurs de perceuse, 12V 10A.
Mon idée était de faire un pont en H en mosfet et de piloter en PWM.
et je suis tombé sur ceci:
Turnigy 30A BRUSHED ESC
pour moteur à balais, donc moteurs de perceuse ( :| ). Mais quel est son fonctionnement? je pense au modélisme donc => se contrôle comme un servomoteur? c'est à dire impulsions entre 1,5 et 2,5ms?
et enfin, le plus important: permet-il de contrôler vitesse et direction (sens de rotation) ou seulement la vitesse?
Merci à ceux qui pourront m'aider! (et aux autres qui m'ont lus tout de même)
Post-scriptum hors-sujet: j'ai pas compris comment fonctionnent les frais de ports de HobbyKing...
Mais qu'est-ce que c'est qu'un ESC à la fin?!?
Débuté par Hexa Emails, mars 24 2011 05:33
5 réponses à ce sujet
Posté 24 mars 2011 - 07:08
"The Turnigy brushed ESC is an excellent speed controller with a linear throttle curve, Lipoly/NiMh ready and programmable braking."
Si je comprends bien, tu peux contrôler la vitesse avec une "Courbe des gaz linéaire".
En gros, tu peux contrôler la vitesse et c'est un peu régulé, ce n'est pas des accélérations violentes, c'est progressif. Enfin, c'est ce que j'ai compris.
Pour les frais de ports, en fait c'est un peu bizarre. Je n'avais pas très bien compris non plus...
Finalement j'en ai eu pour pas loin de 50$ avec un colis de plus de 2kg. J'avais compris que ça serait beaucoup moins. Il faut faire attention.
Ça dépend du poids de ton coli, de ce qu'il y a dedans comme valeur, du type d'envoie que tu veux faire, ... C'est assez complexe.
Posté 26 mars 2011 - 10:08
Beaucoup des ces ESC sont prévu pour des avions/hélico donc pas besoin de faire tourner le moteur dans les deux sens !
Regarde dans les ESC pour voiture tu en trouvera sur HK !
Pour les frais de port ils commencent à 3$.... Tout dépend du poids et du type de livraison (rapide ou non).
