[4WD]Delta 17xx
Débuté par arthael, août 21 2010 09:24
170 réponses à ce sujet
Posté 25 août 2010 - 07:12
et bien j'en suis pas encore a adapter ma radio commande 8 voix, je doit faire le pont en H avant.
mais je peut t'expliqué le principe:
je vais utiliser une radio commande 4 voix ordinaire avec son récepteur (kit de modélisme)
je ne toucherai ni a la radio commande ni au récepteur, seulement aux servo.
je les démonte complètement je ne garde que le circuit et j'enlève le moteur.
ensuite je fait tout un circuit avec des porte and 4 entrée qui analyserons les bornes ou devrai se trouvé les moteur.
enfin j'enverrai le schéma plus tard si tu veut.
en attendant j'aimerai avoir de l'aide pour faire mon pont en H, sans perdre trop de puissance.
le chassie étant finit j'ai fait des test pour les moteur et les résultat sont impressionnant ^^ il est rapide et très puissant, il grimpe partout ^^
alors voila j'aimerai éviter de perdre trop de cette puissance
Posté 25 août 2010 - 08:05
Un L293, c'est le plus simple ;)
sinon tu peut utiliser sa mais bon c'est galère autant prendre un deja fait
http://forums.futura-sciences.com/attachments/electronique/12710d1162458349-transistors-un-pont-h-pont-hoegif
A+
A+
Posté 27 août 2010 - 06:41
Salut Arthael !
Content de voir que tu avances.
Je trouve que ton système de chassis pour que l'avant puisse "pivoter" par rapport à l'arrière assez intriguant. (Comme on voit sur la deuxième photo).
J'imagine que le but d'un tel système c'est qu'il permettra d'escalader plus ?
Saurais-tu faire une photo plus précise ? (Pas pour te piquer l'idée, juste pour en apprécier toute l'ingéniosité ! ;) )
Continue surtout !!
Continue surtout !!
Posté 27 août 2010 - 07:13
en fait au départ c'est surtout pour permettre aux 4 roues de toucher le sol, quand j'ai fait mon premier robot j'avais mis 4 roues fixé au chassie mais forcement il y en avait toujours une qui ne touché pas le sol -_- c'est pour ca que j'ai fait ce système.
et puis c'est pratique pour escalader certain obstacle ^^
j'essaierai de prendre une autre photo alors
Posté 27 août 2010 - 08:23
voila j'ai pris de nouvelle photo, on y voit les amélioration que je lui ai apporté, l'interrupteur général la prise de charge et la rampe d'éclairage automatique.
http://img163.imageshack.us/g/dsc02778n.jpg/
